Chystám se koupit bojler Tatramat EO 120/220 nebo EO 120/380 (nevím který bude lepší) oba s rychloohřevem.
Potřebuji vědět jestli jde zapojit běžný ohřev na noční proud nízká sazba a rychloohřev na normální.
Případně co k tomu potřebuji na víc.
Díval jsem se do návodu na stránkách výrobce - odkaz:http://www.tatramat.sk/_down/navod_obsluha_svk_05.pdf
Pokud se rozhodnete pro tyto bojlery, je potřeba s tím už při elektroinstalaci
počítat. Mimo hlavní přívod, který je jednofázový nebo třífázový podle požadovaného typu bojleru, se musí přivést ovládací kabel, přes který teče
proud do tělesa během pomalého nabíjení. Pak se boiler automaticky nabíjí
pomalým způsobem v době nízkého tarifu a kdykoliv, tedy i v době vysokého
tarifu, se dá spínačem na bojleru pustit rychlé nabíjení.
Osobně bojler EO 120/380 mám doma. Tento typ - způsob rychloohřevu vřele doporučuj, když je potřeba ohřejete si vodu kdykoliv (i když někdy trochu dráž - vysoký tarif). A jinak vám to hlídá nízký tarif, takže to máte bez starostí ;) Jen nezapomenout - jak píše kolega Němec natáhnout dva kabely ... Já mám osobně CYKY 5Cx2,5 (hl. přívod) a CYKY 3Ax1,5 pro obvod spínání v nízkém tarifu.
Quote from: Jan Němec on 14.02.2008, 09:18
se musí přivést ovládací kabel, přes který teče proud do tělesa během pomalého nabíjení.
8) Něco tu nehraje - Pokud je kabel ovladací nemuže v něm tect proud přímo do tělesa pomaleho nabíjení :P
::) Chapu-li spravně výhody tohoto řešení tatramatu, rychloohřev ohřívá:
a) celou masu vody
nebo
b) jen menší čast?
Pokud je a spravně, nevidim nějakou vyhodu proti sepnuti sytkače v rozvaděči externim spinačem a v době vysokého tarifu prostě bojler ohřívat.
Pokud je b spravně, tak je to lepší řešení, vzhledem k usporam. Celou masu vody potom ohřívat nižším tarifem :-X
To Krikl: obávám se , že za a) je spravně. http://www.tatramat.sk/sk/produkty/elektricke/EO_xx220.php
podle tabulky je na běžný ohřev příkon 1000W a na rychloohřev 3000W.
Výhoda je tedy zřejmě pouze to , že bojler při běžném provozu tolik nezatěžuje hlavní jistič.
Já v tom moc velkou výhodu nevidím. Pokud při nt, ohřívá vodu 1kW, a při vt, je ryhloohřev 3kW, je rozdíl v ceně za kWh. :(
. Pokud je rozdíl jen v příkonu topného tělesa, potom považuji za vhodnější realizovat rychloohřev průtokovým ohřívačem.
Typickým příkladem může být situace kdy je bojler v koupelně. Krátké trubky, teplá voda teče z bojleru téměř okamžitě (samozřejmš pokud je vyhřátá).
Do kuchyně dlouhé trubky, odpustíte kýbl studené než začne téct teplá, manželka umyje jeden hrnek a voda v trubkách následně vychladne.
V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.
Quote from: zdenek2752 on 15.02.2008, 09:16
.....V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.....
V tomto případě ještě taky ušetříte za rozvod teplé vody do kuchyně
I u řemesla vodnického utíká vývoj dopředu a dnes je standartní v RD 3trubkový rozvod. Tepla a když se pečlivě nastaví časování čerpadla, pak mate teplou okamžitě i v kuchyni.
Tak jsem nakonec musel koupit 220 protože byl skladem a na 380 bych musel celkem dlouho čekat. Jelikož mám malé dítě musel jsem to udělat takto.
Děkuji moc za rady.
