Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: cert on 04.01.2008, 07:43
Title: Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
Post by: cert on 04.01.2008, 07:43
Budeme stavět roodinný dům a potřebujeme vyřešit napájení stavby el. proudem.
Z ČEZU mám Stanovisko o připojení na 3x32A.
Jde mi o to jakým způsobem máme tu přípojku udělat když se máme napojit od souseda z domečku.
Kde jaký jistič má být jaký kabel se má použít.
Na Čezu mi řekli že elektroměrový rozvaděč si máme postavit někde vedle toho sousedovýho domečku a ten přípojný kabel musí být nejvýše 3m dlouhý, ale už mi neřekli jaký rozvaděč a jaký kabel.
A pak z toho elektroměrovýho rozvaděče další kabel cca 80m pro napájení staveništního rozvaděče a v neposlední řadě revizi.
Poraďte prosím někdo kdo tomu rozumí a má s tím zkušenosti jak přesně to máme udělat, abychom s tím neměli žádné broblémy.
A máte někdo vzor jak taková revize má vypadat prý každý z dodavatelů el. energie má jiné požadavky.
Title: Re: Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
Post by: Kamil Novák on 04.01.2008, 09:05
Co takhle zkusit nahlédnout do projektu ?  ::)
Přesněji do jeho Technické zprávy. To obvykle pomůže.  ;)
S ostatním si nelamte hlavu.
Píšete, že se jedná o ČEZ. V jeho revíru může bez větších komplikací zasahovat do neměřených částí pouze pár smluvních firem (a FO).
O zásah do neměřených částí jistě půjde a to jak u souseda, tak potom i u vás.
Ani s revizní zprávou se netrapte, to si také zařídí ona firma.
Místně příslušnou smluvní firmu (nebo FO) vám sdělí na nejbližším kontaktím místě ČEZu nebo na jejich telefonické lince.
Ale ani to bych neřešil, ale nechal na tom, kdo bude vlastní přípojku budovat a připojovat.
Jestliže si ovšem přípojku nechcete dělat vlastními silami, což není zrovna nejlepší nápad.  (no)
Post by: Bartoň Jiří on 04.01.2008, 11:55
O jakou lokalitu se jedná? Možná by vam někdo pomohl. Jednoznačně ale jak je uvedeno výše začíná se u projektu. Ten si necháte schválit a to ve svém vlastním zájmu. Vyjádření z ČEZ typu ten umístíte někde vedle něho je divné a může se stát že to dotyčný popře a písemně to asi nemáte. Co soused ten s tím taky nemusí souhlasit. Max 3m kabelu to může být ještě na jeho pozemku.Pilíř s elměrem by měl být na hranici vašeho pozemku.
Nejlepší je najít firmu, která vám to udělá na klíč. Asi netušíte co obnáší jednání s ČEZ, hlavně pevné nervy a to by jste si mohl ušetřit. ;)
Post by: Pavel Horský on 05.01.2008, 18:22
Ano, přesně tak. Jestli nevěříte nikomu ve svém okolí, zkuste oslovit např. některého z odborníků na tomto portálu. Je jich tu určitě dost a určitě se najde i někdo, kdo působí v okruhu vašeho bydliště.
Určitě nedoporučuji dělat přípojku vlastními silami, bez širších znalostí celého problému.
Taky asi nemůžete čekat, že vám tu někdo v diskusi zdarma vše navrhne a provede vás celou zakázkou jen tak za zaplať ti pán bůh. Ona je rada a rada.  :(
Post by: Radek Kroutil on 05.01.2008, 18:42
Quote from: Košec ELEKTRO on 05.01.2008, 11:44
Informace vám poskytnem na tel. 603 427 788
Košec elektro? Neznám. Když se chcete nabízet na tomto portálu, tak se zaregistrujte aby jste nebyl jako host. Takhle můžete být i nám všem známý jako ,,zedník, který se vyzná ve všem,, a my odborníci aby jsme to pak dávali do pořádku :-\
Post by: Pavel Horský on 05.01.2008, 18:49
Radku (jednicka) Přesně tak. K tomu není co dodat.  (drinks) (poklona)
Post by: Náhodný on 05.01.2008, 21:33
Tuším, že podle nového energetického zákona vám má přípojku provést dodavatel el.energie, vy platíte "pouze" tuším asi 12500,- Kč podle velikosti hl. jističe. Oni vám mají dovést kabel až k hranici pozemku. Tuším správně? U kolegy na okrese PH to tak aspoň bylo. Příšla firma, udělala mu to až do pojistkové skříně, platil si sám jenom elměrový rozvaděč.
Post by: Radek Kroutil on 05.01.2008, 22:12
Quote from: Náhodný on 05.01.2008, 21:33
V tomto si nejsem na 100% jist, ale myslím si, že dodavatel toto má v povinnosti až od pěti přihláškách
Post by: Bartoň Jiří on 05.01.2008, 22:17
Tušíte správně, ale jenom do 50m.  Výše jsem četl něco o 80m.
Post by: Dušan Košec on 06.01.2008, 12:40
Radkovi- v oboru pracuji od roku 1975 a jsem smluvním partnerem ČEZ - Ostrava.
Nenabízím se, jen jsem chtěl poskytnout tazateli informace.
K dotazu: přípojky do 50m určené k bydlení hradí distributor sítě po připojovací místo (HDS, RIS). Žadatel o el.přípojku pro RD podepíše smlouvu o zřízení el.přípojky na náklady ČEZu, ten určí firmu na realizaci. zákazník si hradí RE a poplatek 200,-Kč/A u přípojky 230V a 500,-Kč/A u přípojky 400V.
