Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Pepa student on 01.02.2008, 23:36
Title: Kam mi zmizel proud??
Post by: Pepa student on 01.02.2008, 23:36
Zapojoval jsem u strejdy v kuchyni elektriku(zásuvky světla) V krabici jsem vše zapojil jak mělo být.
Jenže problém byl v tom, že v krabici byly 2dráty od vypínače (přívod a vývod) jeden z nich byl zelený a druhy černý.
(Nevěděl jsem že se jedná o dráty do vypínače a předpokládal jsem, že se jedná o vývod do vedlejší místnosti).
Do vypínače ale vedly 2hnědé dráty.
Později jsem zjistil, že dráty z krabice do vypínače vedly ještě přez jednu krabici, která byla přidělána sádrokartonem.
(zle)
Samozřejmě při sepnutí vypínače došlo ke zkratu a výpadu jističe, vypínač jsem odpojil a jistič opět zapl, proud ale náhle zmizel a není k nalezení.
Slyšel jsem názor, že je možné še staré hliníkové obvody se přetaví, dříve než se jistič vypne.
Vzhledem k velmi staré instalaci nebylo možné chybu objevit.
V krabici po staru smotané dráty a ovázané hadrem a podobně.
Vzdávám čest všem elektrikářum, kteří se v takových rozvodech vyznali.
Prosím odpusťte si urážky se kterými se tu ne zřídka setkávam děkuji  :)
Title: Re: Kam zmizel proud??
Post by: Pepa student on 01.02.2008, 23:38
Zapoměl jsem dodat, že jsem dělal pouze kompletaci.
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2008, 00:50
Mám obavu, že proud odešel za napětím. Bohu žel.  :'(
Post by: Pavel Horský on 02.02.2008, 06:16
Je velice těžké na vaši otázku uspokojivě odpovědět. To by prostě chtělo vidět a řešit na místě. Víc hlav víc ví. Problém bude určitě v tom, že díky zkratu tzv. " na tvrdo", došlo v některé z dalších krabic k přepálení nebo k oddálení stažených vodičů ( tzv. americká svorka)
Post by: Jana Nová on 02.02.2008, 06:57
Milý studente Pepo,zkus se věnovat kromě elektriky,se kterou si evidentně moc rady nevíš,také trošku češtině - 10 chyb v 11 větách,z toho několik hrubek,tak to už je výkon hodný propadlíka.
Post by: Zdenek 2752 on 02.02.2008, 09:59
Jsem toho názoru že jsou věci které si mohu udělat sám, aniž bych byl v tom oboru profesionál. Poryju si zahradu, uvařím si atd. i když to není moje profese. Elektriku prosím nechte opravdu odborníkům elektrikářům. Neberte to jako nadutost že něčemu rozumím a Vy tomu nerozumíte. Vy jste odborník v jiné profesi.
Představte si že někdo v dobré víře poradí, laik to pochopí trochu jinak, a tady jde opravdu o život !  Je potřeba zvážit kdy poradit jak to udělat, a kdy říct "nesahej na to !" Pokud řeknu to druhé myslím to opravdu beze zlých úmyslů a pro bezpečnost Vaši a dalších osob.
Po zásahu laika je běžné že elektrika nefunguje, kope (fáze na kolíku) atd. Elektrikář s tím má potom daleko více práce aby to uvedl do správného stavu.
S pozdravem, Z.K.
Post by: Josef Pentoda on 02.02.2008, 11:53
Bez urážky, hrabeš se v tom čemu nerozumíš. Elektrika není vidět ani cítit, ale pocítit ji můžeš třeba jenom jednou, jak si na ni sáhneš. Jeden můj mistr říkal, elektrika tě uchvátí a když se dostaneš pod to hrablo, tak tě přejede /tramvaj/, ale elektřina ta zabíjí. Tak dávejte bacha na obojí, kluci pitomí. Zavolej někoho kdo tomu rozumí.
Post by: Jaroslav Hasala on 02.02.2008, 12:18
V uvedeném případě nezbyde, než jít po trase. Začal bych u jističe, mohl "odejít", zvláště je-li to nějaký starší kousek. Nezřídka se také stává, že vypadne pojistka na příslušné fázi v přípojkové skříňce.
Pokud je přerušené vedení někde mezi jističem a tou krabicí, tak to bude dost velký problém. Pak zbývá jen zkusit otevřít všechny krabice po trase jestli to neuhořelo někde tam. Pokud jsou tedy ty krabice přístupné.
Jako první krok bych zjistil, co všechno nejde a pokusil bych se nějak zmapovat tu starou instalaci. No a pak hledat, zkoušet ...
Je to samozřejmě úkol pro zkušeného elektrikáře.
Nejjednodušší by bylo, odpojit starý přívod a natáhnout nový.
