HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Mirko Holásek on 07.08.2005, 12:02
Title: Jak provést dobře ochranu proti vf rušení šířeného po silnoproudé síti?
Post by: Mirko Holásek on 07.08.2005, 12:02
Stavím RD. Jako elektrikář si silnoproudé a slaboproudé rozvody dělám sám. Hodlám řešit i ochranu proti vf rušení. Realizaci si představuji tak ,že na přívodní kabel CYKY 4Bx16 navleču několik feritových toroidních jader. Za jističi provleču jednotlivé kabely CYKY 3Cx2,5 (1,5) aspoň 2x feritovým toroidem. Jaký máte na to názor?
Title: Re: Jak provést dobře ochranu proti vf rušení šířeného po silnoproudé síti?
Post by: Karel Kosina on 08.08.2005, 10:08
Obecně vzato-překážkou pro VF signál je jakákoliv sériová indukčnost v cestě signálu,např.již cívka elektroměru,sestavený odrušovací filtr, paralelní kapacita která tvoří VF zkrat,absorpční útlum průchodem vodiče stínícím materiálem a samozřejmě i vlastní elektrický kabel,jehož každý metr od zdroje poněkud utlumí VF signál,takže po určité délce tohoto kabelu klesne úroveň signálu pod detekovatelnou mez.Navlečením jader na přívod tedy dosáhnete jistého absorpčního útlumu s možným částečným útlumem vlivem mnohonásobných odrazů,na rozvodech pokud budou tedy alespoň 2 závity na feritovém toroidu dosáhnete menší seriové indukčnosti.Obě tato opatření mohou snižovat vf rušení,otázka bude v účinnosti,která může být v některých případech až překvapivě dobrá,nebo také prakticky nulová.Pokud víte o nějakém případném konkrétním zdroji v blizkosti vašeho RD,bylo by možné se přímo zaměřit na jeho frekvenci a dle této volit vhodný filtr.
Post by: Mirko Holásek on 08.08.2005, 20:47
Nemám na mysli žádný konkrétní zdroj rušení. Spíš myslím do budoucna. Chci si to udělat co nejlépe.
Post by: Pavel Ryšavý on 10.08.2005, 13:01
To Holásek:
V žádném případě to neuděláte "co nejlépe" Ochrana proti jakémukoliv rušení se vždy "šije na míru" konkrétnímu rušení. Pokud tedy zatím nemáte problém ponechte si v rozvaděči místo pro případ, že by někdy něco... V rodiném domě se obvykle zas až tak citlivá zařízení nevyskytují. Mnohem více problémů s sebou přináší přepětí, ale to je jiná kapitola
PR
