Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Mins on 23.05.2008, 17:21
Title: Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
Post by: Mins on 23.05.2008, 17:21
Princip činosti, proudy, probíhající děje...
Title: Re: Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
Post by: Václav 3 on 23.05.2008, 19:10
Tlumivka je indukčnost, která vyrovnává rozdíl mezi napětím sítě a napětím výboje v zářivce nebo výbojce bez ohledu na vnitřní konstrukci světelného zdroje. Tlumivka jako taková je určena k určitému výkonu výbojky nezávisle na tom, zda je výbojka rtuťová nebo sodíková. Je třeba dodržet pouze  jmenovitý proud výbojky. Při samotném provozu výbojky dochází po připojení napájení ke startování, které je buď elektronické vysokonapěťovým impulsem nebo u starších typů výbojek pomocí třetí startovací elektrody, která je napájena přes pozistor ( po zahřátí zvýší svůj odpor natolik, že se dále výboj drží pouze mezi hlavními elektrodami). Výbojka svítí plným jasem po několika minutách po spuštění a po zhasnutí musí vychladnout a po tuto dobu se nerozsvítí. Místo tlumivky se v některých případech používá odporový předřadník - např. staré horské slunce TESLA, kde dva topné články vedle výbojky tvořily zároveň předřadník pro výbojku, nebo samostatně topily jako teplomet a univerzální výbojky, kde je kombinace žárovky a výbojky v jedné baňce a po zapnutí se rozsvítí žárovkové vlákno a pomalu se přechází na výboj, kdy vlákno se zvyšujícím se napětím na oblouku pomalu zhasíná a nakonec jen mírně žhne. Tyto výbojky mají výhodu v tom, že nepotřebují žádné další předřadné obvody a po zapnutí se okamžitě rozsvítí vlákno ovšem nevýhodou je vyšší spotřeba a velká citlivost na kolísání síťového napětí a pokud zhasnou, také musí chvíli chladnout, než znovu začnou startovat.
