HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Ondrej Czub 25.3.2004 on 06.07.2004, 17:54
Title: Jaký je rozdíl paralelního a sériového zapojení kompenzačního kondenzátoru?
Post by: Ondrej Czub 25.3.2004 on 06.07.2004, 17:54
Zajímalo by mě jestli jsou ještě nejaké rozdíly mezi zapojením kompenzačního kondenzátoru Sériově a paralelně? Nebo jestli existuje nějaká literatura která by to objasňovala. Děkuji za odpověď.
Title: Re: rozdíl paralelního a sériového zapojení kondenzátoru....
Post by: Stanislav Látal on 23.02.2005, 08:00
Při paralelním zapojení se kapacity sčítají . Při paralelním spojení např. dvou kondenzátorů s kapacitou 10 mikroFarad bude výsledná kapacita 20 mikroFarad .
Při sériovém (za sebou) je výledná kapacita vždy menší . Při spojení např. dvou kondenzátorů s kapacitou 10 mikroFarad bude výsledná kapacita 5 mikroFarad . (výsledek je převrácená hodnota   součtu převrácených hodnot kapacit kondenzátorů ...)
Tak např. s dvěma kondenzátory 10 mikrofarad mohu dosáhnout tyto možnosti :
1. bez kondenzátorů               0 mikroFarad
2. dva kondenzátory sériově       5 mikrofarad
3. jeden kondenzátor paralelně    10 mikroFarad
4. dva kondenzátory paralelně     20 mikroFarad
Při použití třech kondenzátorů je možností více . Princip výpočtů je stejný a variant je více .
U automatické regulace účiníku vám tyto varianty vybírá procesor podle okamžité situace . Doporučené hodnoty kapacit a jejich zapojení jsou určitě v manuálu regulátoru ...
Title: Re: Jaký je rozdíl paralelního a sériového zapojení kompenzačního kondenzátoru?
Post by: Karel Kosina on 23.02.2005, 13:47
O seriové a paralelní kompenzaci v rozvodných sítích se více dovíte v této literatůře:
1. Kučera,D.: Přenos a rozvod elektrické energie - VUT Brno,1986
2. Kučera,D.: Elektroenergetika I - VUT Brno,1986
3. Hodinka,M.,Haluzík,E.,Kučera,D.,Blažek,V.: Přenos a rozvod elektrické energie.Příklady. - VUT Brno,1987
