Standardní stropní dvouzářivka, 2 x36 W,
dva startéry,
2 tlumivky,
1x kondík -
najednou jedna trubice nesvítí -
chci jí vyměnit a když jí povolím, zhasně i ta co svítí -
když jí měním za novou rozvítí se znovu ta co svítila ale ta co jsem měnil furt ne.
Vyměním i startéry a furt né -
pořád svítí ta jedna stará co svítila.
Jen když zapnu vypínačem je vidět že trochu má snahu ale jen trochu.
Quote from: Zdvořák Ing. on 03.02.2008, 20:33
Standardní stropní dvouzářivka , 2 x36 W, dva startéry, 2 tlumivky, 1 x kondík - najednou jedna trubice nesvítí - chci jí vyměnit a když jí povolím, zhasně i ta co svítí - když jí měním za novou rozvítí se znovu ta co svítila ale ta co jsem měnil furt nek Poraďte.
Určite zlé v nútorné zapojenie je tam schéma prejdite drôt po drôte výrobcovia robia bežne túto chybu to sa však prejaví až po čase
Je to přerušeny, špatně zastrčeny vodič N ve vnitřním zapojení zářivkové svítidla. Zkontrolujte to. Jedna z možnosti
Nezbývá, než doslova jít po drátech.
Bude nutné vodiče rozplést (bývají vysvazkované) a skutečně ověřit, že je všechno tak, jak má být.
Pro zkoušení je nejvhodnější nějaká zátěžová zkoušečka - postačí i obyčejná "vadaska". Digitální přístroje mají velký vstupní odpor mohou měřit i to, co "není" ... ;)
Párkrát už se mi stalo, že přímo od výrobce byly přehozené patice k jednotlivým trubicím. Nebo se to přehodí při kompletaci, zářivky se obvykle dodávají v polorozloženém stavu.
Potom by se to mohlo takto chovat.
Viz diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6146.0.html
Nezapomínejte dávat před odkaz mezeru, aby fungoval odskok na odkaz
Může být také vadná tlumivka nebo špatná hodnota startéru.
Kolegové vám radí dobře a pokud máte tu zářivku přistřelenou do panelu na stropu, jako se mi taky stalo ... je to :'( takže,nejlíp sundat.
Za hluboke totality, jsme zářivky z Elektrosvitu n.p. N.Zámků každou před motáží odzkoušeli na zemi a teprve pak namontovali a vyplatilo se to.
můžete zkusit web www.i-svetlo.cz třeba někdo poradí...
Nulovací vodič bývá propojen na jedné straně tělesa z jedné patice do druhé, při otáčení jednou trubicí se projevuje špatný kontakt ve svorce patice. To bývá nejčastější příčina popisované závady.
měl jsem podobný problém v garáži/dílně . Stačí prostříknout patice Kontaktolem a je pokoj ;)
http://www.druchema.cz/index2.php?id_search=218&id=12&x%5B0%5D=3&x%5B1%5D=3
