Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: žanika on 03.01.2008, 09:21
Title: Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
Post by: žanika on 03.01.2008, 09:21
Když jsme se nastěhovali do samostatně stojícího rodinného domku, dali jsme do obýváku starší lustr s pěti klasickými žárovkami 60w jedna.
Během prvních dní první dvě odešli, po pár dnech odešla třetí a druhá vydržela několik týdnů.
Nakonec jsme nějakou dobu většinou svítili jen jednou.
Potom jsme koupili nový lustr-  takové ty 4 spojené bodovky s 40w modernějšími žárovkami - ten samý jsme dali i do ložnice.
První dvě žárovky v obýváku opět odešly velmi rychle, druhá vydržela dýl, několik týdnů.
Ale protože s jednou by bylo málo světla, tak jsme tu druhou museli kupovat často novou.
V ložnici všechny čtyři žárovky svítí naprosto v pořádku.
Nakonec v obýváku máme přimontovanou obyčejnou žárovku stovku bez lustru jen v objímce a uvažujeme jaký koupit lustr, protože obývací pokoj je dost veliký a svítit zase jednou žárovkou a zbytek jen na okrasu nám přijde divné..
Poradí někdo, prosím?
Title: Re: Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
Post by: Peter Krajňák on 03.01.2008, 13:06
Máte tam pravdepodobne vyžšie napätie ako 230V.
Post by: žanika on 03.01.2008, 14:35
Venku je na 380 - to má na to nějaký vliv? A jak by se to dalo řešit, prosím?
Post by: Lukáš Urbánek on 03.01.2008, 15:09
Quote from: Peter Krajňák on 03.01.2008, 13:06
a máš nějaký důvod pročtajedna vydrží déle
Post by: Peter Krajňák on 03.01.2008, 15:36
Tá jedna žiarovka mohla byť na napätie 240V a preto vydržala dlhšie.
Stačí prekročiť napájacie napätie žiarovky o 5% a životnosť klesá o 50%.
Mimochodom, keď výrobca napíše že tá žiarovka má životnosť 1000 hodín, neznamená to, že všetky žiarovky vydržia rovnako.
Post by: František Leopold on 03.01.2008, 18:05
Koupě nového lustru bych se nebál, jen bych zašel do elektroobchodu (ne do baumaxu) a koupil kvalitní žárovky (osram a podobné, prodavači poradí..) Jak již psali kolegové, levnější žárovky typu PILA a podobné nejsou kvalitně na výši a moc dlouho nevydrží..Na kvalitnější žárovce by mělo být napsané napětí 240-250V a počet Wattů.
A pokud chcete ušetřit za elektřinu, nakupte úsporné žárovky, pořizovací cena je sice vyšší, ale vydrží mnohokrát více.
Post by: Jan Lebduška on 03.01.2008, 18:53
Skoro to vypadá jako by "žanika" řešila stejný problém jako já zde. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3435.0.html
Zkuste se podívat.
Post by: žanika on 03.01.2008, 19:58
Děkuji moc za odpovědi. PRočetla jsem si i diskusi podobnou - dalo by se říct o pravdu o stejném problému. Možná to bude vypínači nebo těmi objímkami - ale celkově manžel říká, že mu přijde, že lustr jakýkoliv v obýváku utáhne jen sto wattů a víc ne. Jinak první lustr, co nám taky tak nešel, jak jsem psala, byl kvalitní lustr po babičce:-) V předchozím bytě v pohodě zářilo všech pět šedesátek najednou.
Post by: Petr Doležal on 03.01.2008, 20:29
Pane Lebduško, jenže jste neřekl v čem to bylo, resp. jak jste to odstranil, pokud jste to odstranil.
Osobně mi dost schází zpětná vazba od vyřešení problému, protože se pořád učíme.
Post by: žanika on 03.01.2008, 21:35
No právě, to by mne taky zajímalo, ale v diskusi jsem to nikde nenašla. My se budeme snažit odstranit závady jednu po druhé - zajímavé, když ted máme tu obyčejnou žárovku jen v objímce, tak je to v pohodě už dlouhou dobu. tak když tak budeme asi muset nechat někoho, at se podívá. Jinak nám tu věčně ty žárovky problikávají, ale to bude asi starým mražákem - a celkově kolísá proud nebo napětí (omlouvám se za neznalost), prostě starý dům.
Post by: Petr Skipala on 03.01.2008, 21:46
Možná špatně doléhají kontakty v objímkách,zkuste je malým šroubováčkem "napružit".(Nejdříve lustr odpojte)
Post by: Petr Doležal on 03.01.2008, 22:30
To Žanika:
Jestli to blikají úsporky, tak to je celkem normální jev (najde se to v diskusích). Ale jestli blikají klasické žárovky a dokonce to spojujete s chodem mražáku, tak návštěva revizního technika s měřícími přístroji je nanejvýše vhodná
Post by: zdenek2752 on 04.01.2008, 08:17
. Ještě mě napadla jedna věc: Má-li domek třífázový přívod, tak jestli nejsou ostatní světelné obvody připojené na jiné fáze než v tom pokoji kde to praská. Pokud by z nějakého důvodu bylo fázové napětí vyšší než v ostatních pak by to bylo vysvětlení. Trochu tam "falíruje" ta 100W která se drží. Ale třeba je to vyjímečně silný jedinec.
Post by: žanika on 04.01.2008, 10:11
Děkuji vám za další tipy. Přemýšlela jsem, že by to chtělo opravdu, aby to vše viděl odborník. Ale zase jsem nechtěla vypadat jak hysterická ženská, co si na každou hloupost někoho zve. žárovky máme klasické. Takže když zapne mražák, tak prostě se intenzita světla rázem sníží v celém bytě - to jsem vypozorovala. Proto jsme museli koupit k počítači i nějaký ten usměrňovač. Takže říkáte odborný zásah? Asi to tak bude opravdu nejlepší. Děkuji ještě jednou.
Post by: Petr Moravec on 04.01.2008, 17:16
To: žanika
Příznaky které popisujete, silně připomínají problém s vodičem PEN nebo N.
Podle toho jaká je soustava v RD.
Pro vás z toho vyplývá jediné. Velice rychle sehnat revizního technika!
Mohlo by se přihodit, že odejdou dražší spotřebiče než jen žárovky, ale co je horší, jedná se o nebezpečnou závadu z hlediska možnosti úrazu el. proudem.
A prosím nezapomeňte nám výsledek napsat.
Post by: Miloš Dolejš on 07.01.2008, 08:06
Až vyloučíte chyby v elektroinstalaci a špatnou kvalitu žárovek a problém přesto nezmizí, tak zkuste jako poslední možnost elektronický stmívač se spínáním "v nule". V obýváku se dá předpokládat častější frekvence zapínání a vypínání světel než v ložnici a vlákno žárovky je více namaháno proudovými nárazy. Vypínač se spínáním v nule několikanásobně prodlouží životnost i nekvalitní žárovky.
