Dal jsem převinout asynchronní motor 110W, protože neměl připojovací krabici ale jenom 2 vývodky (jedna na kondenzátor) tak jsem dal požadavek aby mi z něj vyvedli 2 kabely (dříve byl 1f, já ho chtěl na 3f) a výsledek byl že vyvedli pouze dráty v bužírce a proto se ptám jestli je to možné z hlediska předpisů?
Motor je od čerpadla a kabely (dráty v bužírce) povedou do vypínače.
Já si myslím, že je to v souladu. Motor stejně musí připojovat odborná firma kvůli záruce a ta si s tím poradí. Ale protože nevím kde a jak bude umístěn, nevím jak to bude vypadal ve skutečném stavu. Záleží na místních podmínkách
Asi není normální když si objednáte nějaký vývod a firma vám udělá jiný. Nevidím problém v připájení kabelu na vinutí cívek. Ovšem je třeba to udělat před impregnací. Takže pokud vám to vadí zaplatit až bude oprava dle vašich požadavků.
Quote from: koudelka2 on 15.06.2008, 21:10
to by tam asi museli dát silikonové, potřeboval bych to namontovat protože to chvátá a
tak spíš řeším jestli je to vyhovující (já to nepřebíral zaplacené už to je :() jsou to silikonové vodiče, bužírka tkaná v plastu asi taky teplotní, u čerpadla se může stát že na to občas nateče voda.
ve chvili kdy Vam do cerpadla k motoru nebo k privodum natece voda tak je to spatne.Tam se Vam nema nic dostat.Doufam ze budete cerpadlo pripojovat pres chranic.Jinak pokud Vam vyvedli 2 vodice tak to asi moc 3f nebude ne?At premyslim jak premyslim ani trojuhelnik ani hvezda mi z toho nevychazi.Pokud jste si dal pozadavek na vyvedeni do svorkovnice a neudelali ji tak reklamace.Nic jineho Vam zde asi neporadime
