Kolega Brom mi zaslal upozornění na novou vyhlášku. Tímto ho zdravím a upozornění přeposílám všem dalším.
Zdravím pánové!
Od 1. července vstoupila v platnost vyhláška, která
upřesňuje protipožární požadavky na elektrické instalace, část norem
zezávazňuje, dejte si na ní pozor - není to norma - je to závazná
vyhláška....
Platí pro nově zakládané stavby, neplatí zpětně.
S pozdravem
Ing. Brom Vladimír
viz
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=23%2F2008&number2=&name=&text=
Ono s těmi dlouhými odkazy je potíž - pokud je někde zalomení řádku, nemusí se při kopírování odkazu na adresní řádek správně spojit (bez mezery).
Pokud budete hledat přímo u zdroje, je to na webu hasičů (s mnoha dalšími podrobnostmi):
http://www.hzscr.cz/clanek/k-1-7-2008-nabyla-ucinnosti-vyhlaska-c-23-2008-sb-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb-850335.aspx (http://www.hzscr.cz/clanek/k-1-7-2008-nabyla-ucinnosti-vyhlaska-c-23-2008-sb-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb-850335.aspx)
nebo totéž ve zkrácené verzi
http://tinyurl.com/6zt3vb (http://tinyurl.com/6zt3vb)
Ještě upřesnění - pokud budete stahovat vyhlášku z této stránky z odkazu
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-koment-priloha112-pdf.aspx (http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-koment-priloha112-pdf.aspx)
je nutno doplnit k souboru příponu PDF.
Quote from: Vojtěch Běhunčík on 07.07.2008, 10:37Pokud budete hledat přímo u zdroje, je to na webu hasičů (s mnoha dalšími podrobnostmi)...
Taková drobnost. Jak má zareagovat RT elektro, při výchozí revizi elektroinstalace, kde takové zařízení nebude. Týká se mě to nebo ne? Já si myslím, že nikoliv.
Když víte, co hledáte, je nejlepší stahovat zákony a vyhlášky "u pramene":
www.mvcr.cz/sbirka
Kolego Schwarzi, na webu ministerstva vnitra bych si dovolil pouze upozornit na dvě nepříjemnosti:
Zákony jsou uveřejněny po částkách, nikoli po jednotlivých zákonech
Zákony nejsou v platném znění, tj. byla-li na nich provedena novela je nutné ji "ručně"dohledat
proto bych preferoval spíše portal.gov.cz
