Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových a žiarivkových tlmivkách? Môžu sa tlmivky zohrievať tak, že na ne neviem položiť prst?
To je poněkud neurčitá teplota, ale každopádně to vypadá >70°C a to nevypadá zdravě.
Jak napsal kolega Fuk, je to neurčitá teplota. Každopádně pokud zářivkové svítidlo svítí celý den, tak se skutečně tlumivka ohřeje na teplotu, kdy je již problematické udržet na ní ruku. Ovšem není zase tak vysoká, aby se například začal rozpouštět izolační lak.
Hodne záleží na svietidle a teplote jeho okolia. Na tlmivkách býva údaj o max. teplote - mám na stole zrovna jednu: max 120 stupňov, delta t 70 stupňov - čo znamená teplotu okolia tlmivky max 50 stupňov. Toto sa ale v svietidle môže dosiahnuť, hlavne v priestoroch s vyššou teplotou okolia ( u nás žehliarne... :) )
Pozor, pri nekompenzovaných svietidlách sa ľahko prekročí povolené oteplenie. Jalovina sa mení vždy na teplo.
Jalovina je energie střídavě odebíraná a vracená do sítě indukčními nebo kapacitními prvky.Na teplotu ve svítidle nemá vliv.Tlumivkou i výbojkou prochází vždy celý proud a teprve kondenzátor u přívodních svorek odfiltruje jalovou složku,aby nezatěžovala síť.cos fí bývá kolem 0,42 ,takže výbojkou a tlumivkou teče více než 2-násobný proud než přívodním vedením ke svítidlu.
Pokud jde přímo o tlumivku, je to normální (bývají navrhovány na oteplení ~50C, takže 70C na volném vzduchu). Jestli jde o teplotu krabičky tlumivky, něco je špatně, nejspíš ona tlumivka.
