Od jakého výrobce preferujete domovní zabezpečovací sytémy? Používate stále verzi propojení kabelem, nebo dálkový přenos. Můžete napsat konkrétní sestavu?
Zkuste kouknout na
http://www.jablotron.cz/ezs.php
Pro konkrétní návrh a konkrétní sestavu by jste musek taky napsatco konkrétně chcete zabezpečit, kolik je tam konkrétně místností, konkrétní požadavky toho, co od zabezpečení očekáváte a konkrétní finanční limit, který chcete do EZS investovat.
Základní EZS běžného rodinného domku, která bude sice nic moc, ale přece lepší než vůbec nic, přijde tak min. na 15 000 Kč. To je však podle mne naprosté minimum, méně nemá cenu, protože to by pak neplnilo svůj účel. Kvalitní EZS by pak byla od cca 80 tis. Kč výše. Máte-li zájem, mohu zajistit i kvalitu zabezpečení jako v bance nebo i lepší.
Doplnění:
Pro rodinný dům i lepší zabezpečení jsou výrobky Jablotronu velmi vhodné a jsou kvalitní. Pokud chcete špičkovou kvalitu, ale taky špičkovou cenu, doporučuji ústřednu DSC výr. Kanada nebo podobnou.
Koukněte taky na http://www.olympo.cz/
Ještě jedno doplnění pro EZS:
Kabel, = pracnější a náročnější instalace, tudíž i dražší, ale nesrovnatelně spolehlivější a kvalitnější, než bezdrát, minimalizace falešných poplachů.
bezdrát= rychlá a levná instalace, možnost rušení a tím i větší možnost falešných poplachů, nutnost vyměňovat baterie. Tam, kde se jedná o spolehlivé a kvalitní zabezpečení se bezdrát neprovádí.
hodne zalezi na montazi, jsou "renomovane" firmy s certifikatem buhviceho, ktere vam navrhnou zabezpecenisice drahe, ale ne plne funkcni. Pohybova infracidla nejsou vselek, verte ze staci, abyste v zime prisel domu ve dlouhem kabate a nesundal jej a cidlo vas nepozna- nebude reagovat, dokud se neohrejete. Takze i mnohde pomijene magneticke kontakty jsou dobre...
Jen informace:většinu 2-3dilných zavřených plast. oken otevřou "experti" bez většího poškození během 20-30sek. Jasně že z venku.Přízemí v paneláku, řadovka, osvětlená ul. nejsou překážkou.Ale... svíticí LEDka za oknem, jakékoliv zabezpeční má smysl. Hlavně nenechat prachy na 1mistě, nejlépe co nejdříve s nimi z domu, ideálně vložit na můj účet č.:.. Součásně s elektroinst. nabízejte nějaké zebezpečení.
Souhlasím s kanadou,ale ne DSC,její vývoj se nějak pozastavil.
Spíš Digiplex.Evo48 či Evo192 podle potřeb.
Mirně odbočm. Jaky mate nazor na integraci EZS do ruznych systemových sběrnicových elektroinstalací. Nevím co si o tom mam myslet, ale nezda se mi to košer. (zle)
Přece jen každy system je na něco jinyho. Odsunme certifikaci. (norm)
I když i DSC ma v sobě modul protokolu X10. Nebo aspň mival. (dance)
To: kokeš jiří
Pro zamezení tohoto problému (studený kabát v zimě) doporučuji kombinované čidla PIR/MW (Pasive Infrared / Microwawe) Kombinace infra s mikrovlnkou tento problém vyloučí, navíc to dále omezuje možnost falešného poplachu. MW je super, protože vás zaregistruje i přes tenčí zeď nebo dveře. Jinak pro kvalitní EZS je vhodné požít čidla s ochranou proti podlezení. Obyčejné čidlo má určitý úhel záběru a když je na rovné zdi, tak se dá chůzí těsně kolem zdi podlézt. Kvalitní čidla mají všk i úzký úhel, který sleduje prostor pod čidlem, tak podlezení je nemožné.
Pouze MW čidlo taky není marné, ale reaguje na každý pohyb (i přes tenčí zdi), tak pozor na záclony, vlnící se vlivem tepla stopupajícího z topení nebo netěsnicí (třeba špatně zavřená) okna a mírný průvan, který hýbe záclonou.
Samozřejmostí je tamper (kontakt reagující na pokus o otevření krytu - většinou je to miniaturní mikrospínač) ve všech čidlech, krabicích, zdrojích ústředně a pod.
Pro oblbnití běžného PIR stačí polystyrénová deska a za ní se schovat, projdete bez problémů, když vás čidlo neuvidí. V kritických místech doporučuji použít i audiočidla se zvýšenou citlivostí na zvuk rozbitého skla. V některých místech jsou vhodná na zdi i otřesová čidla, na trezorech jsou samozřejmostí. Už jsem viděl několik skladů a obchodů vykradených vybouráním díry do zdi, do jednoho se dokonce probourali ze sutrénu dírou v podlaze.
Naprostou samozřejmostí ja pak zálohování zdroje akumulátorem příslušné kapacity podle požadované doby zálohování. U EZS je to v 99,9% 12Vdc a EPS 24Vdc.
Magnety na dveřích a oknech taky nejsou k zahození.
To Lampart. Funkce kombinovaneho čidla PIR/MW je rekce čidla při narušení každeho segmentu zvlašť, nebo zareaguje až při aktivaci obou prvku čidla, tedy MW a PIR. POtom by ten "polystyren" fungoval i tady.
