Problém: připojení el.zař. (ventilátor) samostatně umístěného v prostoru pod stropem haly.
Je nutné použít dalšího samostatného PE ochranného vodiče (=HOP nebo DP), mimo vodič který je součástí nap.kabelu?
Má na toto vliv detekovaný prostor, kde se může vyskytnout atmosféra s nebezpečím výbuchu (při nedostatečné funkci odsávání z haly)?
Děkuji.
Ve Vašem případě bych se poradil s RT nebo projektantem, který se zabývá i prostředím s nebezbečím výbuchu. Měl by se provést výpočet s určením zóny, ve které nebezpečí výbuchu hrozí. A pak podle toho zvolit ventilátor, jak výkonem na m3 a zohledněním požadavku na rychlost výměny vzduchu, tak provedením EX nebo standardním. Při provedení EX musíte tak jako tak všechny kovové části uvést na stejný potenciál.
Každopádně se obraťte na někoho, kdo bude schopen situaci posoudit na místě.
Nejsem s odpovědí spokojen.
Situace je dána, technické zařízení správně navrženo! Prostor je bez nebezpečí výbuchu ale jen v případě, že bude fungovat odsávání - jinak se mohou vyskytnou koncentrace takové, že už to např.bude i s nebezpečím výbuchu.
Poradí někdo opravdu fundovaný?
Zeptám se na protokol vnějších vlivů. Je tam zóna nebo ne? A jaká? Pak se můžeme o něčem bavit.
Pokud je situace daná a určená, tak je zřejmě určena na základě již nějakého projektu. Tak se do něj podívejte a neřeště to zde.
Možný havarijní stav bych nepovažoval za provozní stav, tedy pokud nebude fungovat odsávání, bude tam prostor s nebezpečím výbuchu. To je jako tvrdit pokud nebude fungovat jistič, mohu vyhořet.
Dále by měl být ventilátor spínán automaticky na základě nějakého povelu, který vyhodnocuje vznik výbušných par ( např. v akumulátorovně spíná ventilátor zapnutí nabíjecího zdroje, a pod. ). V tuto chvíli ani nevíme nic o vnějších vlivech, viz kolega Ryšavý.
To co jste napsal není nic konkrétního, na základě čehož by se v diskuzi dalo najít řešení. Každopádně pospojováním s přívodem ze svorkovnice EPS nic nezkazíte.
Pokud bych o vás věděl, z jakého jste regionu a zda jste slušný člověk, dal bych vám kontakt na RT, který se problematikou výbušných prostředí zabývá. Zatím ovšem nevím ani jedno a arogantních lidí máme plné zuby.
všem,
Děkuji za odpovědi. Pokud se budu držet jen striktně projektových podkladů, pak
prostor je definován v tomto konkrétním případě protokolem o určení vnějších vlivů jako prostor BNV.
Zopakuji ještě jednou otázky:
1.) Jak správně připojit el.zař. - ventilátor - samostatně umístěný v prostoru pod stropem haly. Je nutné použít dalšího samostatného PE ochranného vodiče (=HOP nebo DP), mimo vodič který je součástí nap.kabelu?
2.) Má na způsob řešení připojení el.zařízení (ventilátoru) vliv detekovaný prostor, který je definován jako prostor s nebezpečím výbuchu?
Pane Kasalický,
Pokuď řešíte konkrétní případ, tak zde uveďte všechny technické údaje.
U imaginární otázky s malým množstvím informací nemůžete čekat, že vám bude tady někdo psát všechny možné varinty.
Proč chcete ventilátor napojit na dopl. pospojování nebo HOP?
Pozn. Dodatečné napojení na ochranné vodiče se dělá např. v prostorech s nebezpečím výbuchu, nebezpečných a zvlášť nebezpečných prostorech, při nutnosti vyrovnání potenciálu, ochrana před bleskem a přepětím ...
TO: Kasalický> nejsem přímo odborník na "výbuchy", ale ve vašem dotazu cítím řadu rozporů a nesdělených informací.Říkáte, že se držíte TD, tak proč ten ventilátor nezapojíte jak je v projektu uvedeno? Zařízení o kterém mluvíte asi není běžná instalace v kanceláři nebo klempířské dílně, to, že za určitých havarijních podmínek může vzniknout výbušná atmosféra asi někdo vyhodnotil, kontaktujte tedy v první řadě původního projektanta, dodavatele, komisi jež určila vnější vlivy... vždy je jednodušší řešit technické problémy se zainteresovanými a obeznámenými lidmi, než zcela anonymně na internetu. ;)
