Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: gabra on 15.11.2007, 14:55
Title: Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
Post by: gabra on 15.11.2007, 14:55
Mám elektrokotel 12kW a při vypínání kotle mi to ruší příjem televize.
Jak odrušit kotel, případně zásuvku TV?
Title: Re: Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
Post by: Fuk Tomáš on 15.11.2007, 19:31
Elektrokotel vám ruší TV, protože při spínání a rozpínání kontaktů dochází k jiskření doprovázeného vydatným elektromagnetickým vyzařováním v širokém spektru frekvencí.
Co s tím?
První, základní opatření, je zajistit kvalitní a dostatečně silný TV signál. Pokud třeba chytáte TV na pokojovou anténu, tak se není čemu divit. Říká se, že nejlepší anténní zesilovač je pořádná (venkovní, dobře umístěná, směrová, s vysokým ziskem) anténa.
Druhá věc, která určitě neuškodí, je přepěťová ochrana na zásuvku, ze které TV napájíte. Tyto ochrany standardně obsahují i odrušovací filtr. I kdyby nepomohla proti rušení, bude to ochrana televizoru.
Třetí věc, kterou můžete udělat, je buďto odrušovací filtr ke kotli, nebo přejít na bezkontaktní spínání jednotlivých topných sekcí (solid state relay). Toto je už ale práce pro kvalifikovaného profesionála, jedná se o zásah do elektroinstalace nebo do kotle.
Post by: Vladislav Kaluža on 16.11.2007, 08:18
V mnoha případech je to zapříčiněno špatnou funkcí kotlového termostatu, nevypíná mžikově a při rozpínání obvodu stykače topení vzniká na kontaktech oblouk, který trvá delší (rozuměj postřehnutelný, řádově ve vteřinách) čas. Doporučuji vyměnit kotlový termostat za nový.
Post by: Fuk Tomáš on 16.11.2007, 09:24
Quote from: Vladislav Kaluža on 16.11.2007, 08:18
To je samozřejmě možné. Pokud jste dříve pozorovala jenom mžikové slabé rušení, a nyní se to zhoršilo jak co do intenzity tak co do délky trvání, tak vám tam něco špatně spíná a je třeba to vyměnit (než to vyhoří).
Nicméně, k úplnému odstranění rušení je třeba realizovat alespoň něco z toho, co jsem popsal výše.
Post by: Jiří Schwarz on 17.11.2007, 11:48
Souhlasím s tím, co již bylo výše odpovězeno. Ještě bych si dovolil doplnit:
- jak přesně se rušení projevuje?
- máte STA nebo indiviuální anténu?
- projevuje se problém stejně u všech programů ,nebo jen u některých, resp. u některých je výraznější?
- přijímáte "analog" nebo DVB-T? U analogu bylo impulsní rušení viditelné, nepříjemné, ale nepůsobilo úplný výpadek příjmu, u "digitálu" pokud není dostatečný rozdíl mezi užitečným a rušícím signálem dojde k "výpadku". Tady záleží i na vlastnostech přijímače s čím si ještě poradí. Např. z toho, co máme doma, je MASCOM1000T odolnější než ECG. A ještě lepší, odolnější proti rušení je DVB-T tuner MSI, ale tam je to možná více daná vlastnostmi SW.
- máte možnost si pustit video přes modulátor do antenního vstupu a TV anénu odpojit? Tím by se zjistilo jestli rušení do přijímače proniká se signálem z antény nebo po napájení.
