pri projektovani el. rozvodu v nasem RD jsme narazili na otazku umisteni
domovni rozvodnice (ktera neobsahuje elektromer). Z dostupnych informaci
vime, ze rozvodnice s elektromerem se sice mohou umistovat na schodisti,
ale
(podle pozadavku rovzodnych zavodu? normy?) ne na rameni schodiste.
Je mozno bytove rozvodnice _bez_ elektromeru umistovat podle normy na zed
v
prostoru ramena schodiste?
Rozvodné závody mají co mluvit pouze do umístiní elektroměrového
rozvadeče!!
Každá rozvodnice by měla být umístěna tak, aby k ní byl zajištěn
snadný a
bezpečný přístup, ale v dnešní době vám revizní technik odsouhlasí
cokoli.
A kdyby náhodou protestoval tak zavoláte jiného.
Citace:
"A kdyby náhodou protestoval tak zavoláte jiného."
Klasicke. Pak je nejhorsi (nejmene respektujici bezpecnost)
tim nejlepsim.
Mám podobný problém v RD, elektroměr je uvnitř domu. Nyní chci provést rekonstrukci elektriky, přivést tři fáze místo jedné, což znamená vyměnit elektroměr a instalovat ho do nové elektroměrové skříně, kterou bych dal do jiné místnosti na stejném podlaží. Bude mě elektrárna nutit umístit nový elektroměr vně domu a sekat tam nějakou další díru pro něj? Myslíte, že mi poradí elektrikář na místě nebo raději kontaktovat s dotazem elektrárnu? Díky za odpověď.
To Marek Vinkler:
1) Elektrárna s vašim el. odběrem nemá nic společného, máte zřejmě na mysli příslušného dodavatele el. energie - v současné době jsou to dle oblasti E.ON, ČEZ a v Praze PRE.
2) Jen dodavtel EE s kterým máte smlouvu vám zodpoví závazně váš dotaz a jen oni vám mohou případně dovolit ponechání elektroměru v domu, ale nevěřím tomu. Dnes bez výjimky všechno podmiňují umístěním elektzroměru na veřejně přípustném místě - tedy, pokud máte okolo RD vlastní pozemek, pak musí být elektronměrová skříň na hranici pozemku. Správný postup při změně přípojky z 1 fáz. na 3-fáz. popsal zde na servru hezky pan Karvánek:
viz http://elektrika.cz/data/clanky/zmena-prikonu-s-milanem-karvankem
Díky za rychlou odpověď. Měl jsem samozřejmě na mysli EON. Pozemek před RD není, je tam přímo chodník, žádná předzahrádka. Pokud na tom budou trvat, zbývalo by vysekat další otvor nad existující, relativně novou přípojkou, kterou tam před časem davali oni. Bohužel nejde otevřít, možná by tam místo na elektroměr ještě bylo.
Otevřít jde, jen musíte mít správný klíč. Ta skříň bude HDS tam žádný erlektroměr být nemůže. Vysekat to půjde snad jen nad nebo vedle a osadit skříň na elektroměr. / minimální vnitřní rozměr skříně bude 450*450mm / Podružný rozvaděč můžete mít v bytě, nikoliv na rameni schodiště.
Díky za odpověď. Informoval jsem se přímo v EONu a řekli mi, že pokud je elektroměr již uvnitř, nemohou nikoho nutit, aby jej dal ven. Takže může zůstat, ale musím nahlašovat stav, popř. umožnit přístup. Také pokud se elektroměr neposune více jak o 4m od současného umístění, nemusí se to ani nahlašovat. Pouze nahlásit odpombování.
Ještě bych poprosil o radu v případě venkovní skříně HDS. Připravuji cestu pro nový kabel a rád bych do ní nakoukl, abych pak nebyl překvapen. Na skříni je ale zámek, který vypadá jako klasická FABka. Je možné tento klíč někde volně sehnat? Děkuji za radu.
To Vinkler :
Navzdory snahám rozvodných závodů jsou tyto klíče mezi běžnými elektrikáři rozšířeny celkem hojně ... ;)
A pokud by snad nebyly k mání, potom musíte kontaktovat příslušné rozvodné závody.
Kolega Hasala by vám ve své dobré vůli poradit možná i sdělil kde se dá koupit. (doh) Takže já vám ještě přidám radu, že až tu skříň otevřete ničeho se nedotýkejte, protože tyto skříně opravdu, ale opravdu nejsou určeny pro manipulaci laiky!! (no) (!)
P.S. rozvaděče se nesmí umístit na rameno schodiště ČSN 33 2130/4.6.1. ; před rozvaděčem musí být volný prostor 80cm s rovnou podlahou pro údržbu ČSN 33 2130/2.1.11.
