Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: muros on 18.12.2007, 04:50
Title: Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
Post by: muros on 18.12.2007, 04:50
A preco vlastne vyhadzuje?
Po pusteni teplej vody nabehne riadne ohrieva vodu a asi po 5-10 minutach vyhodi hlavny istic, spirala je v ...?
typ ohrievaca Mirava 9KW napojenie na dva FAZY cez 3polovy istic 20A - vyuzite su iba 2fazy
http://www.mirava.cz/pages/mirava/typ_mmt.aspx#3
Title: Re: Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
Post by: Bartoň Jiří on 18.12.2007, 07:15
ten odkaz nejde, ale asi to je typ na 400V. Ten hl. jistič je B20/3 nebo C20/3 ? Tj. na hranici a už by nemělo běžet nic jiného. Jištění 20A by mělo být pouze pro tenhle přístroj.
Může taky vyhazovat tepelná pojistka jističe, to by odpovídalo na těch 10min.
Ve spirále to nebude, kontaktujte toho kdo to napojil ať to prověří, nebo revizáka.
Post by: Štefan Beláň on 18.12.2007, 07:16
TO: muros
Spirála nemusí být vadná. Záleží jak velký je hlavní jistič. Pokud dochází k vybavení hlavního jističe po 5-10 minutách, bude pravděpodobně přetížený přívod. Při zapnutí ohřívače se zvýší proud v přívodu ve dvou fázích cca o 20A, no a záleží pouze na současném zatížení přívodu. Součet proudů může být vyšší, než je jmenovitá hodnota hlavního jističe.
PS: Ohřívače Mirava znám velice dobře. ;)
Post by: muros on 19.12.2007, 00:12
odkaz na typ ohrievaca je tu je to na 400V
Hlavny istic je 25A a ten 20A pred ohrievacom je B20/3,,,, mam teda vymenit hlavny istic a viac Amperovy? alebo to bude v privodnych kabloch ze maju maly prierez, treba zvacsit prierez napajania?
tepelnu pistku nevyhadzuje,
Post by: pan Kroupa on 19.12.2007, 01:12
Dotaz má znít takto : Proč si nenechám elektrický ohřívač prohlídnout elektrikářem, když mi vyhazuje hlavní jistič? :o P.S. "ampérový jistič" pustite z hlavy
Post by: Pavel Vágner on 19.12.2007, 21:07
Na ostatní spotřebiče vám "zbývá" 5A.
Osobně bych se podival, jestli v rozvaděči není na jedné ze dvou fází  využitých pro ohřívač ,zapojený jiný, energeticky náročný obvod (kuchyně-trouba, konvice atd.) a přehodil na "méně" zatíženou fázi.
Doma jsem při rekonstrukci el.instalace zapojil bojlery na jinou fázi než zásuvky a vše funguje k plné spokojenosti. 8)
Každopadně "průzkum" rozvaděče svěřte odborníkovi !
Post by: Kubíček R. on 20.12.2007, 15:35
Spočítejte si možnou zátěž jističe P=UxI  = 8000=400x20.  Jednoduché a jasné. pro jistič 20A a napětí 400V použijete zátěž do 8kW. Pokud to je více, potom vám jistič při přetížení po nějaké době vypne. Vypínání hlavního
jističe 25A může být způsobeno z několika příčin. Může být zatížen ještě nějakým spotřebičem, lze provést blokování stykačem ovládáným přednostním relém. Pokud to není přetížením, bude závada v jističi. Například jističe IJ od SEZ když pořádně dotáhnete spodní šroub, tak rozhasíte proudové nastavení jističe tak, že vám bude vypínat někde úplně jinde než je žádoucí. Jističe J1K50 také nejsou bez chyb. Rozhodně by jsem
hlavní jistič vyměnil za nový, pokud není přetěžovaný a vypíná. E.ON požaduje charakteristiku B a barevně rozlišenou páčku.
