Jak mají být od sebe vzdáleny bodovky na stropě v dětském pokoji o rozměrech 3,7x4,1m. Moje představa jsou dvě rady po třech bodovkách. Jak daleko od zdí a jak daleko od sebe? Stačí šest bodovek na daný pokoj?
Quote from: Kateřina Hyklová on 06.02.2008, 21:47
Ráda bych věděla, jak mají být od sebe vzdáleny bodovky na stropě v dětském pokoji o rozměrech 3,7x4,1m. Moje představa jsou dvě rady po třech bodovkách. Jak daleko od zdí a jak daleko od sebe? Stačí šest bodovek na daný pokoj?
Děkuji za odpověď
Promiňte, ale jste přesvědčena, že "bodovky" jsou vzhledem ke svým světelným vlastnostem do dětského pokoje dobrý nápad ?
Quote from: Kamil Novák on 06.02.2008, 22:44
Přidávám se k námitce, jen podotýkám, že existují různé clonicí rozptylné nástavby na vestavné bodovky (třeba Paulmann) http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=1&1Menu_ID=84&Anwendung_ID=22&EcatAction=Kapitel&Katalog=2460&Kapitel=7174#7174 , pak by se u nich dalo uvažovat. Co do množství bodovek, záleží na příkonu - pro 20W bodovky je 6ks to tak akorát, kvalifikovaný prodejce vám to spočítá přesně podle typu svítidel. Při rovnoměrném rozmístění je doporučená vzdálenost od stěn poloviční než vzájemná vzdálenost svítidel, ale není do dogma a v případě obestavění stěn nábytkem je možné "srazit" trochu směrem ke středu.
Quote from: Hynek Bureš on 07.02.2008, 07:47
Je to věc nazoru a nema cenu nad tim polemizovat, ale vzhledem k uhlu vyzařování bodovek se světo spíše odráží od podlahy než by osvětlovalo ředměty v pokoji. Z vlastní zkušenosti vím , že 120W je malo. Lepe je více a použít stmívač. V dětském pokoji určitě, bo režimy v tehle mistnosti jsou jine na hraní, jine na uklid a zcela jine na odpočinek. Ovšem zaleží na použití svítidel, rozptylových prvků a vybavení nabytkem, barvě malby stěn, barvy podlahy. Není to tak jednoduche jak se zda a většinou je to na zkušenosti.
8) Prostě to chce vidět ;D :-X
K tomu stmívači. Slyšel jsem názor že běžné halogenové žárovky nejsou vhodné pro stmívání. Údajně mají podstatně menší životnost. Prý existují halogenové žárovky speciálně určené pro provoz se stmívačem. Máte někdo s tím zkušenosti?
D.í.k.y. za odpověď. Z.K.
Rozhodnout se pro bodovky je velmi jednoduché, ale máte také možnost si zadělat na další problém, a ne jeden.
1. spotřeba - spočítejte si průměrný odběr za měsíc x cena energie
2. spolehlivost - pokud použijete halogenky na 230V a máte v síti přepětí, tak si pořiďte dostatečnou zásobu žárovek (raději použít 12V a elektronické trafo s výstupem 11,8V např. CEL a s rezernou výkonu o 1/4), totéž platí pro žárovky 12V napájené přes klasické trafo - přenese přepětí na sekundár
3. na síťové halogeny nepoužívejte výklopné světla, žárovce se po nějaké době prověsí vlákno a po přestavení polohy se propojí spirála vlákna a máte po žárovce
4. narušíte parozábranu sádrokartonu, navlhne tepelná izolace
5. svěřte práci odborné firmě, která vám bude ručit za kvalitu práce
6. nedoporučuji kupovat cenově výhodné sady v supermarketech, jedná se o cenový trhák a ne o kvalitu, nešetřete na levném elektronickém předřadníku - tam kde ušetříte stovku, později proděláte více než jste ušetřila
Re: Stmívání halogenek
Halogenky (žárovky; typy přímo na 230V) lze stmívat úplně v pohodě jakýmkoliv žárovkovým stmívačem...
Možná jste to zaměnil s úsporkama (mam na mysli zářivky s vestavěným předřadníkem), tam je pro stmívání opravdu třeba speciálních typů (od běžných se liší předřadníkem).
Anebo možná s potřebou speciálního stmívače pro 12V žárovky s trafem (obyč. žárovkové stmívače nemají rády induktivní charakter zátěže, mohou začít usměrňovat a přehřát trafo)
. Nemyslím úsporky (kompaktní zářivky). Mám na mysli to, že halogenová žárovka potřebuje určitou teplotu pro to co uvnitř baŇky probíhá. Nevím to přesně, omlouvám se za nepřesnost, ale má jít o odpařování něčeho z vlákna, usazování na vnitřku baňky..... Znovu se omlouvám za hrubou nepřesnost, ale pokud k tomuto procesu nedojde, vlákno se brzy přepálí. Ví o tomto někdo něco přesnějšího?
Halogenové žárovky jsou konstrukcí a principem činnosti porovnatelné s běžnými žárovkami. Plnicí plyn však obsahuje přísady halogenových prvků (brom, chlor, fluor, jód) popř. jejich sloučenin. Tyto přísady umožňují vytvoření okruhu mezi odpařeným wolframem ve skleněné baňce a halogenovým prvkem. Odpařený wolfram a halogenové prvky se slučují při cca. 300 - 1.500 °C. Pokud se tato sloučenina dostane v důsledku tepelné cirkulace do blízkosti cca. 3.200 °C teplé žhavicí spirály, tak se znovu rozkládá. Částečky wolframu se znovu usadí na žhavicí spirále. Uvolněné částečky halogenových prvků mohou zachytit nové částečky wolframu. Tento proces funguje pouze při minimální teplotě 200 až 250 °C na stěně skleněné baňky.
(Zdroj: http://aa.bosch.cz)
Výhody halogenových žárovek jsou:
- vyšší stupeň využití světelného zdroje díky vyšší teplotě (vyšší účinost)
- delší životnost díky obnovování wolframových částeček
- rovnoměrná svítivost, u skleněné baňky nedochází k zčernání
To Hasala: (jednicka)
někde jsem ještě četl, že při dlouhodobém provozu podžhavené žárovky baňka může zčernat, ale svícením naplno se zase vyčistí
Rozřešení mate TU : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5088.0.html
