Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Kamil Novák on 20.09.2008, 22:27
Title: Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
Post by: Kamil Novák on 20.09.2008, 22:27
Je zapotřebí na dálku (cca 10m) sledovat teplotu vody ve stávajícím kombinovaném boileru.
Použití teplotního čidla drátového je z estetických důvodů nevhodné.
Jde o domácnost, nejsou kladeny žádné vysoké nároky na přesnost údajů o teplotě.
Umístění teplotního čidla se předpokládá do otvoru po ukazateli teploty, umístěném na plášti boileru.
Nevíte někdo o nějakém zařízení, vhodném pro tento účel ?
Nebo o nějakém jiném řešení ?  (helpsmajl)
Běžně nabízené sestavy teploměrů (např. tato http://eshop.bami.cz/shop/379/detail/508619 (http://eshop.bami.cz/shop/379/detail/508619)) s bezdrátovými čidly mají tato čidla větší, než je otvor po plášťovém ukazateli teploty.   :(
Title: Re: Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
Post by: Fuk Tomáš on 21.09.2008, 02:32
Najde se, třeba http://www.qia.cz/pdf/RTR52.pdf
ale to je cenově někde úplně jinde.
Jestli se nemá jednat o průmyslovou aplikaci, tak bych vzal libovolnou meteostanici s bezdrátovým venkovním čidlem, vloupal se do toho čidla a senzor vyvedl ven na krátkém kablíku.
Post by: Jaroslav Hrůza on 21.09.2008, 11:14
Quote from: Kamil Novák on 20.09.2008, 22:27
zrovna tahle meteostanice má na bezdrátovém čidle vyvedeno jedno na drátu, takže stačí zastrčit drátvou sondu do prostoru původního teploměru ;-)
jen doporučuji strčit čidlo do nejaké Al kostky a připevnit přímo na plášť boileru aby to ukazovalo alespoň s nějakou přesností ;-)
Post by: Petrdol on 21.09.2008, 11:30
Ale venkovní sonda je jen do 60st. Bude to stačit ?
Post by: Fuk Tomáš on 21.09.2008, 12:44
Tahle meteostanice http://www.e-conrad.cz/meteorologicka-stanice-kw9007w+dp106171/
měří venkovním čidlem do 70°C
a její bezdrátové venkovní čidlo http://www.e-conrad.cz/senzor-kw9010+dp90888/
má docela malý válcový senzor na kablíku, vhodný k zasunutí do jímky na čidlo.
Post by: Kamil Novák on 21.09.2008, 18:43
Zatímse jako favorit jeví toto : http://www.ceskadomacnost.cz/zbozi/teplomer-teplomer-digitalni-bezdratovy-ws410 (http://www.ceskadomacnost.cz/zbozi/teplomer-teplomer-digitalni-bezdratovy-ws410)
Snímač na kablíku, rozsah do 70oC a snad to nebude trvat tak dlouho, jako u Conrada.
Post by: Fuk Tomáš on 21.09.2008, 19:05
Škoda jen, že není vidět, jak je udělaný ten senzor na kablíku.
Od toho Conrada je myslím konstrukčně ideální - ale zase stojí 2x tolik  :(
