Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Robert Vozka on 25.04.2008, 22:02
Title: Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
Post by: Robert Vozka on 25.04.2008, 22:02
Před lety jsem řešil otázku, jestli by se náhodou nevyplatilo přejít z normálního "jednotarifu" na "dvoutarif" D34 (16hodin nt, bez nutnosti blokování spotřebičů či jiných podmínek). Znamenalo to o dost vyšší paušál. Samozřejmostí je, že nt tarif je v průběhu noci a v pak začíná před polednem a končí před večerem (byl stanoven fixně na čtvrtletí). Nastala otázka, jestli se opravdu vyplatí, když většinu doby nt člověk buď spí, nebo je v práci....
Zkusil jsem tedy běhat v době přepínání tarifů k elektroměru a zapisoval stav. Výsledkem bylo, že bychom mohli ušetřit přes 10%. Po realizaci byla skutečnost něco přes 8 (také dobré  (dance)). Časem se pak tento tarif zrušil a přepnuli nás na D35, který byl ještě "levnější"  (dance)
Jistě chápete, že běhání k elektroměru není ideální. Teď jsem zkoušel zjištovat stav a zatížení jednotlivých fází v průběhu dne. Výsledek viz přiložený obrázek zobrazující průměrnou spotřebu vždy za 15minut. Data jsem získal tím, že mám v rozvaděči 4x jednofázové hodiny (PC má zvláštní chránič) a zaznamenával impulzy (galvanicky oddělené) do malých digitálních čítačů (hodiny ukazují pouze 0,1kWh). Tyto jsem pak snímal webkamerou do notebooku (takže spotřeba byla vyšší o žárovku osvětlující prostor a notebook) jako obrázek a pak druhý den přepisoval hodnoty.
Je to sice "jenom" hračka, ale může to být zajímavé zjistit, kolik vlastně minimálně spotřebováváme elektřiny (lednice, stand-by režimy, PC, nabíječky apod.) a také kolik je maximum (např. trouba + rychlovarná konvice + laserová tiskárna najednou). Dále může např. někdo zjistit, že munaprosto stačí hlavní jistič 20A, ale přitom má 40A, což při "dvoutarifu" může znamenat úsporu.
Je to pokusné zapojení. Určitě znáte nějaký lepší způsob, o který se, prosím, podělte.
Asi nejlepší řešení je něco, co vytvoří soubor, ve kterém bude vždy přesný čas každého impulzu z hodin. Zatím jsem ale zkusil obráceně - počet impulzů za např. 15minut. Je to méně přesné, ale asi jednodušší.
Omlouvám se za poněkud delší příspěvek   o:-) (který částečně už asi nepatří do silnoproudu, ale hodně s ním souvisí)
RV
Title: Re: Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
Post by: Fuk Tomáš on 25.04.2008, 22:45
Což kdybyste ty impulsy z elměrů snímal rovnou paralelním portem laptopu?
Post by: dolac on 25.04.2008, 23:24
Najjednoduchšie je použiť registračný merací prístroj, ktorý zaznamená výkonový profil za jeden deň resp. za jeden týždeň.
Post by: tajtrdliku on 27.04.2008, 19:18
Koukněte na výrobky KMB,určitě si vyberete.
Post by: Robert Vozka on 11.11.2008, 19:34
 po delším čase,
Fuk Tomáš: To se chystám, ale na druhou stranu pak toto měření bude ovlivněné spotřebou notebooku (stejně jako při prvním pokusu).
Tajtrliku: Tyto přístroje vypadají, že by to mohly umět. Otázka je pak jejich cena.
V mezičase jsem objevil od VoltCraftu EnergyLogger 3500: http://www.e-conrad.cz/meric-spotreby-elektricke-energie-energy-logger-3500+dp105306/
Tento přístroj umí zaznamenávat Napětí, proud, frekvenci, účinník  v minutových intervalech a pak pomocí SD karty je přenést do PC (mělo by to zvládnout zaznametat až cca 40dní) - Dá se tam pozorovat i změna napětí ve "špičkách" a mimo ně.
