Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Martin32 on 06.10.2008, 20:22
Title: Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
Post by: Martin32 on 06.10.2008, 20:22
Asi rok zpatky jsem si koupil zarivkove svetlo,
jelikoz prestalo svitit,
vymenil jsem trubici (nesvitilo zase) a posleze i starter,
svetlo stale nesviti.
Nevite v cem muze byt problem?
Samozrejme jistic je nahozeny, svetlo neni z Polska.
Kamarad laik mi poradil, ze mam "vysmahlou" tlumivku,
jak tomu mam rozumeti,
jestli to je teda problem.
Title: Re: Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
Post by: ALCR on 06.10.2008, 23:35
Quote from: Martin32 on 06.10.2008, 20:22
asi rok zpatky jsem si koupil zarivkove svetlo,jelikoz prestalo svitit,vymenil jsem trubici(nesvitilo zase) a posleze i starter,svetlo stale nesviti.Nevite v cem muze byt problem?
Samozrejme jistic je nahozeny,svetlo neni z Polska.
Kamarad laik mi poradil,ze mam "vysmahlou" tlumivku,jak tomu mam rozumeti,jestli to je teda problem.Dekuji.Martin.
Pomohl by přesný výrobce a typ, je jednotrubicové, dvoutrubicové? Ale pokud to není trubicí ani startérem bude pravděpodobně špatná tlumivka (tlumivka je takový ten kovový obdélník), taky by mohla být chyba někde v patici, nebo v propojení, ale to takhle na dálku nezjistíme a vy jako laik taky asi ne "ani by jste neměl". Jde vůbec z vypínače do zářivky proud?
Ověřil bych jestli jde na vstupní svorky svítidla proud a pokud ano a svítidlo není starší jak 2 roky tak je snad v záruce, reklamoval bych ho.
Post by: Martin32 on 07.10.2008, 19:20
Svitidlo je jednotrubicove,proud je na vstupnich svorkach(mereno kamaradem),takze pokud je ta tlumivka K.O. tak mam jit reklamovat???Svetlo je stale v zaruce,zbyva par mesicu..Dekuji
Post by: Daniel Reiský on 07.10.2008, 21:34
Tlumivku jde změřit ohmetrem. Pokud ukazuje nekonečno příp. nějaký velký odpor řádu MOhmu a více, je přerušená. Měla by mít relativně malý odpor. Pokud ji budete měřit Vy, musí být vše samozřejmě bez napětí, nejlépe s vypnutým předřazeným jištěním. Jinak může být problém tam, kde již psali kolegové. Nechte vše raději prověřit odborníkem, příp. zvolte reklamaci.
