Jaký kabel byste poradili koupit k přípojce nn dlouhé cca 550 m pro chatu?
Pro využívání klasických spotřebičů do 5kW.
Vedení bude uložené v zemi.
Myslíte, že je dostačující AYKY 4x25?
Jaká by byla alternativa v CYKY?
TO: Janů
Na tuto vzdálenost bude určitě vhodnější a hlavně ekonomičtější kabel AYKY.
Pokud myslíte max. příkon 3fázově 5 kW, tomu odpovídá jistič 3x10A. Úbytek napětí bude v tomto případě (AYKY 4x25 mm2) cca 12,5 V tj. cca 5,5 %, což je celkem vyhovující.
Nezapomeňte vybudovat na konci uzemnění do 5 ohmů. :)
PS: Pokud se jedná o vývod ze sítě TN-S (velice pravděpodobné), musíte použít kabel AYKY 5x25 mm2. (!)
Quote from: Petr Janů on 12.06.2008, 00:08
Jaká by byla alternativa v CYKY? Díky Petr
Alternativa je CYKY 4x16, ale jak vám odpověděl k.Beláň, použití Cu je dnes hodně drahý špás. >:(
Děkuji za odpověď!
