Dívám se na rozdíl cen, originál Fujitsu-Siemens 19V 3.19A stojí kolem 2-3 tisíc, naproti tomu noname http://zdroje-nabijecky.iobchody.cz/PRODUKTY/Univerzalni+sitovy+zdroj+19V-+65W%7CAC-65W-EU/ stojí pár stovek.
Vynecháme-li _obecné_ pravidlo "levné věci jsou nekvalitní", v čem _konkrétně_ spočívá technický rozdíl mezi originálem a noname? Měli byste odvahu takový zdroj používat u svého notíka ?
Zapeklitá otázka. V obecné rovině jž dnes vůbec neplatí, že "čím dražší a čím značkovější výrobek, tím lepší kvalita" Ve světě neelektrických udělátek a hadrů to neplatí určitě. U elektrických udělátek je u značkového výrobku jediná jistota, že i když se podělá, bude ho možné lépe a snadnějí reklamovat. Ale ani to není docela pravda, protože zde záleží na tom od koho jste to koupili.
osobní vsuvka: Napodzim jsem koupil značkovou varnou konvici z internetového obchodu, po měsíci se přepálila spirála, reklamace proběhla korektně - tedy prodejce si nechal poslat vadný výrobek k reklamaci a od té doby nekomunikuje. A k čemu mi byl značkový výrobek? A k čemu mi je kupní smlouva a reklamační řád? Nemám ani konev ani prachy.
U toho zdroje bude strašně záležet na tom jak je uvnitř udělaný a jak moc je ošizený, u spínaných zdrojů to je dost klíčová otázka. Může být dobrý, ale také nemusí. Posoudit by mohl jen přímý znalec.
Možná upřesním otázku-notebook je po záruce, nicméně hodnotu kolem 10.000 Kč ještě má.
Levný zdroj bych tedy risknul, zásadní otázka je jaká je pravděpodobnost že mi v případě poruchy odpálí notebook. Shoření samotného zdroje by mne až tak netrápilo, jde mi o notebook ..
Quote from: Michal Szotkowski on 02.02.2008, 20:53
zásadní otázka je jaká je pravděpodobnost že mi v případě poruchy odpálí laptop.
Obávám se, že na takto položenou otázku lze hledat odpověď nejspíš zde : http://www.vestirna.com/www2/vestba/index.php (http://www.vestirna.com/www2/vestba/index.php) :-[
Pravděpodobnost je stejná jak u toho značkového. :)
Ono záleží na tom odku je ten zdroj pořízený.Pokud na tržišti, pak je to ruská ruleta. Používám univerzální zdroj v aute z 12V/ na cca 19V pro Fujitsu Siemens a nemám problém. Koupil jsem to tuším v Alfa Compu.
Je rozdil Noname a noname... Treba zdroj za 500 od tintona z trznice bych rozhodne neriskoval. Ale je spousta serioznich vyrobcu a kvalitnich universalnich zdroju za ceny lepsi nez orginal. Treba univerzalnim spinanym zdrojum od Nedisu nemohu nic vytknout, behaji jak hodinky i v naprosto silenych podminkach (pouzivam je na napajeni merici a regulacni technologie). Jeden jsem mel i otevreny a dovolim si tvrdit, ze je asi na stejne, nebo lepsi technicke urovni nez orginal zdroj k memu NTB Compaq. Ale vyrobce je seka v milionovych seriich, takze nepriplacim za "znacku".
V podstate se vam muze klidne stat, ze od toho cinana koupite za polovinu penez presne stejny zdroj, jako je orginal, jen v rohu bude chybet logo. Kde asi myslite, ze ten Siemens ty zdroje kupuje...
Podobne u baterek. Orginal baterka k memu NTB od HP stoji 4700,-. Baterka od Saftu stoji 1900,- Czechokreditu a docela mne pobavilo, kdyz mi kamarad co u Saftu dela rekl "co myslis, vole, od koho asi tak bere HP baterky na stare notebooky"...
Takže třeba tímto http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000006062300100126 bych neměl nic pokazit ?
