Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: MPK1 on 18.11.2007, 16:46
Title: Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
Post by: MPK1 on 18.11.2007, 16:46
Jsem majitelem domku kde se nachází dvě přípojkové skřínky na fasadě domu (jedna pro můj dům, druhá pro souseda).
Musel jsem tuto skřínku opravit na své náklady, čím jsem vlastně upravil tuto skřínku i pro souseda (měl tam staré jističe, ne pojistky).
Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda?
Title: Re: Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
Post by: Jiří_Hrubý on 18.11.2007, 19:20
Přípojková pojistková skříň HDS je v majetku distributora. Ten je povinnen zajistit údržbu popř. výměnu. Trochu mi zaráží ty jističe, protože i ve starých HDS byly pojistky.
Není náhodou na domě jedna HDS a odvod z ní, čili HDV, které je v majetku odběratele, není rozděleno v další skříni pro dva odběratele?
Post by: Radek Kroutil on 18.11.2007, 22:50
Dle mého nemáte nárok. Pokud jste dělal úpravy, tak to bylo z důvodu, že vám to distributor nařídil, ne? Podobný případ jsem řešil u jednoho klienta. Byla to chatová kolonie a dva sousedi se rozhodli tam trvale přestěhovat. Pilíř RE měli společný, ale malý. Soused byl rychlejší a do posledního místa dosadil HDO a klient musel na své náklady rozšířit ten zděný pilíř  :'(
Post by: Pavel Horský on 19.11.2007, 13:48
Quote from: MPK1 on 18.11.2007, 16:46
To jsem z toho teda blázen. Čtu to stále dokola a stále tam vidím napsáno, že se na domě nachází dvě přípojkové skříně ( myšleno tím asi elektroměrové rozvaděče). Tazatel se zkratkou dusíkatého hnojiva píše, že musel opravit svoji jednu skříňku a tím vlastně opravil i sousedovo: Sakra, asi neumim počítat :-\
V každém případě, ať už je to jak chce, nárok žádný nemáte. Jediné východisko z vaší situace je pokorná domluva s vaším sousedem, který vás samozřejmě může poslat na patřičná nepěkná místa.
Post by: Petr Doležal on 19.11.2007, 14:17
 :o
Hnojivo je NPK, dusík je N  (pak ještě fosfor a draslík)   ;)
Post by: Pavel Horský on 19.11.2007, 15:42
Ajajaj, já si nevšiml, že je tam místo N písmenko M. Nojo, to jsem celý já  o:-) :D
Post by: rostislav šašvata on 20.11.2007, 07:17
Myslím si,že skříně HDS byli v období 70tých let vyzbrojeny jističi IJV.Jednofázové HDS měli tvar obdélníku s kratší stranou vodorovně.Jestli byli i třífázové nevím.
Post by: Zdenek Hejčl on 20.11.2007, 08:00
Ano v té době se používali  u VČE u přípojek  vrchních  3 jednofázové jističe, litinová skříňka a nulová šína.
Post by: Dunda Miloslav on 24.11.2007, 20:24
Náklady nese ten, z jehož potřeb se oprava prováděla. Pokud jte to potřeboval Vy nesete náklady. Pokud by to bylo z potřeb někoho jiného, tak ten někdo jiný. Zřejmě jste dělal novou fasádu a proto jste staré nevzhledné přípojkové skříně vyměnil. v tom případě to vzniklo z vašich potřeb a náklady nesete vy.
Post by: Jaroslav Hasala on 25.11.2007, 10:46
Už jsem také setkal s tím, že v přípojkové skříni SIL 60A byly osazené tři jističe IJV. Nejsem si jistý, jestli to takto bylo původně, nebo šlo o nějakou úpravu od nějakého koumáka. Každopádně mi to nepřipadá moc šťastné. Jističe IJV mají dost nízkou zkratovou odolnost, tuším jen 1,5 kA, celkem často se u nich stává, že se "přivaří" a stále propouštějí. Na nějakých starých přípojkách, kde je vysoká impedance a tedy nízké zkratové proudy to není problém, ale většina distribučních sítí je zrekonstruovaná, zkratové poměry se změní a pokud nedojde při rekonstrukci sítí i k výměně takovéto přípojkové skříně, je to doslova časovaná bomba.
V uvedeném případu by soused (pokud je soudný) měl sám uznat, že jste mu učinil "dobro" a měl by vám sám přispět na "svoji" skříň. Ovšem nutit ho k tomu nemůžete, jak psal kolega Dunda - náklady nese ten, z jehož potřeb se oprava prováděla.
