Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Michal Szotkowski on 31.07.2008, 09:36
Title: Jak co nejméně nebezpečně zapojit AccessPoint na balkoně ?
Post by: Michal Szotkowski on 31.07.2008, 09:36
Pro příjem signálu bezdrátového providera bych potřeboval na balkon umistit  tak jak je na foto.
Nad balkonem jsou ještě další tři patra - tak jak vidíte na obrázku domu naproti.
AP nebude mít žádnou externí anténu a žádný UTP kabel, jediný drát který k němu musí vést bude drát napájecí.
Jaká instalační krabice by byla vhodná ? Nebude tam v zimě nebo na podzim při rozdílech teplot noc/den kondenzovat voda ? Výrobce AP píše v návodu že operating temperature 0-60 stupňů Celsia, co se může reálně stát když bude venku -10 ?
Napájení mám v úmyslu řešit prodloužením 12napájení oknem, t.j. ven z bytu by šlo jen 12V.
Je celá představa přiměřeně bezpečná ? Resp. je v bezpečnosti rozdíl proti variantě AP uvnitř a ven jen malou anténku ?
Title: Re: Jak co nejméně nebezpečně zapojit AccessPoint na balkoně ?
Post by: Aleš Dobrovolný on 31.07.2008, 10:07
Michal Szotkowski:
první dojem - bude na to pršet a toto provedení AP není do venkovního prostředí. Při napájení 12V to sice bude relativně bezpečné (v tomto smyslu to nikoho to nezabije), ale působením deště, mrazu, slunce, větru a holubů to dlouho nevydrží. Navíc v opřípadě úderu blesku do objektu je to na kovovém balkónu... takže přes ten napáječ by se mohlo do nn sítě lecos nehezkého dostat.
Co varinat dát oba AP za okno? To by dosáhnout mohlo i selkem slušnou úrovní signálu. Sám provozuji AP z bytu v 1. patře do bytu v přízemí křížem přes chodbu a je tam okolo 45%. A to mám AP postavený vedle kabelového modemu v koutě a přijímací anténka se v druhém bytě kričí v poličce  knížkama zarovnaná.
Pokud by byl signál slabý co zkusit venkovní anténu?
Post by: H on 31.07.2008, 11:30
Umístění venku není moc dobré kvůli vlhkosti. Sám mám AP doma v koupelně a jakmile je zde trochu vlhčí vzduch z koupání, tak se AP zasekne a musí se restartovat.
Osobně byhc ten AP dal do bytu a spojil se nějakou směrovou anténou, viz http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105140087061000AG3
Post by: Radek Kroutil on 31.07.2008, 19:07
Podívejte se na stránky výrobců elektroinstalačního materiálu. Nebo jsem koukal, že vodotěsné krabice prodává i Bauhaus v oddělení elektro. Kupte min s IP56. Když to před uzavřením v suchu ještě pořádně utěsníte např. silikonem (i vstup napájení), tak by se tam vlhkost neměla dostat. V zimě, když to budete mít v závětří, tak to fungovat bude nadále, neboť si to vytvoří mikroklima. Budete mít ale problém v létě, když je venku 30, tak uvnitř bude 70. Mám AP na půdě a v létě v poledne to občas kolabuje. Lepší je ale samozřejmě koupit kovový outdoorový IP s žebrováním na chlazení. Ty mají provozní teplotu -25 až +70, ale to se bavíme už o částkách od min 5tis
Post by: Dingo on 31.07.2008, 20:11
Kde je problém mít krabičku doma a anténu venku?? Ten prodlužovací kabel na anténu moc stát nebude. Nebo dát rovnou externí anténu.
Post by: Ivo Hrbek on 01.08.2008, 06:44
Do krabičky bych jej určitě nezavíral,protože dost hřeje a potřebuje chladit a v zimě by taky rozdíl teplot venku a uvnitř nedělal dobře, jak bylo popsáno výše,nejlepší řešení je vytáhnout ven jen anténu a zbytek nechat v bytě. Zařízení není určeno pro venkovní prostředí a asi by vlivem vzdušné vlhkosti začlo dělat problémy.