To: kokeš jiří
No není to všechno tak jednoduché. Ona ta certifikace taky zavazuje a v případě neoprávněného vniknutí má svůj díl odpovědnosti i montážní firma a třeba certifikaci pak by mohla pozbýt. Hlídají si to jak bezpečnostní složky, tak pojišťovny - ty obzvlášť, protože jim jde o peníze. Není to tak jednoznačné. U EZS většinou platí (u materiálu na 100%), že cena = kvalita. Ono je to taky dost odborná práce, tak i sazby firem, které jsou schopny dělat vysoce kvalitní EZS se pohybují kolem 600 Kč za hodinu. Za tu cenu musí být odvedena i prvotřídní práce. Navíc osvědčení od NBÚ (Národní Bezpečnostní Úřad) nedostane jen tak nějaká firma.
To: Kirkl
PIR/MW - jak které a taky se to dá nastavit.
To Lampart:
Quote from: Miroslav Lampart on 28.02.2008, 23:38
Tomu nerozumim. Kdy tedy čidlo vyhlasi poplach? Když je aktivovano PIR
A MW ? Nebo stači aktivace pouze MW složky
nebo pouze PIR složky? Co je v praxi rozumnější?
Pokiaľ sa používajú duálne detektory, tj. PIR + MW tak sa väčšinou nastavujú aby spustili poplach pri kombinácii zmeny tepla (PIR detektor) a reálneho pohybu (MW). Je to pre liminácii falošných poplachov. V praxi je niekedy problém zabezpečiť aby v chránenom priestore nebol žiaden pohyb. (v skladoch hlodavce a pod.). Čo sa týka zabezpečovacích ústrední patri medzi špičku aj polská firma SATEL ktorá pomerne často aktualizuje firmware v ústredniach a majú spústu vychytávok ktoré iné ústredne v tejto triede nemajú.
Proti falešným poplachům má jablotron jedno nastavení. Pokud nahlásí jedno PIR poplach vyčká ústředna na potvrzení druhým čidlem. Je jedno jestli PIR nebo magnet atd.Vyčkává jen nějaký čas na potvzenía pak se znova nastaví do nuly.Poplach vyvolá až při potvrzeném poplachu.
Má to své výhody i nevýhody. Záleží na použití a montáži.
To: Jura Krikl
Standat je, že musí hlásit PIR i MW. U kvalitních čidel se to zas tek jednoduše oblbnout nedá. Existují ale čidla, kde se to dá nastavit, ale to je výjimka. Už jsem se s tím jednou potkal, ale nevím typ.
To Lampart: Myslel jsem si to. Ale potom funguje ten polystyren, protože PIR neregistruje zmněnu teploty. Je fakt že na falešny poplachy to bude odolnější.
My máme alarm od firmy Strážce domova - www.strazcedomova.cz, sídlí v Praze. Jsme naprosto spokojeni. Máme dvoupatrový dům s garáží. Kompletní zabezpečení nás vyšlo na 10500 kč od konkurence jsme měli nabídky za 25000!! S alarmem jsme naprosto spokojený. Základní sada vyjde na 5500 i s montáží a žádné měsíční poplatky. pecka :)
Vzhledem k tomu, že od vzniku tohoto vlákna do poslední odpovědi uplynulo více než 6 let, došlo v této problematice k obrovskému kroku vpřed v technologiích ale také k jednomu "kroku nesprávným směrem".
Objevily se firmy, co produkují velmi levná zařízení a dávají k tomu návod, podle kterého to dokáže zprovoznit kdejaký "polointeligent", ale je to na úkor kvality a úrovně zabezpečení.
A právě i zmíněná firma Jablotron je některými odborníky řazena k těm "ne úplně nej...".
Mne by docela zajímal důvod k tomuto prohlášení :
Quote from: Lucie Svobodová on 22.08.2014, 19:34
Znamená to, že už se ten "alarm" mohl předvést přímo v ostré akci? :-\
Jestliže ne, tak nechápu důvod ke spokojenosti.
Quote from: Kamil Novák on 24.08.2014, 10:54
Podle mě je to reklamní příspěvek.
Za mě rozhodně Jablotron. Ať už kvalitou, tak i vývojem, podporou a servisem.
Pokud je možné v domě natáhnout kabeláž, je lepší použít drátový systém, neboť odpadá možné zarušení, výměna baterií v detektorech a omezený sortiment detektorů. Není také problém za x-let některá čidla vyměnit, případně systém rozšířit.
V případě, že je již dům/byt obydlený, tak nikdo nebude tahat kabely. Potom přichází na řadu použití bezdrátového systému nebo hybridního (podporuje drátové detektory i bezdrátové). Doporučuji použít nové typy systémů komunikující na frekvenci 868MHz (433MHz je hodně zarušená) a hlavně systémy, které komunikují se všemi bezdrátovými prvky obousměrně - tzn. detektor si ověřuje, zda událost dorazila do EZS ústředny, ovladač zobrazuje stav systému (zabezpečeno, odbezpečeno atd. )
Informaci o poplachu lze posílat na PCO (bezpečnostní agenturu), nebo přímo uživateli např. pomocí SMS, prozvoněním. Zajišťuje se to GSM bránou a/nebo IP komunikátorem.
Novinka u nových systémů je podpora mobilních aplikací a Cloudu. Aplikace jsou většinou zdarma a umožňují systém monitorovat a ovládat, nevyžaduje se veřejná IP adresa.
Jaké EZS ústředny lze použít - od DSC se jedná o novou hybridní ústředny Power Neo s vynikajícím bezdrátem, Visonic PowerMaster - levná bezdrátová ústředna, Paradox, Jablotron 100 (končí podpora starších řad),... Určitě nedoporučuji používat bezdráty pochybných výrobců prodávaných na eshopech jako Alza atd.
