Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Alfons Kasalický on 09.07.2008, 08:22
Title: Poradíte s nejasností ohledně norem bezpečnosti el.zařízení?
Post by: Alfons Kasalický on 09.07.2008, 08:22
Máme nejasnosti kolem norem bezpečnosti el.zařízení
(ČSN EN 61508, 511, 513, ČSN EN 60204 atd.).
Konkrétně:
1/ u stávajícího lisu na plasty se má pouze měnit řídicí automat (PLC, stávající je nefunkční) za nový od jiného výrobce vč. řídicího SW (funkce zůstane ale zachována).
Všechny ostatní prvky (ovladací, zabezpečovací,..) zůstanou původní a tedy asi neodpovídající novým předpisům. Lze pouze vyměnit samostatné PLC nebo se musí upravit-doplnit ostatní el.zařízení, aby celý stroj splňoval požadavky bezpečnostních norem pracovních strojů ?
2/ u stávajícího dřevoobráběcího stroje se má měnit pouze frekvenční měnič (stávající je nefunkční) za nový od jiného výrobce vč. ovladacího displeje (funkce zůstane zachována).
Všechny ostatní ovladací prvky posuvu stroje (start-stop-zpětný chod) zůstanou původní a budou opět pouze zapojeny přímo na logické vstupy frekvenčního měniče (toto řešení asi neodpovídá novým bezpečnostním normám). Lze pouze vyměnit samostatný frekvenční měnič nebo se musí upravit-doplnit ostatní el.zařízení tak, aby celý stroj splňoval požadavky bezpečnostních norem na pracovní stroje?
Title: Re: Poradíte s nejasností ohledně norem bezpečnosti el.zařízení?
Post by: Zdenek Rajmont on 09.07.2008, 14:35
Starý stroj musí splňovat alespoň tzv. minimální bezpečnostní požadavky. Je otázkou, zda je váš zásah "změna podstatná". Nové PLC včetně SW asi neobhájíte, ten frekvenčák by se asi dal  brát za běžnou údržbu .
Post by: Jindra2 on 09.07.2008, 19:57
Na normy nekoukejte, nejsou závazné, řiďte se rozumem (a teď mi tady sežerou).
Jindra
Post by: Jan Alin on 09.07.2008, 21:43
Podle mého názoru se zřejmě v obou případech stanete výrobcem zařízení se všemi jeho důsledky takže bych radil se podle toho při úvahách o tom jak moc dbát norem řídil. Oba zásahy s největší pravděpodobností přesahují rámec běžné údržby a oprav. Snad jen pokud by úprava byla schválena původním výrobcem zařízení ale to nepředpokládám.
Rozhodování v těchto případech není jednoduché ale zkuste se vcítit do role výrobce zařízení který za něj má zodpovědnost a někdo mu v něm vymění řídící automat nebo frekvenční měnič a chce aby dál držel záruky za bezpečnost, možná to bude jasnější.
Post by: Zdenek Rajmont on 10.07.2008, 17:02
To Alin: Dovolím si nesouhlasit. Výměna měniče a shodné nastavení s původním nemá na funkčnost stroje vliv. To při výměně pojistky se také stáváte výrobce stroje, i když je od jiného výrobce než ta shořelá ? Doba pokročila a frekvenční měniče jsou běžným elektromateriálem jako jističe  nebo stykače.
Post by: Josef Pentoda on 10.07.2008, 20:59
Quote from: Alfons Kasalický on 09.07.2008, 08:22
Máme nejasnosti kolem norem bezpečnosti el.zařízení (ČSN EN 61508, 511, 513, ČSN EN 60204 atd.).
Konkrétně:
Když zachováte všechny bezpečnostní funkce tak jak byl stroj konstruován a schválen v době uvedení do provozu, nemůže být překážkou ani výměna PLC a SW. Rovněž tak výměna frekvenčního měniče.  To je podmínkou! Například další byt dokonalejší bezpečnostní funkce je zásahem. Asi obhajitelným, ale zásahem v každém případě.
Post by: Zdenek Rajmont on 11.07.2008, 09:13
U PLC bych byl opatrnější, právě z důvodu SW. Každé PLC pracuje "uvnitř" trochu či více jinak a i programovací techniky jsou různé. Těžko se bude prokazovat shoda s původním SW. Jedině provést validaci s původním SW a tento dokument mít  uschován pro "případ nouze" na dobrém papíru.
Post by: Lubomír Jindra on 12.07.2008, 17:47
Když píšete že ostatní "ovládací a zabezpečovací prvky zůstanou původní", nevím samozřejmě jak ten lis nebo dřevoobráběcí stroj vypadá a jaká je u něho lidská obsluha, ale dám jednoduchý příklad:
Někdo za mnou přijde ať opravím vadný přívod ke stojanové vrtačce, která je - klasicky - 40let stará. Takovému člověku povím že přívod vyměním ale také doplním stoptačítko na čelní stranu vrtačky.
To jsou ty "minimální bezpečnostní požadavky" jak píše pan Zdenek Rajmont  :)
Post by: Miroš Jan on 13.07.2008, 10:53
No tak to je pouze jeden z těch minimálních požadavků na bezpečnost.  (norm)
Post by: Lubomír Jindra on 13.07.2008, 15:25
Quote from: Miroš Jan on 13.07.2008, 10:53
Pokud to bylo adresováno mě, no tak opakuji: byl to jednoduchý příklad  :)
Post by: Miroš Jan on 13.07.2008, 15:29
Jo to beru, kolego Jindro.  ;)
Až teď sem kouknul na tu mou odpověď, neuvedl jsem vás, sory :)
