Při rekonstrukci nebytového prostoru majitel nezohlednil polohu tlačítka bzučáku domovních dveří. Po provedených pracech již nejde do stěn nic přidat...
Existuje nejaké elegantní a universální řešení bezdrátového spínače, který by se zapojil paralelně k již existujícímu tlačítku a relé by bylo sepnuté tak dlouho, jak by se drželo bezdrátové tlačítko na odzvonění?
Přijímač na 230V.Tlačítko na baterii.
Variantu Jablotron(AC82+RC89) znám, ovšem nevyhovuje mi cena (1900,-Kč).
Ještě zkuste výrobky fa ENIKA. Nicméně cena je i u těchto výrobků odpovídající kvalitě.
Pokud jde jen o to sepnout dveřní zámek - bzučák a není zde požadavek bezpečnosti, resp. kontrola identity osob vcházejícíh do místnosti, můžete použít nekódovaný bezdrátový zvonek v ceně cca 200,-Kč s přijímačem, který budete napájet např. síťovým adaptérem. Z přijímače vyvedete signál posílený tranzistorem k relátku, které bude držet po dobu stisku tlačítka vysílače. Pro neelektronika to však může být malinko komplikované. Cena však bude řádově menší než u profi zařízení.
Jde především o bezpečnost prostor do kterých se vchází, neboť nekódovaný signál může sepnout jakýkoliv vhodný vysílač a dveře budou otevřené i bez Vaší vůle. Podejte přesnější info.
Quote from: Daniel Reiský on 01.09.2008, 18:10
Přesně tak, jde o kadeřnictví, má vchodové dveře a a pak ještě svoje speciální dveře. Odbzučuje se do domu se společnými prostorami. Takže "náhodné sepnutí" nevadí. Ovšem je tam již bezdrátový domovní zvonek. Budu muset sehnat nějaký na jiné frekvenci. Do, na potvoru nejvzdálenější, části recepce je vyvedeno tl na bzučák, okolo jsou zásuvky(napájení zajištěno). Bohužel to nájemkyni při první obchůzce před rekonstrukcí stačilo, ovšem po provedení rekonstrukce (i elektroinstalace) se zhroutila, že bude muset běhat na druhý konec místností(ca 12m) odbzučovat. Pošlete prosím schéma zapojení, nechám si to někým "zbastlit"
Ale bastlit je třeba s rozmyslem, provoz rádiového zařízení bez prohlášení o shodě s NV 426/2000Sb. (pro vysílač i přijímač) , případně např. v rozporu se všeobecným oprávněním je porošením zákona o elektronických komunikacích a může se pěkně prodražit.
Bastlit to cele neni nejlepsi napad. Udelat to tak aby to nerusilo siroke okoli neni zrovna trivialni a vyzaduje to i nejaky ten merici hardware. Spis bych vam doporucil poskladat neco z ozivenych modulu treba od Flajzara.
http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=520&open=2&z=galerie (http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=520&open=2&z=galerie)
Quote from: Martin Novák on 01.09.2008, 20:42
;D ale ani tohle i s prací bastlíře nebude pod 1000,-
P.S. Vždy mě dobře pobaví, když majitele živnosti (je jedno jestli provozovny služeb nebo pronajímatele komerčních prostor) finančně položí 2 kolíky vynaložené za profesionální řešení. (které si stejně dá do nákladů)
Proč hledáte problém tam, kde žádný není. Pokud použijete profi bezdrátový zvonek s příslušným certifikátem, tedy prohlášením o shodě, tak se pouze doplní na straně přijímače ovládací obvod s relé a je to. Tedy pokud jsem se kdysi správně učil, že přijímač je to, co pouze pasivně převádí to co vysílač vyšle. Tedy jaké rušení máte na mysli. A proč hned s měřícím hardware? Hledáme často zbytečné složitosti v jenoduchostech.
Autor článku nechť mne kontaktuje na soukromém mailu a zašlu mu schéma případně se domluvíme jinak.
to Reisky:
- to o ruseni a mericim hardware se pochopitelne tyka kompletniho sbastleni zarizeni, ne male upravy kterou popisujete vy.
- kdyz ma nekdo bastlit voloviny k bezdratovemu zvonku, to fakt radsi koupit prijmaci modul i s relatkem.
- Pokud bych chtel mermomoci bazirovat na predpisech, tak prohlaseni o shode ztraci platnost pri JAKEMKOLI zasahu do vyrobku a je lautr jedno zda na strane vysilace nebo prijmace
To Karvanek:
- Presne. Pani kadernici neni lito dat 5000 za zehlicku na vlasy, 15 tisicovek za specialni fen nebo vrazit 50 tisic do kompletni sady vlasove kosmetiky, ale dat tisicovku za otevirani dveri by ji zjevne polozilo...
To Martinka:
- zkuste jeste kouknout sem
http://www.dstechnik.cz/elektronika/dalkove-ovladani/?qkk=dad3292f7a495e50b407b8842738a8b9 (http://www.dstechnik.cz/elektronika/dalkove-ovladani/?qkk=dad3292f7a495e50b407b8842738a8b9) a nakombinovat neco ze systemu Kappa.