Post by: Václav Bárta on 02.02.2008, 20:28
 :o veřejná zona pro laiky a tolik urážek? :o
Post by: Milan Karvánek on 02.02.2008, 20:31
No jo, souhlasím, já to začal trochu jako legraci, ale kolegové se do Peppi studenta pustili jak lační psi.  o:-)
Post by: Pepa student on 02.02.2008, 22:39
Pánové za gramatické chyby se omlouvám. Děkuji za odpovědi v podstatě jsem se dozvěděl vše co již vím. Mrzí mě přístup některých z vás, chápu že mi nechcete poradit z bezpečnostních důvodů, ale pokud vám jde o to mě urážet tak si sáhněte i do svého svědomí. Děkuji
Post by: Fuk Tomáš on 02.02.2008, 23:31
Quote from: Václav Bárta on 02.02.2008, 20:28
Já jsem asi nějak nedovtipný... urážku jsem tu nenašel žádnou - snad jen negativní hodnocení jazykového projevu, ale to snad chlap unese  :)
Post by: Josef Pentoda on 03.02.2008, 00:26
mám rád dubové palice, dobře radil kolega Hasala. Když zataháš za dráty bude slyšet pohyb ve zdi a dostaneš se k další krabici.  mohou být dráty jenom zakroucené. Určité vyměň dráty s hadrovou izolací. Budou tam trubky a dráty protáhneš je to nutné jak jednou se do toho  sáhne je problém a průřez bude max .1mm dej alespoň 1,5mm půjde i 2,5. Na spojení použij WAGO svorky, boko co budeš mít dávám přednost šroubku. Vše pořádně zkontroluj. Nikdy se nespoléhej na barvu zvlášť u starých instalací. Důsledně si všechno ověř  nakresli a popiš na kus papíru. Než začneš pracovat vždy si ověř, že nepracuješ pod napětím a spoléhej jenom sám na sebe! Ten můj mistr měl zkušenosti a pravdu.
To>Václav Bárta až vás bude držet prou procházející vaším tělem a vy se nebudete moci pustit. Budete cítit jak vám tuhnou svaly tak budete mluvit jinak! Proč jste neporadil?
Post by: Petr Kostacký on 16.03.2008, 22:00
Veřejná zóna pro laiky to sice je, ale na tomto fóru čekejte jen radu co dělat a maximálně vám někdo objasní příčinu závady. Vím, že zásuvku nebo vypínač si umí vyměnit i laik, ale určitě si neuvědomí co způsobí špatně dotažený spoj nebo nedej bože u starých rozvodů, kde se pohledem těžko pozná fáze od PEN, dráty přehodí. Proto rada je vždy stejná "PŘIVOLAT ODBORNÍKA" (wall)
Title: Re: Kam mi zmizel proud??
Post by: Václav 3 on 17.03.2008, 00:11
to Pepa - student:
nevím co studuješ, ale pokud se chceš amatérsky zabývat elektrotechnikou, potřebuješ mimo obyčejného nářadí alespoň vadasku (nejlépe s elektromagnetem - ty elektronické mají malý odběr proudu, což není většinou šikovné) a fázovku. Navíc není dobré a nemáme to rádi ani my profesionálové , když instalaci jeden natahá a druhý pak zapojuje, protože každý máme nějaké svoje způsoby práce a potom musíme všelicos dohledávat, co jsme dělali sami, to si buď pamatujeme, nebo dodržujeme určitá pravidla montáže. Jinak o dohledání chyby se tady už rozepsali kolegové, já jenom dodám, ,že chybu na vypnutém rozvodu těžko najdeš. Doporučuji vypnout , rozebrat všechny krabice, které jsou na trase , prohlédnout vizuálně, případně mechanicky "zatahat" za spoje, zda drží a pak, pokud se budeš pokoušet chybu hledat elektrickou cestou je hlavní zásada hledat vadaskou, fázovka se použije jen u barevně nerozlišených rozvodů k odlišení fáze - nula (a případně ke kontrole prasáren typu zelený drát ve vypínači) a PŘEDEVŠÍM OPATRNOST : nestrkat nikam obě ruce najednou, nejlepší je jedna ruka v kapse, dobře izolující boty, dřevěné štafle a nedržet se kovových předmětů ani zdí a nepracovat sám!
Kolegové se možná budou zlobit, že tady radím kutilům, jenže já si myslím, že pokud se do toho chtějí pustit, tak jim v tom tady těžko zabráníme, tudíž je lepší poradit alespoň ty nejzákladnější věci, které mohou pomoci při práci a popř. zachránit život. A hlavně myslet hlavou, mít určitý pud sebezáchovy a včas toho nechat, pokud se nedaří a zavolat odborníka.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2008, 07:08
Neraďte laikům, aby se v tom hrabali, ale "opatrně". To je to samé, jako by mě někdo poradil, jak mám opravit jaderný reaktor, ale "opatrně".
Laik vzhledem k nízké úrovni znalostí, malé zkušenosti a mizernému vybavení ani nemůže pracovat opatrně.
Nemám problém s tím, poradit někomu zapojení lustru (klidně podesáté), max. zásuvky. Poslat ho na rekonstrukci elektriky je hazard. Tady bych se komentářů opravdu zdržel.
Post by: Václav 3 on 17.03.2008, 13:50
Já jsem neměl skutečně myšlenku, že má dělat novou instalaci, on asi nikdo tady, pouze jsem chtěl upozornit na nejjednodušší kontrolu - vizuálně a mechanicky a pak mi připadlo dobré poradit takové ty základní bezpečnostní opatření,  kterých by se měl držet každý, včetně profesionálů.
