Budeme předělávat koupelnu v panelovém bytě (taky ji zvětšíme) a stalo by se, že se krabice s jističi dostane do koupelny. Budeme ji muset tedy někam přemístit. Myslíte že je možné vést přívodní kabel za sádrokartonem kolem panelu cca 8cm (izolace, sádrokartonu a obkladaček) bude dělit kabel od koupelny (kabel ústí ve stoupačkách). A je nějaká norma, která brání mít tento jistič "zavřený" ve skřínce?
Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
Ističe sa neumiestňujú do kuchyne, ale do rozvádzača, alebo rozvodnice. Pri splnení určitých podmienok (predovšetkým voľný priestor aspoň 80 cm pred rozvádzačom a zaistený voľný prístup k rozvádzaču) nič nebráni jeho umiestneniu hoci aj v kuchyni. Pred prerábkou sa ale s dôverou obráťte na odborníka, najlepšie projektanta, ktorý vašu situáciu na mieste posúdi a určite vám rád poradí.
Už jsem viděl rozvodnici v kuchyni za talířema. Po jejich odstranění byl před rozvodnicí požadovaný prostor.
A kde byla samolepka s označením El. zařízení - Blesk. (norm)
To při spadnutí jističe vždy stěhují nádobí >:D
Lituji je. Sobě bych to tak neudělal. (dance)
V jiných zemích je umístění rozvodnice v kuchyni nebo v prostoru těsně vedle kuchyně zcela běžné.
Souvisí to hlavně s tím, že v kuchyni je nejvíce samostatných okruhů.
Rozvodnice v kuchyni není tak špatné řešení, hlavně při různých částečných polo-rekonstrukcích (nová kuchyň, ale nic jiného).
Než tahat x kabelů až do stávající podružné rozvodnice, která bývá u nás (v ČR) umístěná obvykle někde u vstupu a která je stejně většinou malá, to raději vytáhnout jen jeden kabel a potom na vhodném místě v kuchyni umístit další rozvodnici s jističi jednotlivých okruhů.
Umístění rozvodnice do skříňky, za nádobí, samozřejmě moc vhodné není.
Naše normy umístění rovodnice vyloženě neurčují, najdete tam pouze nějaké zmínky o přístupnosti.
Takže bude rozvodnice v kuchyni :). Bude ve skřínce ale bez talířů a nádobí ... bude mít svou vlastní.
Ještě jednou děkuji za pomoc.
Už jsem několikrát dával, na přání zákazníka, skříňku s jističi na WC. WC bývá většinou situované v jednom prostoru, tj. v blízkosti, s koupelnou a kuchyní - jedna stoupačka vody, jeden odpad atd. Jističe na WC nikomu nevadí, WC je tak malé, že se nedá prostor před rozvodnicí zatarasit a celkem to nepovažuji za špatné řešení.
Při rekonstrukci kuchyně jsem stál před podobným problémem. Při dnešním vybavení moderní kuchyně je nutné jistit téměř každý vestavěný spotřebič samostatně ( trouba, varná deska, myčka, mini boiler pro dřez) dále zde máme zásuvky, nějaká světla, digestoř atd. Já jsem využil bývalý přívodní kabel pro sporák (CYKY 4x4) zabudoval rozvodnou skříňku a v ní vše rozjistil.
