Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Maros Macik on 27.06.2008, 08:21
Title: Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
Post by: Maros Macik on 27.06.2008, 08:21
Podla normy musi byt k 3-faz. elektrickej varnej doske umiestneny 3-fazovy vypinac (ten skaredy s dutnavkou).
Je nutne, aby bol viditelny, alebo je ho mozne schovat do niektorej skrinky v kuchynskej linke?
Projektant navrhuje este riesenie s klasickym zvoncekovym vypinacom, ktorym by sa ovladal stykac v rozvadzaci (nespatilo by to tak kuchynu).
Je mozne aj taketo riesenie?
Title: Re: 3-fazovy vypinac k sporaku
Post by: Pavel Tesař on 27.06.2008, 13:01
Já opravdu takovou normu neznám, může to požadovat výrobce, ale žádná ČSN nepředepisuje požadavek na vypínač pro sporák v bytové kuchyni. Bezpečnostní vypnutí  při opravě a výměně zajistíte jističem.
Post by: Václav 3 on 28.06.2008, 23:10
On v tom má Maros Macik trochu zmatek. V Čechách (a na Slovensku) těch dvojfázových spotřebičů moc nenajdeme,  trouby a boilery to nejsou, takže bych doporučil pozvat elektrikáře a nelaborovat s 400V rozvodem amatérsky, mohlo by to mít nedozírné následky. Jinak bych si dovolil doplnit, že existují jiné sporákové spínače, než ten "ošklivý" a dále je možno použít třeba klasický spínač a stykač umístěný v bytové rozvodnici, který bude vypínat přívod ke sporáku již tam. V tomto případě je třeba počítat se spotřebou stykače ( moderní, modulární asi 10W ) a s potřebou natáhnout z kuchyně ještě ovládací kabel ( CYKY 2A x 1,5 ).
Title: Chlapci, ja som si urobil na chalupe z trafáčika z nabíjačky mobilu
Post by: Omen on 29.06.2008, 01:34
prúdový transformátorček a ním vypínam cez automobilové 12V relé na 20A (samozrejme 12V DC a nie 230V AC :) automatickú práčku (kúrenie 2kW), aby mi nevyleteli poistky, keď sa zapne boiler (tiež 2kW) - "Prioritné relé". Keby ste to videli, tak by ste vyskákali z okien :) :) :) A najväčšia sranda je, že to chodí bezchybne už 2 roky (OK - už som poučený, keď to zhorí dám tam stykač ... ale som fakt zvedavý, kedy to konečne zhorí - lebo podľa noriem a úrovne diskusií na tomto fóre by to nemalo fungovať ani deň :) :) :) A ono to ani len poriadne neiskrí ...
Title: Re: Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
Post by: Milan Karvánek on 29.06.2008, 12:21
Silový vypínač pro sporák (případně varná deska + trouba) má své opodstatnění pouze v místě kuchyně a to pro servisní účely, nebo pro klid duše uživatele, který se bojí nechat sporák zapojený třeba při odjezdu na dovolenou. Jakákoli náhrada stykačem umístěným v rozvaděči postrádá smysl a logiku. To již mohu stejně dobře použít k vypnutí sporákového obvodu přímo jistič! Pokud jdu na servis sporáku, spoléhám se výhradně na : buď sporákový vypínač, nebo jistič sporákového obvodu. Ostatní "stykačová udělátka", jejichž spínací obvod může být iniciován různými mě neznámými spínači v bytě nepokládám za bezpečné vypnutí pro potřebu servisu!!
Post by: Petr Doležal on 29.06.2008, 12:32
Hmm, ale taky děti od 2 let do 5 let. Všudybýlci, nenechavci a průzkumníci.
Post by: Milan Karvánek on 29.06.2008, 12:40
Quote from: Petr Doležal on 29.06.2008, 12:32
... jistě, je to na zvážení uživatele, dnešní sporáky s hodinami nikdo nevypíná, protože by si rozhodil čas a pak hlavě již existují 3.fázové vypínače s 16A kontakty, které vypadají jako běžný světelný vypínač, ale to by měl snad každý elktrikář vědět a umět to investorovi nabídnout.... Osobně jen pokládám "stykačové konstrukce" za nesmyslné.
Post by: Štěpán Valenta on 29.06.2008, 13:46
Nařízení vlády č. 378 nám nedává mnoho na výběr. Musíme dodržet podmínky uvedené v průvodní dolumentaci. a tam v návodu el. sporáku s největší pravděpodobností najdete nutnost použít  instalační vypínač.
A pokud se použije ten s vzhledem vypínače osvětlení (jak již bylo zmíněno) neměly by být ani žádné estetické potíže....
        o:-)
Post by: Jan Franěk on 29.06.2008, 19:37
Navíc má dnes většina nových sporáků i vlastní zámek nedovolující snadné zapnutí varné desky nebo trouby (ochrana dětí). Proto také raději nepoužívám vypínač u sporáku. Dle mého názoru stačí jistič kterým si to vypnu v případě manipulace se spotřebičem.
A u toho vypínání přez stykač bych chtěl kontrolku stavu napětí i když stejně kontroluji stav zkoušečkou.
To OMEN.
