Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Kamil Novák on 16.01.2008, 17:35
Title: Máte někdo ČSN EN 60950 ?
Post by: Kamil Novák on 16.01.2008, 17:35
Jde o ČSN EN 60950-1 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Tuto normu nemám a potřeboval bych zjistit, když je takto označen síťový zdroj (adaptér 230/12V DC), lze-li jej považovat za zdroj bezpečného napětí.
Děkuji předem.  (poklona)
Title: Re: Máte někdo ČSN EN 60950 ?
Post by: Štefan Beláň on 16.01.2008, 17:47
Normu mám.
Bude nahrazena novou. http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/36/77236/77236_NAHLED.HTM
Teď musím bohužel odejít, tak snad až večer nebo zítra se podívám, zda tam je informace, kterou sháníte.
Zkuste uvést všechny dostupné informace uvedené na adaptéru, hlavně výrobce. Všeobecně musí všechny adaptéry poskytující malé napětí splňovat podmínky bezpečného napětí.
Post by: Kamil Novák on 16.01.2008, 18:00
Quote from: Štefan Beláň on 16.01.2008, 17:47
Díky.
Jedná se o adaptér TB-124E, 230V/12V DC, 67mA, II.tř., CE, EN 60950.
Mimochodem, taky netušíte, proč je takový problém označovat podobné výrobky jednoznačnými grafickými symboly, viz např zde : http://www.konzument.cz/publikace/soubory/pruvodce_spotrebitele/Graficke_znacky_na_predmetech.pdf (http://www.konzument.cz/publikace/soubory/pruvodce_spotrebitele/Graficke_znacky_na_predmetech.pdf), strana 48 - 54.
Post by: Štefan Beláň on 16.01.2008, 21:01
TO: Novák
Norma má 250 stran. :'(
Než budu mít víc času, tak zde ocituji část ze všeobecných principů. To málo již něco napovídá o tom, že výrobek zhotovený podle této normy je bezpečný. 8)
0.1 Všeobecné principy bezpečnosti
Mají-li konstruktéři navrhnout bezpečné zařízení, je nezbytné, aby porozuměli dále uvedeným základním principům požadavků na bezpečnost.
Post by: Kamil Novák on 16.01.2008, 22:51
TO Beláň :
Myslím, že mi to stačí.
Vezmu-li v úvahu, že starší typy adaptérů (TB-123) od stejného výrobce byly označovány normou EN 742, tak snad není důvod jít s kvalitou dolů.
Děkuji.  (poklona)
