Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
Myslím, že musí rozvodna vyslat nějaký signál, ale nedovedu si představit, jak přesně to funguje.
HDO je takový stykač. U nových digitálních hodin je jejich součástí, u starých kotoučových je modul HDO samostatně( v síti PRE). Distributor vyšle signál po fázi a ten sepne příslušnou cívku, která sepne nižší sazbu.
Princip HDO je v namodulování nosného kmitočtu již v rozvodně vn (PRE a ČEZ používají 216,66 Hz) s digitální informací, oboje pak projde distribuční sítí přes distibuční transformátory až do sítě 230/400V a tyto signály vyhodnocuje přijímač HDO s mikroprocesorem, který je buď součástí elměru nebo jako samostatný přístroj vedle elměru a pomocí reléových výstupů přepíná sazbu na elměru a v době nízkého tarifu zapíná stykač, jehož kontakty vám pak zapnou boiler nebo přímotopy. HDO využívá různé kódy podle typu sazby ( 8 hod. - boilery a akku vytápění, 16 hod. - hybridní vytápění, 20 hod. - přímotopy nebo 22 hod. tepelná čerpadla) a v rámci každého typu sazby je též více kódů, které jsou různě časově posunuty, aby nedocházelo k výkyvům sítě při zapojení většího počtu spotřebičů téže sazby najednou.
Dobrý deň keď čítam tieto riadky mal by som jednu otázku ako potom funguje prepínanie diaľkovo po dedinách ked je riešená distribúcia cez vn 22KV potom to ide cez čo? cez fázu asi nie ako píšete? Ďakujem.
to Ján Makan:
Hned v prvním řádku to píši - signál se namoduluje již na vn ! Čtěte vše, pak se nebudete muset znovu ptát!
Prepáčte chcem len povedať že zhodou okolností ked ste písali túto odpoved som napísal aj ja otázku nič v pohode už viem všetko dakujem vám
