HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 17:32
Title: Najdeš řesení?
Post by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 17:32
Zdravím a omlouvám se pokud totoněkoho zvedne ze židle že to sem nepatří.
Dnes přišla moje dcera a dala mi vyřešit zajímavý úkol.
Představte si místnost bez oken a jedny dveře a v místnosti umístneny tři žárovky ovládané z venku třemi vypínači (jedna žárovka jeden vypívač). Vypínače jsou umístneny kde není vydět do místnosti.
Otázka zní: zjisti který vypínač spíná kterou žárovku a můžeš vstoupit nebo podívat jen jednou do mídtnosi?
Já jsem si to namaloval jako obrázek a přemýšlel a asi po pěti minutách přišel na řešení.
A co vy?  :-\
Title: Re: Najdeš řesení?
Post by: Jan Hrádek on 17.04.2008, 18:03
Řekl bych že : jeden vypínač nechám vypnutý = zhaslá žárovka která je studená , druhý vypínač zapnu =  druhá žárovka která svítí , třetí vypínač zapnu na chvíli = třetí žárovka která je teplá.  (dance)
Post by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 18:05
Bingo
Post by: Ondřej Kaller on 17.04.2008, 18:09
To hrádek: V jednoduchosti je genialita!! Gratuluju!!
Já bych taky sepnul 2 žárovky ale v místnosti bych jednu zničil a pak změřil prou na vypínači třeba klešťákem.  :) Uznávám však že Vaše řešení je chytřejší!
Post by: Jan Hrádek on 17.04.2008, 18:15
Jak jsem přečet tu otázku, tak mě nějak bliklo a bylo to na světě HI ;D
Post by: Petr Doležal on 17.04.2008, 18:19
Já chtěl rozsvítit dvě a při odchodu jednu svítící vyšroubovat a mrknout se na elektroměr při postupném vypínáni těch dvou.
Post by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 18:20
A votom to je  ;)
Post by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 18:21
To Doležal ale Holky na gymplu?
Post by: Petr Doležal on 17.04.2008, 18:37
No jo, profesionální deformace.  :(
Ale ty holky nejsou na gymplu, ale Holky z gymplu (zpívající bubeník Vítězslav Vávra)
Post by: Fuk Tomáš on 17.04.2008, 19:11
Quote from: Petr Doležal on 17.04.2008, 18:19
Klešťový ampérmetr, elektroměr, vadasku i doutnavkovou zkoušečku bych považoval za nepovolené pomůcky. Já bych sundal deklíky vypínačů (každý správný muž má u sebe nůž) a koukl se, který z nich při cvakání nejiskří  :)
Post by: Kamil Novák on 17.04.2008, 19:23
Quote from: Fuk Tomáš on 17.04.2008, 19:11
První typy tzv. velkoplošných vypínačů lze odstranit bohužel i holýma rukama.  :(
... a koukl se, který z nich při cvakání nejiskří  :)
Tak to odhalíte vypnutý okruh. a co ty dva zbývající ?  ??
Post by: Stanislav Školník on 17.04.2008, 20:01
Jistě mi dáte za pravdu že v jednoduchosti je síla a tak řešení pana Jana Hrádka je to nej...
Post by: Fuk Tomáš on 17.04.2008, 20:06
Quote from: Kamil Novák on 17.04.2008, 19:23
To už přece popsali předřečníci. Dvě žárovky zapnout, jednu nechat zhasnutou. Pak vstoupit, poznamenat si která nesvítí, a jednu z těch dvou svítících povolit. Pak se vrátit k vypinačům, a zbývá jen zjistit, který z těch dvou zapnutých patří k té vyšroubované žárovce.
Ta metoda popsaná panem Hrádkem: jednu nechat svítit, jednu ohřát a zhasnout a jednu nechat zhasnutou se mi ale líbí nejvíc. (teď vidím, že i panu Školníkovi). Pokud ovšem nejsou žárovky moc vysoko - pak by fungovala jen metoda s demontáží jedné svítící žárovky (pomocí násady od koštěte, případně metáním těžkých předmětů  :D
Post by: Petr Doležal on 17.04.2008, 21:11
Trochu bych zaprotestoval s těmi pomůckami, vadasku a pod. si musím donést, elměr tam už je. Ale mohla by na něm viset nějaká cizí velká zátěž, tím pádem hotovo, nerealizovatelné.
Ale shodneme se v tom, že "Hrádkova" metoda je to pravé. On ten hlavolam nebyl ani tak z fyziky, či elektrotechniky, ale z logiky.
Logická úloha je taky, jak se podělí dva lidé o celý bochník chleba, aby žádný neměl pocit, že je ošizen. Váhu nemají, jen nůž.
Post by: Fuk Tomáš on 17.04.2008, 21:23
Quote from: Petr Doležal on 17.04.2008, 21:11
To není z logiky, ale z psychologie. Jeden bude krájet a ten druhý si bude vybírat.
Post by: Petr Doležal on 17.04.2008, 21:38
Bingo !
Post by: Fuk Tomáš on 18.04.2008, 00:43
Quote from: Stanislav Školník on 17.04.2008, 17:32
Představte si místnost bez oken a jedny dveře a v místnosti umístěny tři žárovky ovládané z venku třemi vypínači (jedna žárovka jeden vypínač). Vypínače jsou umístěny kde není vidět do místnosti.
Otázka zní: zjisti, který vypínač spíná kterou žárovku a můžeš vstoupit nebo se podívat jen jednou do místnosti?
Jak jste si jistě uvědomili, výše uvedenými metodami je možno identifikovat těch žárovek 6
(dance)
Post by: Rozmahel Vladimír on 18.04.2008, 09:38
Quote from: Fuk Tomáš on 17.04.2008, 21:23
...Jeden bude krájet a ten druhý si bude vybírat...
Je tu ještě možnost dát ten chleba někomu třetímu. Potom má první i druhý stoprocentní jistotu, že ten druhý neměl víc.
Pozor, takový postup nelze nazvat charitou.  :D
Post by: Fuk Tomáš on 18.04.2008, 10:43
Ona tato metoda (jeden krájí, druhý si vybírá) má i jiné úskalí. Pokud krájí mentálně nedospělý jedinec, tak někdy zvolí strategii: odkrojit zřetelně menší kus, ten druhý přece bude slušňák a vezme si ten menší. A pak se cítí podveden, když si ten druhý vybere ten větší kus.
Vyzkoušejte na dětech, a uvidíte  :)
Post by: Georgis Fasulis on 18.04.2008, 14:25
Ještě k tomu krájení a vybírání. Znám jeden vtip, on to vlastně není ani tak vtip jako spíš naprosto logická věc. :-)
Franta dostane 2 jablka (každé jiné velikosti) a protože je kamarád, chce se o ně rozdělit s Pepíkem. Nastaví proto dlaň a vybídne Pepu ať si veme jedno jablko. Pepík neváhá, veme si jedno a poděkuje, jenže si veme to větší.
Franta smutně zaprotestuje: "No Pepíku, já kdybych byl na tvém místě, tak bych si samozřejmě pro sebe vzal to menší a tobě bych nechal to větší." Na to Pepík v naprostém klidu a s úsměvenm odpoví: "Tak to nechápu, proč se čertíš? Vždyť já mám to větší a tobě zbylo to menší - přesně jak sis to přál!"  8) :D
