Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m ctv. zastavene plochy se standardnimi spotrebici ? (vytapeni plynem, 2 klimatizacni jednotky, centr.vysavac, standard sporak, atd)
3x25A :)
3x20A :D
TO: Karvánek
Kolego nezdá se vám to trochu málo 3x20A pro sporák, klimatizaci atd? :'(
Co takhle ČSN 33 2130, čl. 4.1 (stupně elektrizace) a čl. 4.6.9 (minimální jmenovité proudy jističů před elektroměry)? :o :o :o
Standardem pro "normální" RD bez el. topení je jistič 3x 25A.
Tak já to mám i s el.kotlem 12kW a hlavní je 3x25A. Ještě ani jednou nevypnul. Samozřejmě komplet elektro (sporák apod). Vypnou elektriku a jsem nahranej... :'(. Kávičku jenom udělanou nanejvíš na letlampě ;D
TO: Beláň> nezdá :), viz kolega Kroutil, provozuji to úplně stejně jen místo RD mám byt o ploše středního RD.
Ale je pravda, že jediná správná odpověď měla být: projednejte své potřeby s projektantem elektro, který vám navrhne optimální řešení. TD stejně budete potřebovat ke stvbě, revizi i kolaudaci. ;)
Dovolte názor projektanta.
Osobně bych požádal majitele domku, aby by mi sdělil své spotřebiče a to i ty plánované. A to určitě podrobněji než jen napsat "standardní sporák". Ta informace mi neříká ani, zda myslí třeba standardní plynovou desku s el. troubou nebo celý elektrický sporák.
Po té bych mu navrhnul přívod s určitou rezervičkou, ne nadoraz! A pak bych mu vysvětlil jak se to má s přívodními jističi. Něco ve stylu:
3x20A vám asi bude na 90% stačit, ale když si nedáte pozor se současností, můžete přívod přetížit a ten vám vypadne. Když si dáte 3x25A, budete mít pokoj, ale zase to bude každý měsíc o jistý paušál dražší - prosím vyberte si. A ještě dodám, že není problém kdykoliv po té jistič navýšit, protože jsem vám navrhnul jakožto odpovědný projektant :D přívod, který snese až 3x40A.
Tak nějak si to představuji já. ::)
Souhlasím s panem Karvánkem, jenom si dovolím doplnit. Je vhodné vedení předimenzovat a tím předejít případným problémům s navýšením výkonu. Někdy to udělá již samotný projektant, ale většinou to bývá spočítané na hranici.
Asi jsme to psali současně, ale byl jste o něco rychlejší. :D
Quote from: Georgis Fasulis on 29.11.2007, 23:05
To je myslím úplně přesné (jednicka)
Taky tak. Mám od hodin přívod 4x16. Co já vim, co bude v budoucnosti. Jistič 3x25A mi dali za 10tis, ale větší by chtěli za těch 10tis+x kč za ampéry. Pokud budu potřebovat, není problém změnit. Dimenzi na to mám... Radši víc, než míň. A za to mohou trpaslíci...Ti vlezou všude...
Do budoucna budeme hodnoty jističů snižovat. Viz nenažraný Č.E.Z (zle) :'(
Osobně mám 3x25A topení elektrické 10kW. Spotřebiče typu: pračka,sušička,myčka atd. jdou přes výběrové relé, které odstaví kotel. Tu hodinu praní atd. kdy nejde kotel téměř nic nepocítite.Bohatě stačí.
