Bydlím ve 4poschoďovém paneláku (bez výtahu). Chtěl bych nahradit místo tlačítek pohybová čidla. Chci yapínat všechny žárovky společně, a to pomocí spínače s postupným náběhem a pomalým doběhem (např. DIM-2 nebo DIM-5 nebo jiným). Chci také mít možnost trvale rozsvítit. Pohybová čidla už v sobě nají možnost spínat jen při tmě. V domě je 10 tlačítek(2 dráty), 15 svítidel (2 dráty), nechci tahat nové kabely (pokud možno). Nechci rozsvěcet každé světlo samostatně vlastním čidlem. Můžete poradit / schéma / jak tot zapojit?
váš problém můžete řešit např. pomocí tohoto odkazu i když pravda, cena je poněkud vysoká a snímače je potřeba instalovat do hlubokých krabic. Do klasické KP68 ho bez kladiva nedostanete ;). Zapojení je dvouvodičové. Stačí provést pár drobných úprav v rozvaděči pro napájení okruhů společných prostorů a máte vyhráno.
Doporučoval bych ovšem oslovit nějakého zkušeného elektrikáře. Záměrně vám nebudu kreslit zapojení, neboť toto neni opravdu práce pro laika a podle vašeho dotazu soudím, že to jste právě vy.
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6412&item=39672&category=2964
Na stránkách ABB najdete ještě další, možná i cenově dostupnější čidla.
Výrobků APP-EPJ jsem si všiml, ale nevím, jestli to bude pracovat s tím modulem DIM-2 pro postupné rozsvěcení a dlouhé zhášení.
A druhá věc : většina snímačů pohybu s triakem může spínat do 450 W (protože jen zapojení s triakem je 2dr, jinak s relém jsou potřeba 3 dráty) . Není to na 15 žárovek málo ?
A všichni zkušení elektrikáři mi vnucují čidlo pohybu hned u světla, ale já chci spínat měkce všechny světla dohromady.
Možná, kdybyste to schéma... Děkuji za odpověď .
2 dratové čidlo potřebuje minimalni zatěž pro spravnou funkci, takže se většinou znači hodnotou 40-450W což je minimalní a maximalni odporová zátěž.
Takže pohybovky by musely spinat rele spolu s nějakou zátěží, třeba světlo u rozvaděče. Kontakty rele by pak ovladaly DIM-2. Netušim jaký výkon snese DIM-2, tento stmívač nepoužívám s jistých osobních duvodu:-)
Mam ještě jedno řešeni, ale je podstatně dražši a už tu bylo probiano v jine diskusi
No ale teraz ruku na srdce ... to vazne sa citite ze podla nejakej schemy zapojite DIM2 + pohybove cidla, tak aby to bolo vsetko OK .... jedna vec je ako tak vediet citat schemu a druha vec je to v skutocnosti realizovat nakolko asi nemate dostatocnu prax . Treba si zavolat elekrikara a dohodnut sa s nim na tom ze mu budete asistovat aby nebol az taky drahy :))
Urcite si teraz poviete ze ved to zvladnem aj sam .... ale ja vravim ze aj plynara som vydel pri praci a viem ze by som to dokazal tiez ale aj tak ked potrebujem nieco s plynom tak zavolam plynara a takto by to mohlo byt aj s elektrikou :)
