Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Johny_5 on 04.06.2008, 20:48
Title: Co má větší odběr energie 12V nebo 230V?
Post by: Johny_5 on 04.06.2008, 20:48
Zajímalo by mě, když mám žárovku 35W na 12V (přes trafo) nebo tu samou přímo na 230V, tak u které je větší odběr?
Má nějak vliv to napětí, nebo je to stejné?
Když jsem použil "ohmův zákon", tak mi vychází různý akorád proud, ale odběr je přece pořád stejný (tzn.35W) ..., nebo se mýlím? ::)
Title: Re: Co má větší odběr energie 12V nebo 230V?
Post by: Jiří Schwarz on 04.06.2008, 21:42
35W je 35W
Při menším napětí je vyšší proud, podle toho musí být dimenzované vodiče (u vámi uvedeného výkonu 35W bych si s tím nedělal starost)
Pokud přivedeme 230V na žárovku nebo napětí transformuje na 12V a pak přivedeme na žárovku 12V, není v tom zásadní rozdíl. Jednodušší je přímé připojení, nižší napětí se použije někde, kde by z větším mohl být problém s obhledem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem.
Účinnost transformátoru je podle výkonu, velikosti,... nad 90%, nějaká ztráta tam je.
Obráceně je to horší, pokud se menší napětí převádí na větší, tam bývá účinnost nižší, i když nové měniče jsou výrazně lepší než před několika léty.
Post by: Hynek Čermák on 04.06.2008, 21:42
Nemýlíte se počítáte správně neboli P=U*I.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.06.2008, 10:08
Quote from: Johny_5 on 04.06.2008, 20:48
Jestli připojíte 12V žárovku na 230V, poteče přes vlákno cca 20x větší proud (56A) než snese (3A) a žárovka okamžitě praskne. Ale to jste asi nemyslel.
Jinak samozřejmě platí zákon pana Ohma: R=U/I (odpor, napětí a proud) a P=U*I (výkon, napětí a proud). Při nižším napětí bývají vyšší ztráty i díky nutnosti transformace. Dále jsou i vyšší nároky na údržbu, přes různé spoje přecejenom teče cca 20x větší proud. U žárovky 35W bych tomu ale příliš velký význam nepřikládal.
Post by: Jura Krikl on 07.06.2008, 03:58
Nabízí se srovnání -  co je těžší - kilo železa či kilo peří?
Je to stejne , jen těch 230V vice bolí :-D
Post by: Fuk Tomáš on 07.06.2008, 14:23
Quote from: Jura Krikl on 07.06.2008, 03:58
Je to stejné...
Oblíbený omyl. To totiž platí jenom ve vakuu (kde nepůsobí atmosférický vztlak) anebo v beztížném stavu (kde je všechno stejně těžké, tj. nula).
Např. na Zemi v nadmořské výšce 0 m je kilogram peří stejně těžký jako 999,2 gramů železa  ;)
Post by: Jura Krikl on 07.06.2008, 17:13
Quote from: Fuk Tomáš on 07.06.2008, 14:23
:D Ja jsem uvažoval se slisvaným peřím na stejny objem klogramu železa.  A to cele umístěne v prostředí uměleho vakua v laboatorních podmínkách.  >:D  ::) už to nebudu rozvíjet .-D  :P
Post by: Fuk Tomáš on 07.06.2008, 19:06
Quote from: Jura Krikl on 07.06.2008, 17:13
:D Ja jsem uvažoval se slisovaným peřím na stejny objem klogramu železa....
To byste musel hodně tlačit. Ani kdybyste z toho peří nadělal diamanty a těžkou vodu, byste se na objem železa nedostal  (no)  (drinks)
Post by: Jaroslav Hasala on 07.06.2008, 19:32
Není to stejné, zkuste si to pustit na nohu ... :)
Post by: Jan Alin on 08.06.2008, 13:50
Quote from: Jaroslav Hasala on 07.06.2008, 19:32
To je myslím daleko závažnější rozdíl než vliv atmosférického vztlaku  ;D.
Post by: Olchor on 12.06.2008, 21:35
Abych se vrátil k původní otázce - ono to tak úplně jedno nebude. Žárovka 12V/35W bude patrně halogenka, a ta má větší svítivost než obyč žárovka 230V/35W. Takže ve výsledku bude výhodnější ta halogenka, i přes ztráty v trafu.
Post by: Jan Franěk on 12.06.2008, 23:57
Ale dnes koupíte i halogenové žárovky. Potom jsme tam co jsme začali  (dance)
Post by: Jura Krikl on 13.06.2008, 00:11
Quote from: Olchor on 12.06.2008, 21:35
Slova ASI, PATRNĚ, PRAVDĚPODOBNĚ A SNAD či dokonce MOŽNA by měly ve fyzice zakazat.
Svitivoist nema vliv na odběr. Vratte se k puvodní otazce a pozorně si ji přečtěte.
Post by: Fuk Tomáš on 13.06.2008, 00:55
Patrně se mýlíte, anžto obyčejnou žárovku 230/35 jsem ještě neviděl, zato halogenka 230/35 je normálka - viz např. http://www.kanlux.sk/?cls=stoitem&stiid=1263
Post by: Václav 3 on 13.06.2008, 13:04
 Být čističem, tak už to tady zavřu, protože použitelné byly dvě první odpovědi, zbytek je už skoro kabaret.
Máte pravdu !
Post by: Olchor on 13.06.2008, 13:33
To: Fuk .  Když se pořádně podíváte do téhož katalogu Kanlux, uvidíte že halogenka na 12V má skoro stejnou svítivost při 20W jako ta 35W/230V, navíc dvojnásobnou životnost a třetinovou cenu. To už stojí za úvahu.
Post by: Fuk Tomáš on 13.06.2008, 14:22
Quote from: Olchor on 13.06.2008, 13:33
Vaše úvaha byla, že za žárovka na 230V bude asi obyč a ta na 12V že bude asi halogenka. Tato úvaha, jak jsem vám ukázal, byla mylná. O svítivosti jsem nepsal nic.
A mimochodem, taky jsou tam v tom katalogu 12-voltové halogenky se stejnou svítivostí/W jako má ta 230/35. Ale to už jsme hodně odbočili od původní otázky, že?
