Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: sled on 20.11.2007, 17:08
Title: Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
Post by: sled on 20.11.2007, 17:08
Pohon vrat ma zabudovane svetlo, ktrere se pri otvirani samo rozsviti a pri zavreni samo zhasne.
A na stejny zpusob bych chtel ktomu pripojit 100w halogen.
Pry to jde, ale nevim jak, kdyz je uvnitr trafo 24v pro celou elektroniku.
Title: Re: Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
Post by: Štefan Beláň on 20.11.2007, 17:40
Použijete spínací prvek (relé) s cívkou na 24V a přes silový kontakt sepnete halogen 230V/100W.
Post by: Pavel Horský on 20.11.2007, 18:18
Přesně tak, ale pozor! Některé motory mají výstupy na 12 nebo 24V a to stř. nebo ss.Podle toho musíte vybrat cívku relé, které chcete použít. Pozor na neodborný zásah do motoru. Můžete tak jednoduše přijít o záruku.
Post by: Fuk Tomáš on 20.11.2007, 18:33
Tipnul bych si, že budete chtít, aby ta přidaná žárovka svítila souběžně s tou žárovkou, která je v pohonu vrat zabudovaná. Tzn. od okamžiku rozjezdu vrat, a několik minut po dojezdu vrat.
Takže se nechytejte motoru, ale patice žárovky, a změřte si tam, jestli je tam cca 12 nebo cca 24V, a jestli stejnosměrné nebo střídavé. Podle toho pak zvolte odpovídající relé (nebo jiný spínací prvek).
P.S. a pokud snad na tom pohonu někde najdete svorky pro připojení externího světla, tak se chyťte těch. Co máte za pohon? Máte od něj montážní návod?
Post by: Jaroslav Hasala on 20.11.2007, 21:26
U většiny systémů pro automatické otevírání vrat je kontakt pro externí světlo. Měl by být standardem bezpotenciálový kontakt, potom by by bylo možné použít i svítidlo na 230V. Na každý pád je to nutné ověřit v manuálu výrobce.
