Existuje automatický přepínač osvětlení?
Mám na chodbě 4 bodovky na jeden vypínač ale pro osvětlení chodby stačí jen dvě. existuje něco čím by se mi po každém zmáčknutí vypínače rozsvítili vždy jen dvě opačné. tzn. dva okruhy na jeden vypínač.
K první věci: Záleží na tom, jak máte ty bodovky natahané. Pokud jsou bodovky v sádrokartonu a k trafu je přiveden jeden třížilový přívod z vypínače či krabice, tak s tím moc neuděláte, leda že by ten přívod byl pětižilový. V prvním případě vám nezbyde než dvě bodovky vypojit ve světle..
K věci druhé: Vámi zmiňované schodišťáky jsou ve skutečnosti přepínače střídavé, jinat také značení č.6. A schodišťáky se jim říká mezi kolegy elektrikáři. K tomu, abyste ovládal jedno světlo třemi vypínači, jsou přímo stvořené. jen k nim ještě potřebujete tzv. Křižák, tedy přepínač křížový, jinak také č.7 Tato kombinace se běžně používá i v bytech:-) Pokud hledáte schéma zapojení, zkuste vyhledávání.
Quote from: františek leopold on 21.01.2008, 18:20
V dnešni době už to take neni podstatne.
Přesně Vaš požadavek řeši bez problemu RFsystem Moeller. Mrkněte na xcomfort.cz.
Jediny zadrhel je v nastaveni. Vaši funkci je nutne nastavit pomoci PC. tady je klasicke nastaveni šroubovakem kratke. 8)
Zalezi jak to mate natahane. Pokud mate ty bodovky zapojene az po krabici (rozvadec) jako 2+2, mohlo by vam treba pomoct misto vypinacu osadit tlacitka a bodovky spinat impulznim rele
Treba neco jako MR-42 v zapojeni dle katalogoveho listu
http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/mr-41-42.pdf (http://www.elkoep.com/dokumenty/katalog-list/mr-41-42.pdf)
poskytuje moznost krokovani prvni - druhe - obe - vypnuto
Nejdřív, než vše začnete předělávat, se podívejte, co máte za výkony na žárovkách bodovek. Máte-li 4x50W, nejlepší bude koupit 4 žárovky s polovičním výkonem a vyměnit jen žárovky. Dostanete totéž s rovnoměrnějším nasvětlením celého prostoru.
to Jan Štěpán : až tak hloupý nejsem ;-) mám tam 4x20w a stejnak je to moc.
to Martin Novák: bodovky jsou zapojeny za sebou z trafa. trojvypínač by se mi tam už nevyšel. už takhle je chodby rozdělena na dvě části 4x20w a 2x20w.
to nebyl útok. Jsem zvyklý začít od nejjednodužších řešení...
Možná by pomohla malůvka současného stavu. (včetně kabelů)
to Jan Štěpán: vždyť já vím . proto také ten smajlík. kdyby to bylo jen vymnění žárovek tak bych sm ale nepsal ( ikdyž 8-) ). malůvka je vcelku zbatečná. teď to jede asi takhle. z krabice dva fousy na trafo, z trafa jeden fous na vypínač a druhý do žárovek a z vypínače fous do žárovek. A žárovky jsou pojeny myslím paraelně ( když jedna praskne ostatek svítí)
Použijte stmívač. Dnes jich je na trhu mnoho.
Impulsni rele. Zapojit "civku" na privod a doplnit druhe trafo pro dve bodovky. Je ale nutne pouzit rele od OEZ myslim ze se jmenuje IR116. Resili jsme pro zakaznika, ktery si dodatecne vzpomel, ze osvetlovaci rampa s 36 zarovkami je na jidelnim stolem nejak moc
Quote from: Lukáš Rotrekl on 03.03.2008, 07:45
Proč druhé trafo ?
Může se dát impulsní relé s cívkou na 12 V na sekundár trafa. nepřekročit ale proudové zatížení kontaktů ! S kontakty 16 A , při 12 V to je 192 W.
Protože tam má pan Štěppán 4 x 20 W, polovina je 40 W, tak by měl bohatou reservu.
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/mr-42.htm