S tím se raději nevytahujte.  Popužít relátko určené na 12V k napětí mnohem vyššímu je hazard. Zde na servru se bavíme o tom jak to udělat co nejlépe a nejbezpečněji a ne za 5Kč. Pro podobné bastly zde není místo. To dáváme do rubriky HROBAŘ VARUJE. A to , že to vydrželo tak dlouho je jen alibismus, který se vám nemusí již zítra vyplatit. U zákazníka si to žádný z nás nemůže dovolit. (zle)
Post by: Václav 3 on 29.06.2008, 21:38
to Omen: použití auto relé ke spínání síťového napětí - to snad nemyslíte vážně! Sranda to teprve bude, až to budete vysvětlovat u soudu, pokud dojde k úrazu nebo úmrtí.
to Milan Karvánek: možná jsem to nedostatečně formuloval, umístění spínače je myšleno poblíž sporáku, nikoliv někde u rozvaděče - proto také píši o potřebě přivedení ovládacího kabelu z kuchyně do rozvaděče. Použití stykače považuji za krajní řešení, pokud jsou např. použity typy spínačů, které nemají verzi 3x16A
Post by: Milan Karvánek on 29.06.2008, 21:50
Quote from: Václav 3 on 29.06.2008, 21:38
... umístění spínače je myšleno poblíž sporáku, nikoliv někde u rozvaděče - proto také píši o potřebě přivedení ovládacího kabelu z kuchyně do rozvaděče. ...
Ano, to je přesně to řešení, které ve mě nevzbuzuje důvěru a pokládám ho za nadbytečné. Pokud bude umístěn vypínací stykač v rozvaděči vedle jističe, uniká mi jeho smysl ze servisních důvodů. Pokud přijdu k cizí (v bytě z 90% případů bez dokumentace) instalaci, jistě se při servisních úkonech nespolehnu na to, že je stykač vypnutý, protože nic nevím o tom, odkud a jak je spínán onen ovládací obvod! Takže to může mít smysl jen pro majitele viz moje předchozí reakce ( pro klid duše uživatele) a i to je v praxi málo využívané protože dnešní sporáky s hodinami nikdo nevypíná, protože by si rozhodil čas ....
Post by: Maros Macik on 30.06.2008, 09:44
Pardon, to slovicko dvojfazove mi nejako ubehlo, samozrejme boli myslene 1-fazove spotrebice.
Teda zaver je aky?  Pouzit klasicku "sporakovu kombinaciu" (jedna sa o indukcnu trubu), umiestnit ju za skrinku pod varnu dosku? Elektricku trubu, bojler spojit pevnym vedenim,teda nasvorkovat to priamo v krabici? Moze sa to svorkovat wago svorkami?
Post by: Fojtík Jaroslav on 16.08.2008, 12:41
to Omen:
     Možná, že stále pan Omen nechápe svůj problém. 12V relé neshoří při spínání 230V. Proudově jsou kontakty dimenzovány dobře. To relé vám může spínat i dalších 50let.
    Ale toto relé nezaručí izolaci mezi vinutím a kontakty - to znamená, že se může dostat 230V do 12V okruhu. A to je váš průšvih. Pak vám kvůli tomu může vyhořet zvonek, či něco jiného.
Post by: Otakar Dosbaba on 16.08.2008, 14:04
To Macík: Požadavek výrobců sporáků atd. na vypínač v blízkosti spotřebiče v RD je především jakýsi alibismus - výrobce se tím hlavně kryje v případě, že by nebylo správně řešené a nebo funkční odepnutí jističi. Co když budou někde ještě pojistky a nebo tři samostatné jističe, které někdo nevypne všechny. Spínač u sporáku je o něco větší jistota a tak se to do návodu raději také uvede. Zajímalo by mne, zda existuje případ, kdy se výrobce v reklamačním řízení o absenci tohoto přístroje opíral. Já sám rovněž nejsem zastáncem tohoto spínače. Nicméně, když už tam musí být, zkuste tento, již obligátní odkaz:
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6175&category=2790
Pokud jde o ten stykač, rovněž zastávám názor, že jde o zbytečnou komplikaci, u které se v budoucnu projeví hlavně nevýhody. Kolikrát je potřeba sporák či tu varnou desku za rok vypnout?
Post by: Marek Zeman on 17.08.2008, 21:09
Pokud máte sklokeramickou desku s dotykovým ovládáním, není její vypínání zbytečné. Všude se mluví a píše o vypínání televizí vypínačem místo dálkovým ovládačem, ale i taková varná deska má v pohotovostním stavu nezanedbatelnou spotřebu. A jaké procento času je v provozu, zvláště, když se denně nevaří oběd a teplá večeře?
Post by: Miroslav Revús on 26.08.2008, 14:08
S tou spotrebou by som si až tak moc hlavu nelámal, spotrebiteľom to nevadí , požadujú komfort obsluhy. Požiadavku na vypínač by som si ale vedel celkom dobre predstaviť v zariadeniach verejného ubytovania alebo stravovania, kde nie je trvalý dozor alebo obsluha nemá čas hľadať správny istič v prípade poruchy.
V bytoch alebo rodinných domoch postačuje samostatný istič.