Post by: Mařík Pavel on 01.08.2008, 12:42
Zdravím,
externí anténa na prodlužovacím kabelu je jistě řešením, ale navrhuji buď použít outdorové řešení připojení (v pásmu 2,4 je to něco kolem 1500, které je i napájené po kabelu UTP), nebo koupit anténku 5dB (větší pendrek, ten váš má 2db - cena do 300Kč za kus) a dát obě zařízení za sklo okna z vnitřní strany, pokud ovšem nemáte kovové žaluzie  ;).
Přeji hezkého dne všem.
Post by: Jindra2 on 01.08.2008, 13:45
Já bych udělal závěsnou desku se stříškou, na ní pověsil APčko a celek pověsil na vhodné místo na zábradlí.
Jindra
Post by: Vitek Richard on 01.08.2008, 18:18
ja osobne bych to resil provrtanim zdiva a napojenim antenky k prodluzovaku. Dle obrazku je to indoorove zarizeni, tudiz bych ho nevystavoval klimatickym zmenam.
Post by: Fojtík Jaroslav on 16.08.2008, 12:04
Napady hledejte v diskusi na www.czfree.net
Celkem bych se primlouval k 0,5m vf kabelu od anteny skrz zeď.
Podivejte se na tento obrazek:
http://www.heaven-czfree.net/lokace/pankrac/DSCF0031.JPG
Tady to primo vidite udelane a AP je hezky schované v budce.
Post by: Vojtechh on 27.08.2008, 00:04
Osobně doporučuji použít outdoor AP s napájením po ethernetu a integrovanou anténou ( např. Compex WPP54AG) . Tím zcela eliminujete přítomnost vysokého napětí venku a dneska takové all-in-one řešení nestojí více než nějaké bastlení přívodu a krabičky pro indoor AP.
Post by: Kamil Novák on 27.08.2008, 08:53
Quote from: Fojtík Jaroslav on 16.08.2008, 12:04
A taky tady pravděpodobně vidíte, jak si lze naprosto nesmyslně zavléct případný bleskový proud přímo do datové sítě.  :-\
Jestli tedy dobře odhaduji, že jímač vzadu nevytváří dostatečnýě velký ochranný prostor, aby chránil i stožár s anténami.
Post by: anonymní_anonym on 27.08.2008, 09:10
Quote from: Kamil Novák on 27.08.2008, 08:53
Nejen to, ten stožár s anténami tvoří dokonce - a zcela zbytečně - pomocný jímač (blesků).
Post by: Pavel on 27.08.2008, 20:40
Taky se přimlouvám za ext. access point s napájením po ethernetu, je to čisté a jednoduché řešení. S tímto např máme dobré zkušenosti a nestojí vubec moc: http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=966.
Post by: Fojtík Jaroslav on 10.11.2008, 14:22
Quote from: Pavel on 27.08.2008, 20:40
K tomu PoE je zase potreba navic injektor (asi 600Kc). Externi antena je asi nejrobustnejsi reseni. A do zarizeni nikdy nemuze nateci, protoze je v suchu.
Post by: Fojtík Jaroslav on 10.11.2008, 14:25
Quote from: anonymní_anonym on 27.08.2008, 09:10
Znam situaci poskytovatele. Je vubec rad, ze si tam tohle mohl pripojit. Kdyz do toho uhodi blesk, tak mu vyhori 2AP (prijem, vysilani) a bude to pro nej daleko levnejsi nez se dohadovat s druzstvem  >:D. Vzhledem k tomu, ze wifi prijima a zase vysila, tak el. vyboj do datove site nezatahne.
Post by: Fuk Tomáš on 10.11.2008, 21:13
Quote from: Fojtík Jaroslav on 10.11.2008, 14:25
Přesto jsem přesvědčen, že to šlo udělat, za prakticky stejné peníze a bez zásahu do budovy, tak, aby ta WiFi souprava byla před hromy a blesky chráněna mnohem lépe.
Post by: Šlezingr Jan on 23.12.2008, 10:36
Já mám zkušenosti s tímto zařízením. AP je umístěno uvnitř, napájení se vede po ethernetu. http://tyhan.cz/index_sub.php?id=10043
Po nějakém čase začalo zařízení vypadávat. Problém byla kondenzující vlhkost. Problém byl vyřešen vyvrtáním odkapové dírky dospod krabice.
