Jakým vodičem lze nadstavit mezi trafo a kabel s paticí u bodovek 12V?
Bodovky mají kabel s izolací proti teplu asi silikon asi tak 10cm ale nevím zda musím použít shodný vodič nebo mohu už dát třeba CYSY.
Bodovky mají silikonový vývod, protože hodně topí. 10cm od svítidla, pokud dáte např. lustrovou WAGO svorku a připojíte běžný kabel, byjste již neměl mít problém. Jen si vypočítejte odběr bodovek v Ampérech při 12 Voltech a kabel tomu přizpůsobte. Aby nedošlo k situaci, že 350W připojíte na 1,5 mm2. Úbytek napětí je až druhořadý před oteplením kabelu.
To by bylo jako kdyby hasiči na požár stodoly místo houfnice tahali zahradní hadici.
Pokud počítám dobře, tak vychází na těch 12V 35W asi 3A takže by to při připojení 1,5mm2 v bylo v pohodě. Já jsem se obával spíš té teploty od té žárovky. Bude to v sádrokartonu bez izolace v interiéru odsazené od původního stropu 10cm. Od sebe budou žárovky vzdáleny nejmíň 50cm. Navíc je na krabici uvedeno že kabel nemá přesáhnout 2m.
Problém připojení halogenových žárovek je v tom, že vyžadují poměrně přesné napájecí napětí, proto zřejmě v návodu vyžadují krátký propojovací vodič. Pokud použijete na 35W při 12V průřez 1,5qmm Cu, není si délkou vodiče 2 m potřeba dělat starosti. Na vysvětlení - halogenovým žárovkám vadí nejen přepětí, ale i podpětí, protože pokud nedosáhnou provozní teploty, neprobíhá v nich cyklus, při kterém se odpařené molekuly vlákna vrací zpět. Z toho důvodu je nevhodné je používat se stmívačem.
Quote from: Václav 3 on 04.04.2008, 21:28
Problém připojení halogenových žárovek je v tom, že vyžadují poměrně přesné napájecí napětí..................................vysvětlení - halogenovým žárovkám vadí nejen přepětí, ale i podpětí, protože pokud nedosáhnou provozní teploty, neprobíhá v nich cyklus, při kterém se odpařené molekuly vlákna vrací zpět. Z toho důvodu je nevhodné je používat se stmívačem.
Zkuste se inspirovat touhle diskusi a zkuste upravit svuj příspěvek.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5088.0.html
