Koľko má byť vzdialený v zemi prívodný kábel do domu pri súbehu s kovovým plynovým potrubím. Myslím že to má byť 40 cm. Otázka znie: ak áno, z akého hľadiska musí byť táto vzdialenosť dodržaná?
Co to je za plyn (nízkotlak - 40cm, středotlak - 60cm ...)
Jinak platí ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (příloha A), a vyjádření od plynařů (možná budete v ochranném pásmu plynovodu)
! Vzdáleností je míněna vzdálenost od vnějšího líce potrubí, ne od osy !
Quote from: Vladimír Halmo on 16.12.2007, 18:17
Určitě se jedná o "čistou" vzdálenost, ne vzdálenost od osy. Vřele doporučuji konzultovat s plynárenskou. V případě stávajících sítí, kde je málo místa se lze možná dohodnout na určitém kompromisu, u nových sítí nikoliv. Plynař dokáže stavbu s přehledem zastavit i kvůli pár cm. Zvlášť jsou citliví na "duté" sítě, jako je kanalizace a pod. To je potom drahá sranda.
Toto dávám do projektů, třeba pomůže
Minimální vzdálenost mezi plynovodem a okolními médii je 100 mm.
ČSN 38 6420
To Puk:
I v souběhu ? Já totiž tu normu nemám a 10cm je v prostorové normě jen při křížení s chráničkou.
I v souběhu,vím to jelikož to máme v závadách od revizáka plynu.....
Dakujem páni, tie cm sa dajú odčítať z noriem. Mna zaujíma, čo teda hrozí káblu a plynovej trubke /od plynomera do rodinného domu/ ak by boli vzdialené v zemi cca 5 cm od seba. Z môjho hľadiska nič.
Na to by vám měl odpovědět tvůrce normy, co ho k tomu vedlo. V bezporuchovém stavu asi nehrozí nic, ale máme tady třeba:
1. zkrat a prohoření kabelu při
2. úniku plynu a smíchání se vzduchem na výbušnou směs
3. potíže s vytýčováním
4. poškození sítí při kopáčských pracích při jejich opravě a výměnách
To PUK:
Jenže ta norma 38 6420 se vztahuje na průmyslové plynovody, což přípojka do RD není.
Ano máte pravdu,omlouvám se.Nepřečet jsem si pořádně otázku....
Nesouvisí to s dotazem, ale s tou mou tabulkou souběhů. Podobný "elektrizačnímu zákonu" mají vodaři a kanálníci svůj zákon 274/2001. Už se mi též stalo, že prostorovka, neprostorovka (je to jen ČSN o nižší závaznosti než zákon), že nás vyhnali ze svých ochranných pásem, což třeba při těch 2,5 m je docela "maso"
§23
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
(1) K bezprostřední ochranč vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ,,ochranná pásma").
(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona ) tímto nejsou dotčena.
(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí' nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.
(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stokv lze
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení čí provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
d) provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele,
http://elektrika.cz/data/clanky/vzkvpd040531/view?searchterm=vzájemné%20vzdálenosti