Tady tedy přikládám průběh spotřeby naší kombinované lednice za 24hodin (A, 200cm, 2kompresory):
RV
Post by: Kamil Novák on 12.11.2008, 08:58
Quote from: Robert Vozka on 11.11.2008, 19:34
RV
Toto je nebezpečný graf !
Večeříte až po 18. hodině, což se dle dietologů nemá, ale hlavně - kdopak to chodí mlsat mezi 22 až 23 hodinou ?  ;)  >:D
Post by: Robert Vozka on 12.11.2008, 10:27
Quote from: Kamil Novák on 12.11.2008, 08:58
  Tak tak :) mezi 22-23 by to mohlo být spíše "uklízení zbytků". Zato z prvního grafu je vidět, kdy si žena v průběhu dne vařila čaj (rychlovarná konvice).
  Teď mám tento přístroj (poněkud provizorně) přes rozvaděč (prosím nekamenujte mě tu), abych mohl měřit světla (zjistil jsem, že se měří proud procházející "pravou" dutinkou - má to německé koncovky). A tady už je vidět, i kdy šel člověk na záchod (večer) (zle)   ... Orwell měl naprosto správné vize :)
  Máme v rodinném domě 3 generace (po patrech), takže všechny lednice apod. 3x - uvidíme, jak je na tom stará lednice, jestli snížení teploty praní opravdu ušetří x% energie apod.
Post by: Kamil Novák on 12.11.2008, 11:55
Jestli si Conradi u tohoto přístroje nevymýšlejí, (viz výše uvedený odkaz) tak přesnost +/- 1%  + 1 digit je mimořádně slušná !  :o
Jen se mi nechce věřit, že je v celém rozsahu od 0,0065 do 15A.  :-\
Post by: Fuk Tomáš on 12.11.2008, 12:50
Quote from: Kamil Novák on 12.11.2008, 11:55
To jsou údaje ze zjednodušeného českého popisu.
Skutečnost (viz http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/125323-an-01-de-ENERGIEK_MESSGERAET_ENERGY_LOGGER_3500.pdf) je trochu jiná.
U měření příkonu je udávaná přesnost (při teplotě 23 +- 5 °C)
      5...3500W +- 1% +- 1 digit
      2...5 W +- 5% +- 1 digit
      < 2W    +- 15% +- 1 digit
Ale přístrojek je to pěkný, pro podrobnější analýzu jednotlivých domácích spotřebičů připojených pohyblivým přívodem perfektní.
Post by: Fojtík Jaroslav on 21.11.2008, 23:34
Kdysi jsem neco podobneh pro vodomery resil tak, ze jsem mel hodinova data
[x1, x2, x3 ................................................................. x60]
denni data s prumery ziskanymi redenim hodinovych dat. Nejjednodussi moznost je na konci kazde hodiny spocitat prumer hodiny minule.
Data potrebujete vzdy na nejake urovni rozliseni. Z jemnejsiho rozliseni se vzdy da spocitat too hrubsi.
Podivejte se treba na tohle:
http://www.heaven-czfree.net/stat/detailed_sitel.html
tam vidite 6h, denni a tydeni grafy.
Pristup k mereni spotreby elektriny bych volil uplne stejny.
Post by: petrl on 22.11.2008, 15:28
Problematiku výhodnosti 2tarifu proti 1tarifu jsem taky řešil a pořešil jsem to kdysi takhle:
Celkovou spotřebu el. energie v domácnosti si - po změření či odhadu roční spotřeby všech jednotlivých spotřebičů - rozdělíte do tří skupin.
a) spotřeba VYBLOKOVATELNÁ do doby platnosti nízkého tarifu
b) spotřeba NON-STOP (lednička, mraznička, poziční světlení, různé nabíječky, routery, televizní zesilovače, apd - zkrátka vše co běží non-stop)
c) spotřeba NAHODILÁ - tedy ta zbývající spotřeba, zjistíte ji výpočtem [c) = CELKOVÁ - a) - b)]
VYBLOKOVATELNÁ spotřeba padá celá do nt tarifu.
