Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: David21 on 09.11.2007, 00:26
Title: Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
Post by: David21 on 09.11.2007, 00:26
Jedu do US a mam zarizeni ktere pracuje na 230V.
Nevite nekdo jaky transformator potrebuji aby z 120V udelal 230V?
A hlavne kde ho sezenu, jestli je nejake reseni?
Title: Re: Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
Post by: Martin Kurka on 09.11.2007, 01:40
Vážený pane Davide21,
asi vám žádný transformátor vám nepomůže, protože v USA mají kmitočet v síti 60Hz a u nás je 50Hz.
Bez bližšího popisu zařízení a jeho štítku vám tu nikdo s radou nepomůže, ale obecně platí, že je-li to nějaká spotřební či výpočetní elektronika, pak nákup originálního  napáječe pro tento výrobek v provedení pro USA, nebo pro USA/EU je to nejlacinější a nejjednodušší řešení.
Napáječe pro USA mají na sobě štítek například 110V/60Hz(mají USA vidlici s plochými noži) , univerzální (širokorozsahové) mají na sobě štítek například 90-240V/50-60Hz  (jen vyměníte vidlici, resp dáte na vidlici redukci) a přepínatelné napáječe mají štítek 110V/60Hz / 230V/50Hz (napáječ někde podle návodu přepnete a vyměníte vidlici).
V případě málo pravděpodobné možnosti použít transformátor či autotransformátor (tepelné spotřebiče bez motorů ap.) je lepší trafo koupit v USA - vzhledem k nemalé váze trafa a vzhledem k tomu, že výrobně trafa pro 60Hz nejsou v našem regionu standardní, ale speciální či zakázkové zboží.
Post by: Miroslav Minařík on 09.11.2007, 07:01
Doplnil bych kolegu Kurku ...
Jeďte do USA s přístroji, které si samy ze 120V vyrobí své napětí. Laptopy i nabíječky např. baterii musí mít na štítku napsáno INPUT (Primar) cca 100-240V! Pak stačí pouze adaptor do zásuvky. Jinak žádné trafo neexistuje.
Koukněte na jeden můj starý článek zde ...
USA: Jak jsem napájel své cestovní spotřebiče
Cestujete do zahraničí? A cestujete do země, která má odlišné provedení síťových vidlic a zásuvek? Krátce popisuji několik bodů, na které myslet pokud se chystáte s mnohými aparáty za moře. Také v tomto článku naleznete na konci odkaz na pěkný přehled světových zásuvek ...
http://elektrika.cz/data/clanky/usa-jak-jsem-napajel-sve-cestovni-spotrebice