Quote from: Martin Novák on 02.02.2008, 22:54
Mohu potvrdit. (jednicka)
Jde o to, jak má laptop dělané nabíjení, hodně přístrojů funkčně využívá proudové omezení zdroje a nabíjecí proud je tak dán právě tím zdrojem (uvnitř je již jen spínací prvek; zejména jde o 99% mobilů). Jestli ten nový bude mít stejné parametry, zejména funkce proudového omezení a jeho hodnoty, problém bych technicky neviděl.
Kvalita může být stejně diskutabilní u originálu jako neoriginálu...
Používám k práci výhradně notebooky Siemens Fujitsu pro jejich kvalitu. Zdrojů jsem na stavbách pár ztratil. Důležitý je ten proud, počítač s vybitými bateriemi skutečně tolik "žere". Napájel jsem je v nouzi vším možným. Vůbec bych se toho nebál.
Quote from: Michal Szotkowski on 02.02.2008, 23:01
Tak presne techto jsem uz namontoval snad ke stovce pro napajeni mereni, regulace, alarmu, pageru a podobne havedi. I navzdory nekdy skoro prumyslovemu prostredi zatim bez jedineho problemu nebo reklamace...
Pokud zdroj bude splňovat vystupni napěti tak bych se nebal. při nejhorším upečete zdroj :o) Všechna řidicí elektronika je v NB
Quote from: WarCZ on 03.02.2008, 21:37
Řidici elektronika? čeho?
Quote from: Jura Krikl on 03.02.2008, 22:16
Tohle je asi otazka ktera vznikla na zaklade prispevku pa_na Plojhara a nasledni reakce prispevatele WarCZ. Ve starych noteboocich (tak nekdy v devadesatych letech) bylo nabijeni baterie skutecne jen obvodem z par odporu a tranzistoru a vyuzivalo se jistych vlastnosti orginalniho zdroje (treba proudove a napetove omezeni). Takze pouziti nahradniho zdroje jinych vlastnosti vedlo nezridka k docela zajimavym efektum.
Poslednich 10 let je ale ve vetsine notebooku pouzivano elektronickeho "battery managementu" s procesory, ktery umoznuje ridit nabijeni a vybijeni kazdeho z clanku baterie samostatne a jeste o stavu nabiti / vybiti informuje power management notebooku. tato ridici elektronika dnes tvori s baterii jediny zapouzdreny celek...
Ja si to myslel. měl jsem to na stary COMPAQ ARMADA. Proto mne to trošku dostalo, ktery z dnešnich vyrobcu tohle použiva.
Quote from: Jura Krikl on 03.02.2008, 23:43
Tak to musel byt jeden z prvnich. Protoze co mam doma baterku ze stare Armady roku vyroby 97, tak uz ma jednochip u clanku baterie a spinaci obvod na kazdy clanek. Myslim, ze inteligentni power managementy jako soucast baterek se zacali pouzivat v obdobi, kdy se prechazelo z NiCd na Li-ion technologii, ktera je co se parametru nabijeni tyce trochu dost choulostivejsi...
Jenomže ten jednočip v bat-packu jen vysílá signál pro NB, či nabíjet nebo ne a s výkonových prvků je tam jen pojistka proti nebezpečnému přebíjení při poruče nabíjecích obvodů v NB. A v tom NB často bývá na tenhle drát apojený pouze spínač: "Nabíjet" = sepnuto a naopak. A celé to spoléhá na proudové omezení zdroje, jakým proudem se vlastně bude nabíjet, takže příliš velké proudové omezení znamená přetížení nabíjecí cesty.
Ano, v některých NB bývá měnič, který daný proud reguluje, takže proudová limitace zdroje je pak opravdu jen druh jštění. Ale neni to zdaleka pravidlo, hlavně u moderních NB, co mívají krátkodobě dost velkou spotřebu: Při nabíjení "jede" zdroj na proudovém omezení, počítač si vezme, co potřebue a zbytek nabíjí baterku. Teprve, když je baterie nabitá, řididlo ji odpojí a zdroj přejde do regulace napětí.
Tak jsem shrnul názory co tu zazněly a risknu to-nikdo nenapsal že by to mělo být nebezpečné...
