Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Peter Krajňák on 08.01.2008, 18:19
Title: Môžem zapojiť 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Post by: Peter Krajňák on 08.01.2008, 18:19
Prosím poraďte, môžem dať 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Title: Re: Môžem zapojiť 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Post by: Radek Kroutil on 08.01.2008, 20:26
Logicky... Když je tlumivka 11W.... Je to jako když máte auto s motorem 100koníků, taky od něj očekáváte 120hřebců, když tam dáte Shellpower?
Post by: Michael Holaň on 09.01.2008, 11:20
Trochu teorie: Zářivka  na zapálení výboje v trubici potřebuje vysoké napětí, když zapálí, tak vlastní výboj v trubici potřebuje podstatně nižší  provozní napětí. Předřadník  proto při startování musí vyrobit vysoké napětí pro zapálení výboje a pak následně srážet napětí oproti provoznímu napětí na napětí, které udrží výboj v trubici ve stabilitě. Proto, aby nedocházelo k záměně, se označují předřadníky stejnou hodnotou wattáže jako trubice, aby bylo jednoznačně určeno, který předřadník k jaké trubici je. Pokud vám trubice  11W pojede  na 13W předřadník tak ano, pokud vám shoří předřadník, tak jej nereklamujte. Mám informaci z provozu , který zatím neumím vysvětlit, že při nižším zatížení  předřadníku shoří předřadník.
Post by: Václav 3 on 08.03.2008, 20:39
to Holaň: já bych  to s tou wattáží tlumivek k těmto typům zářivek neviděl tak jednoznačně, jsou typy s označením 7,9,11W a mají na sobě i tabulku s hodnotami provozního proudu jednotlivých trubic a účiníkem. Rada k původnímu dotazu mi napadá asi takováhle: pokud máte tlumivku 11W po ruce, použijte ji a uvidíte co to s ní po delším provozu udělá ( pozor, hřát se bude určitě dost,ale to je normální i s trubicí 11W), pokud ji půjdete koupit , kupte 13 W. Rozhodně bych to třeba nedělal s tlumivkami  pro trubice 18W a 36W.
Post by: Petr Vašek on 08.03.2008, 22:04
A jak je to se staršími svítidly, co mají 40watové tlumivky. Dneska jsou jen 120cm trubice na 36W. Lze to kombinovat, nebo 15 a více let staré svítidla vyhodit?
Post by: Václav 3 on 10.03.2008, 05:55
Trubice 36 a 40W jsou záměnné a není třeba dělat úpravy na svítidlech, nebo je vyhazovat, pokud jsou v pořádku. Doporučil bych však kontrolu kompenzačního kondenzátoru ( zda má kapacitu a případně těsnost )
Post by: Jura Krikl on 10.03.2008, 09:57
Quote from: Václav 3 on 10.03.2008, 05:55
Pozor. Puvodni ttlumivky maji štitkovou hodnotu 220V. Vim že to nema valný vliv na funkčnost, ale jsou nyní pod jmenovitým napětím 230V. A to není zrovna košer .
Post by: Václav 3 on 13.03.2008, 09:47
to Jura Krikl
To bychom museli vyhodit všechny spotřebiče starší 15 let. Navíc síťové napětí 230 V nemá snad nikde víc, než 240 V ( alespoň jsem se s tím prozatím nikde nesetkal ) a spotřebiče na 220 V by měly spolehlivě vydržet 242 V. Navíc ani RZ nevyměňují staré DT s výstupem 231/400V, které se používaly již za jmenovitého napětí 220/380V
Post by: Jaroslav Hrůza on 17.04.2008, 19:26
to: Jura, nejsem sice zid, ale pochybuju, ze se kdy sesla porada zidovske obce a prohlasila, ze 220V koser a 230 ne  :D
salom uvracha
jinak u techto zarivek 9-13W jde take o delku trubice diky ktere je jiny ubytek napeti na tlumivce a proto lze pouzit jednu tlumivku pro vic prikonu
