Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jarmil Pinc on 08.02.2008, 14:35
Title: Jaké typy husích krků používáte pro domovní elekroinstalace?
Post by: Jarmil Pinc on 08.02.2008, 14:35
Jaké typy (průměry) husích krků (do zdi i do podlahy) používáte pro domovní elektroinstalace. Předpokládám, že bych krkem vedl buď kabely od domácího kina, kabely od satelitu, a v jednom případě i CYKY 3Cx2,5 (kdybych chtěl jednou dodělávat zásuvky, tak aby mi tam pohodlně prolezl kabel).
Title: Re: Jaké typy husích krků používáte pro domovní elekroinstalace?
Post by: Kubíček R. on 08.02.2008, 16:53
LPE-2/2323 trubka pevná do betonu, síťový kabel musíte vést odděleně od sdělovacích (ne vedle sebe)
Post by: Miroslav Lampart on 08.02.2008, 16:57
Co se týče průměrů trubek tak moje zkušenost je asi následující:
Já bych dal raději více tenčích, než jednu o velkém průměru. Když je v trubce hodně kabelů tak z toho vždycky vznikne v trubce solidní "propletenec" a s protažením dalších jsou pak většinou velké problémy. Z důvodu rušení doporučuji nn kabel zvlášť a dál do ostatních rozvodů (audio, data atd.). Taky pozor na ohyby. Nikdy ne 90° a méně a maximálně 2 ohyby, jinak může být problém s protažením. V rozích místosti se to dá řešit tak, že u rohu neprojdu o zdi přesně vodorovně, ale roh procházím mírně zešikma a tím je ohyb mírnější a líp se pak protahuje. Je-li trasa delší a je nutné víc ohybů, tak doporučuji po dvou ohybech dát KO (KO = odbočná krabice), aby se dalo protáhnout na víckrát. Při protahování kabely (i tenké) doporučuji namydlit mírně rozmočeným mýdlem (je možné použít i tekuté mýdlo), nebo použít jiný vhodný lubrikant. Nejprve protáhnout protahovacím pérem a tím pak vtahovat kabely. Když táhneme více kabelů do jedné trubky, tak je vhodné je zatahovat najednou, ale pozor, aby uvázáním kabelů k protahovacímu péru nevznikla nějaká hodně široká koule, která by se mohla v trubce, obzvlášť u ohybů, zadrhnout. Taky je možnost, do trubek vtáhnout vodiče předtím, než trubky dáme do zdi nebo podlahy a instalovat trubky už s vtaženými vodiči nebo kabely. Toť je tak stručně vše.
Také nedoporučuji ty nejlevnější, protože pak trubky mohou praskat a jsou křehké a lámou se. Nechci pomlouvat některého výrobce a jiného chválit, za reklamu mi nic nedají, tak si křehkost trubky ověřete před instalací.
Post by: Jarmil Pinc on 06.05.2008, 08:51
Jaký minimální průřez husího krku budu potřebovat pro kabel CYKY 5Cx2,5 případně 5Cx4? Budu ho možná jednou dodatečně tahat, tak aby mi to tím husím krkem prošlo. Dě kuji.
Post by: Miroš Jan on 06.05.2008, 15:14
No já bych osobně raději natáhnul ten kabel než tu trubku. CYKY 5J x 2,5mm2, je dost tuhej na protahování trubkou.  (zle)  Za tu námahu to nestojí.
