Zajímala by mě možnost ovládání světel v paneláku.
V minulém domě jsme měli jakési časové relé, kdy:
1x zmáčknutí vypínače = 30s světla,
2x zmáčknutí = 1min,
3x zmáčknutí = 5min a
1x dlouhý stisk = okamžité zhasnutí.
Toto bylo velmi šikovné, nicméně jsem ještě četl o možnosti rozsvěcet na každém patře jen určitá světla, tzn. v 5. patře rozsvítím na chodbě a svítí mi jen 5. patro, nerozsvítí se mi celý dům atp.
Zkoušel jsem to někde najít na netu, ale jaksi nevím jak to zadat ve vyhledávači. Proto si dovoluji obrátit se na vás zde. Stačil by mi jen třeba link na řešení takovéto situace někým jiným, nebo link na firmu, která se tímto zabývá, případně váš názor, nápad...
Bude mě pak zajímat i finanční investice, která s tím je spojená, náročnost provedení atd.
Toto řešení je jednoduché, namontoval jsem jich kdysi po revoluci zhruba v deseti panelácích. Spočívá to v přidání časového spínače na každé patro a protažení jednoho vodiče (fáze) mezi patry. Náklady dělaly tehdá zhruba 500.- na patro, dnes to může být více.
Jindra
Nebo na každé patro snímač pohybu, který rozsvítí jen světla na příslušném patře.
I já bych se přikláněl spíše k použití PIR čidel, jak již psal kolega Krištof. Montáž je jednoduchá a výsledný efekt se vyplatí, protože se svítí jen tam, kde se pohybují lidé. Zkuste napsat odkud jste, možná by se s některým zde píšícím kolegou dala zakázka realizovat.
TO: Tomas O.
Pokud se jedná o výškovou budovu, musí být osvětlení napojeno na dva samostatné obvody, a bez ohledu na výšku, musí být technicky možné zapnou osvětlení schodiště na trvalý provoz.
Na to se poslední dobou velice často zapomíná a pak nastanou problémy při pravidelné revizi. :'(
ČSN 33 2130 (norm)
