Mám doma halogenové osvětlení cca 80W přes trafo.
Všse fungovalo do doby, dokud jsem nezapojil stmívač.
Asi po týdnu odešlo trafo.
Co se s tim da delat?
Stmivac je DR2 SD.
Jestli to bylo tzv. elektronické trafo, tak to odejít muselo.
Jestli to bylo normální trafo, tak co znamená to "odešlo"?
Zkuste kombinaci trafa od f. DNA 105VA a stmívače pod tlačítko od. f. Elko. I když mám k Elku různé výhrady, tato kombinace již u nové generace stmívačů víceméně funguje a v praxi mi není známo, že by trafa odcházely. A i kdyby vám stmívač po nějaké době odešel, vzhledem k jeho ceně bych se nevěšel. Důležité je pouze zvolit vhodnou zátěž. I ten stmívač, i to trafo má nějakou minimální povolenou zátěž a pokud ji nepřekročíte, dochází k poblikávání světel, atd.
U 80W žárovek a trafa 105 VA s tímto stmívačem by neměl být problém.
Doporučuji stmívače od ABB fungují a jsou kvalitní + mají velký výběr různých krytů v různých barvách, důležité je abyste vybral ten, který umí stmívat transformátor a to buď vinutý, nebo elektronický podle toho který máte. Cena je samozřejmě trošku jinde není to čínský šunt za 500Kč.
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4465&category=745
A hlavně pokud se jedná eo elektronický "transformátor" musí tento taktéž umožňovat stmívání. Stmívač samotný ať je sebelepší sám o sobě odejití "trafa" nezabrání.
Nechtějte po mě vědět proč, ale je to tak :)