Quote from: Martinka24 on 01.09.2008, 18:32
Je to sice OT, ale mohl by mi někdo sdělit, je-li pojem
odbzučet oficiální terminus technikus (který mne až dodnes míjel) a nebo jde o slang montérů dveřních systémů ? :o :D (ssur)
Quote from: Kamil Novák on 02.09.2008, 00:50
Je to sice OT, ale mohl by mi někdo sdělit, je-li pojem odbzučet oficiální terminus technikus (který mne až dodnes míjel) a nebo jde o slang montérů dveřních systémů ? :o :D (ssur)
;D ;D
Je to pravděpodobně slang kadeřnic. Jenom nevím, jestli se vztahuje k situaci při příchodu nebo při odchodu.
Je to zřejmě rozšířený termín mezi laickými uživateli zvonků. Již jsem se s tím setkal mnohokráte, že lidé říkají "zabzučet" ve smyslu otevřít pomocí elektromagnetického zámku a tlačítka. Asi to pochází z dob, kdy tyto zámky byly hlavně AC a opravdu bzučely. Ostatně i dnes, pokud použiji u zákazníka DC zámek bývá to zdroj neoprávněných reklamací - lidi ve většině případů prostě když neslyší ono "zabzučení" tak se o dveře ani nepokusí opřít a jemné cvaknutí DC zámku ani nevnímají.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.09.2008, 07:32
;D ;D
Tak tohle je myslím celkem jasné :
odbzučet chápu zcela jasně jako činnost při odchodu, naproti tomu
- při příchodu je to jednoznačně
přibzučet. :D
Vyzkoušejte www.elbock.cz
Má různé kombinace i pod normální tlačítko bezdrát, který není z venku vidět namontuje se do krabice pod klasické tlačítko.
Vyrábí i opakovač dálkového zvonění což prodlouží o 100 procent vzdálenost a pod.
Mají hodně velký výběr.
Cena je úměrná kvalitě./nejsem dieler ale montér který s ním má nej zkušennosti/
Levné bezdráty uvádělo do provozu i dálkové zamykání dveří auta!!
Quote from: Martin Novák on 02.09.2008, 00:11
to Reisky:
To máte naprostou pravdu, ale někdy se snaha o udělání si něčeho vlastními silami zdá býti pro někoho nemístné šetření a třeba je za tím pouze snaha něco udělat sám. Jinak máte jistě pravdu, že téměř na všechno existuje profi řešení. Avšak pokud budu citovat publikaci jednoho nejmenovaného autora :
"Není nic směšnějšího než pohled na vysoce vzdělaného technického impotenta, který již ze své profesionality není ochoten, či vůbec schopen cokoliv funkčního vymyslet či postavit, nebo to jen zkátka nedovede. "
Nezatracujme někoho jen proto, že má jiný názor na věc nežli my.
Pane Reisky, myslim ze si trosicka nerozumime.
Ja vubec nezatracuju bastleni, jako zpusob jak se technicky rozvijet, jak si neco udelat pro svou potrebu, vlastnimi silami a tak dal. Radioamatercim pomalu 20 let, nejake me konstrukce najdete i v Amaterskem radiu. Jsem proto dalek toho, odrazovat nekoho od vlastni konstrukcni cinnosti. Co ale neuznavam jsou zoufale bastly stylu "jak naroubovat rele ke zvonku" ve snaze usetrit 200 korun. Ja tomu rikam bastl pro bastl, casto jeste podle dobrych rad na foru proveden clovekem, ktery ztezi rozezna odpor od kondenzatoru. Kdyz si to udelate doma pro sebe, poruceno Bohu. Mate na to svate pravo.
Ale podobne reseni NEMA MISTO pokud jste dodavatelem a jako montazni firma mate jiste povinnosti. Treba povinnost montovat jen schvalene komponenty s platnym prohlasenim o shode (ktere ztraci platnost v okamziku vaseho zasahu do vyrobku)...
Quote from: Martin Novák on 02.09.2008, 20:55
Vážený pane Nováku.
Nijak vám neberu Vaši snahu navést neznalého člověka k řešení pro něj nejbezpečnějšímu a nejsnažšímu. Myslím si však, že jsme již odbočili daleko od tématu a nemá cenu se plácat přes prsa kdo je vyspělejším radioamatérem či kdo lépe a rychleji rozezná, nebo zda-li vůbec, rezistor od kondenzátoru. Nemíním se s kymkoliv měřit ve znalostech, což na tomto fóru bývá vždy dost problematické a mohlo by to mít pro mé ego fatální následky, ale má snaha vedla navézt tazatele dle jeho požadavků k nějakému řešení, byť ne úplně profesionálnímu. Rozeznat za zkratkou, přezdívkou či jménem odbornost člověka je problém vskutku neřešitelný. Ať si tedy sám zvolí pro něj nejlepší z nastíněných řešení. A pokud vás má reakce na příspěvek popudila nedá se nic dělat. Nemám zapotřebí kohokoliv urážet či jinak zesměšňovat, pouze zde prezentuji svůj názor.
