Skloker.doska má 4 svorky L1 , L2,N, Pe .Ako ju pripojiť na 5 žilový rozvod 400 V -čierny . čierny , hnedý ,modrý, zel.žltý.
Jednoduše - podle návodu. Pokud vám k ní prodejce český/slovenský návod nedal, porušil zákon a musí vám jej dodat.
Jinak se to tady řeší imrvére - zkuste vyhledávání.
Poznámka: chce to vědět co děláte. Chybné zapojení může znamenat zničení desky. Průměrný elektrikář by si s tím měl lehce poradit.
Jak píše kolega Švejkovský. Nechte to zapojit elektrikáře. Pokud se vám to podaří špatně zapojit a odpálit ztrácíte tak nárok na záruku. Ta platí pouze pokud el. zařízení připojí odpovědná osoba a to Vy bez urážky nejste. Po připojení má potvrdit záruční list .
Pokud trváte na tom, že si to připojíte sám tak
PE= žlutozelený (Ochrana)
N = modrý (pracuvní nula)
L1,L2,L3= hnědá, černá ,šedá (Fáze)
U varné desky je jedno jakou barvu fázových vodičů použijete a v jakém pořadí. Můžete použít třeba dva černé. Poslední volný vodič ukončete svorkou.
Ale pozor zapojení se může měnit podle národních zvyklostí a různého napětí v síti. I nekteří elektrikáři mají co dělat, aby vše zapojili správně a dle návodu. Proto to nechte raději někomu kdo to již zná.
Jinak při zapojování raději vypněte jističe a zkontrolujte beznapětový stav.
Ďakujem za odpoveď. Naozaj som laik a pravdupovediac platňu mám už zapojenú elektrikárom.Je to zapojené tak ako ste mi poradili aj Vy, ale mňa zarazil ten jeden voľný fázový vodič.
Viete držím sa starého porekadla dôveruj ale preveruj .