NON-STOP spotřebu jednoduše rozpočítáte do nt a vt tarifu a to podle počtu hodin platnosti vt a nt.
Problém je při rozpočtu pouze s NAHODILOU spotřebou. Zde nelze použít primitivní rozpočítání jako u non-stop spotřeby. nt tarif máte ponejvíce v noci, a tam se vám asi moc té nahodilé spotřeby neuplatní, že. Proto jsem zavedl veličinu "pasivita spotřeby v nt", jejíž jednotkou je čas. Pokud je pasivita spotřeby v nt např. 6 hodin, tak to znamená, že v průběhu 6 hodin (což je obvykle taková nejreálnější hodnota vyjadřující realitu) z celé denní doby platnosti nt není uplatňována NAHODILÁ spotřeba.
Rozpočet NAHODILÉ spotřeby probíhá pak do nt a vt tarifu takto:
NS... nahodilá spotřeba v kWh
H_NT... počet hodin nt denně
H_PS... pasivita spotřeby v nt v hodinách
nt... výsledné množství kWh NS v nt
vt... výsledné množství kWh NS v nt
nt = NS x (H_NT - H_PS) / (24 - H_PS)
vt = NS - nt
Když to tedy shrnu a uvedu názorný příklad. Mějme domácnost co má za rok tuto spotřebu a má tarif D25 ("bojlerová" sazba = 8h nt denně) -
CELKEM = 7000 kWh
VYBLOKOVATELNÁ = 2500 kWh  (bojler)
NON-STOP = 1500 kWh (lednička, mraznička, domácí server, nějaké další elektronické srandičky běžící nonstop)
NAHODILÁ = 7000-2500-1500 = 3000 kWh
Proveďme prvně rozpočítání NAHODILÉ spotřeby-
nt = 3000 x (8-6)/(24-6) = 333 kWh
vt = 3000 - 333 = 2667 kWh
A pak NON-STOP spotřebu-
nt = 1500 x 8/24 = 500 kWh
vt = 1500 - 500 = 1000 kWh
VYBLOKOVATELNÁ je jednoduchá-
nt = 2500 kWh
vt = 0 kWh
Když to všechno ze 3 skupin posečítáme, tak dostaneme-
nt = 333 + 500 + 2500 = 3333 kWh
vt = 2667 + 1000 + 0 = 3667 kWh
Uvažujme tu samou domácnost, ale s tarifem D45 ("topenářská" sazba = 20h nt denně)! -
CELKEM = 7000 kWh
Proveďme prvně rozpočítání NAHODILÉ spotřeby (povšimněte si výrazného přesunu této spotřeby do nt proti předešlému případu!!) -
nt = 3000 x (20-6)/(24-6) = 2333 kWh
vt = 3000 - 333 = 667 kWh
nt = 1500 x 20/24 = 1250 kWh
vt = 1500 - 500 = 250 kWh
VYBLOKOVATELNÁ je opět jednoduchá-
nt = 2500 kWh
vt = 0 kWh
nt = 2333 + 1250 + 2500 = 6083 kWh
vt = 667 + 250 + 0 = 917 kWh
Samozřejmě je to jen hrubá pomůcka, to s tou "pasivitou spotřeby v nt", ale plus mínus autobus to respektuje realitu... Nyní není problém si pak zvážit, zda se vyplatí přejít na jinou sazbu nebo ne. Já vám to ulehčím... Na vyšší sazbu se vyplatí přejít prakticky vždy, i při relativně nízké spotřebě. Otázkou pak ale je, zda se vám této změny podaří u vašeho distributora dosáhnout...
Pozn.:
Mám na tom založen celý prográmek KAPZAEL (KA.lkulačka P.lateb ZA EL.ektřinu) - je k dispozici v diskusích na www.tzb-info.cz
