HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Libor Šimonovič on 17.05.2005, 18:58
Title: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni?
Post by: Libor Šimonovič on 17.05.2005, 18:58
Prosím o přítomné odborníky o radu. Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Pokud vim, tyto desky se vyrábějí také v provedení 220V. Prosím o odpověď zda musí být tento sporákový vypínač v obou případech napájení, tedy 220V / 380V. Děkuji za odpověď.
Title: Re: Připojení el. sklokeramické varné desky.
Post by: Pavel Horský on 17.05.2005, 20:03
Pane Šimonovič,
již se tu tento problém sáhodlouze řešil,tak jen krátce.Nemusí.Musíte jen přejít z kabelu CYKY na kabel CGSG nebo CYSY.V případě připojení 400V k tomuto slouží sporáková přívodka,která se nainstaluje na klasickou hlubokou krabičku KU68-1901.Přívodka má v sobě zdvojené svorky na kterých je provedeno převedení z jednoho kabelu na druhý.V tom vám určitě poradí většina odborníků z vašeho rajónu.Připojení desky se čtyřmi plotýnkami na 230V bych vyloučil!
Post by: Libor Šimonovič on 18.05.2005, 10:27
Děkuji pane Horský za vyčerpávající odpověď a jako sporákovou přívodku mohu tedy použít "Svorkovnici pětipólovou s krytem v provedení Tango" ?
viz: http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4081&category=1690
Post by: Pavel Horský on 18.05.2005, 18:47
Ano,třeba tuto.
Title: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni?
Post by: Aleš Štébl on 05.06.2005, 21:06
Jenom připomínám,že dle požadavků RT je nutné také výrazně označit v rozvaděči,který je hlavní vypínač(jistič) pro odepnutí varné desky nebo sestavy.Potom není nutná sporáková kombinace.
Post by: Miroslav Lampart on 09.06.2005, 02:39
Pane Aleši Štéble, kde je psáno, že spotřebič nemusí mít hlavní vypínač a stačí ho vypínat jističem v nějaké rozvodnici umístěné někde, třeba v jiném podlaží? To je pro mne novinka ! Pokud vím, tak každý spotřebič svůj hlavní vypínač musí mít a jako hlavní vypínač lze za určitých podmínek použit i zásuvkový spoj, ale NIKDY jistič někde v rozvodnici. Prosím o informaci, která ČSN a v kterém článku tuto možnost povoluje?
Post by: Václav Filip on 09.06.2005, 08:07
Prostudujte prosím důkladně návod pro obsluhu a připojení spotřebiče(od výrobce), někteří vyžadují připojení přes vypinač u spotřebiče a hrozí i ztráta záruky,pokud tak výrobce uvádí.
Post by: Pavel Horský on 09.06.2005, 08:19
Pane Lampart,
vy jste si začal.Když napíšete důrazné NIKDY,tak byste měl hned zacitovat úryvek normy.Co vy na to?Když si důkladně pročtete témata minulých diskusí,dojdete k překvapujícímu poznání.Už se to tu sáhodlouze řešilo a vyřešilo.
Post by: Georgis Fasulis on 09.06.2005, 14:51
Souhlasím s panem Horským. Pokud chce výrobce vypínač mimo spotřebič a zároveň tento vypínač  nedodá spolu se svým spotřebičem a spotřebič má být napojen pevně, pak to uvede ve svých požadavcích. Napojovali jsme spoustu mnohem složitějších zařízení a většinou stačilo vypínat v rozvaděči, pokud výrobce chtěl jinak, napsal to do pomínek nebo dodal spotřebič s vidlicí přes zásuvku. Kdyby to bylo jak píše pan Lampart, hemžilo by se to všude samým vypinačem.  Např. každý přímotopný panel by pak musel mít ještě vedle na zdi vypinač.
Post by: Miroslav Lampart on 15.06.2005, 01:27
To: Pavel Horský
Dík za informaci, ale je mi to platné, jako chaloupka v Blatné (viz Ivan Mládek). Nechce se mi prohledávat stovky diskuzí za x let. Prosím vás, pošlete mi odkaz, kde se to řešilo a vyřešilo. Je možné, že se mýlím. Taky nemusím všechno vědět, nebo vy víte vše?
Post by: Vilém Gracias on 15.06.2005, 06:09
To Lampart
Ta diskuze je ještě čerstvá a opravdu vyčerpávající......
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/830601811036
Post by: Miroslav Lampart on 15.06.2005, 11:47
To: Guru Gracias
Dík. Konečně rozumná odpověď.
Post by: Jaroslav Hasala on 15.06.2005, 14:12
Diskuze je sice dlouhá, ale bez konečného verdiktu.
Takže opakuji otázky bez jasné odpovědi :
Musí být u sporáku vypínány všechny pracovní vodiče, tedy i N?
Pokud ano, tak čím?
Běžné sporákové kombinace vypínají pouze fáze, jsou tedy nepoužitelné?
Jsou vůbec bezpodmínečné nutné sporákové kombinace?
Která norma to vyžaduje?
Pokud pro vypínání použijeme jistič, musí být čtyřpólový?
Post by: Štefan Beláň on 15.06.2005, 17:56
To: Hasala
Pro přehlednost a orientaci v diskusi zkuste otevřít nové téma s přesnou formulací dotazu. Rád se připojím. Bude to opět maratón.
Post by: Aleš Štébl on 15.06.2005, 21:45
Zdravím,nečekal jsem takovou ostrou reakci na mou drobnou poznámku,ale vysvětlete někomu,když mu dělám kuchyň za 130000,že tam musí mít nějaký vypínač v těch drahých obkladech co jsi vybral.Já jsem to bral jako kompromisní řešení po mnohých diskusích s revizními techniky,kteří si myslím zase nejsou úplně hloupí.A zdravý rozum musí být přednější.Spousta lidí tu sporákovou kombinaci několit let ani nepoužilo.Za deset let praxe jsem se nesetkal s vyloženě negativním postojem RT k tomuto problému.
