HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2008, 07:24
Title: Proč jsem dostal pecku od SCARTu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2008, 07:24
Včera jsem přehazoval konektor SCART ze setop-boxu do DVD. Obě krabičky byly zapnuté. Od konetoru jsem inkasoval docela tvrdou ránu. Neměřil jsem to, ale typnul bych to na plných 230V.
Nevíte někdo, jaké napětí se na konektoru SCART vyskytují? Předpokládám, že plech (stínění) spojený se zdrojem nebude.
Až se v tom budu hrabat, abych věděl, kam kouknout.
Title: Re: Dostal jsem pecku od SCART
Post by: Václav 3 on 10.10.2008, 07:56
Na konektoru scart jsou max. signálová napětí video 1V p-p a audio 700mV. Na pinu 8 může být přepínací napětí max. 12 V DC, takže od toho bych ránu nepředpokládal, nejspíš jste dostal ránu od napětí, které se dostává na kostru přístroje přes bezpečnostní kondenzátory (Y) ve zdroji. To bývá velice častý případ, hlavně u přístrojů se spínaným zdrojem. V kombinaci TV přijímač, který je připojen na uzemněný rozvod TV antény a DVD player, zapojený do sítě,ovšem nepropojený s ničím dalším uzemněným, dojde při propojování videokabelem k vyrovnání potenciálů a zřejmě jste se dotknul, tak, že došlo k prvotnímu spojení přes Vaše tělo.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.10.2008, 08:02
To bude ono. Ale šupa to byla řádná   (box) a z místa, kde bych jí nečekal. Málem jsem povalil stolek s TV   :)
Post by: Rozmahel Vladimír on 10.10.2008, 08:13
Z těchto důvodů se měří u spotřebiče tř.2 dotykový proud. Měří se jako by proti zemi. Vy jste možná provedl něco na způsob dvojpólového doytyku. Hm, je to impuls k novele normy. A nevíte, že se to má provédět zásadně při vytažených síťových vidlicích?  :D
Jednou mně takhle vyškolila stará elektronková televize. Držel jsem se kovového stožáru zapíchlého do země a dotkl jsem se antenní dvojlinky. Málem jsem spadl ze žebříku.
Post by: Václav 3 on 10.10.2008, 08:13
Ano, tuhle zkušenost mám také, jinak v předchozím příspěvku jsem zapomněl napsat, že stínící rámeček má být v přístroji propojen na kostru a v kvalitním propojovacím kabelu je připojen na stínění (to, které je společné pro všechny vodiče), pak by tam měly být samostatně stíněné signálové vodiče, jejichž stínění jsou zapojena na piny 4 a 17. Pro kabel s RGB tam jsou pak ještě další 3 stíněné vodiče , taktéž se samostatně propojenými stíněními - obdobně jako v propojovacím kabelu monitoru PC.
Post by: Václav 3 on 10.10.2008, 08:20
to  kolega Rozmahel:
U elektronkových a ještě některých polovodičových TV (až do r. 1983-5, např. Color 110 ST), které měly tzv. univerzální napájení - přímo ze sítě, jen přes usměrňovač, pěkně kopaly anténní zdířky, protože také byly zapojeny přes bezp. kondenzátory, aby se zajistilo oddělení od kostry přístroje na které bylo síťové napětí.
Post by: Jan Vratny on 10.10.2008, 08:27
Pridam se sem, nakolik nechci kvuli sve (snad podobne) otazce zakladat nove vlakno.
Kdyz vytahnu ze zasuvky rucni mixer (trida 2, placata vidlice), a POTOM se dotknu obou polu vidlice, muze to byt i sekundy az desitky sekund po vypojeni ze site, dostanu taky radnou "slupku". Je to normalni? Zrejme nejake nabite kondezatory? A abych to upresnil, ze dvou mixeru, se kterymi prijdu casteji do styku, to delaji oba.
Post by: Václav 3 on 10.10.2008, 09:00
Bohužel běžný stav, kdy odrušovací kondenzátory jsou zapojeny přímo na přívod před přepínač rychlostí. Problém by se dal odstranit složitějším přepínačem, do kterého se výrobci z cenových důvodů nechce. Proto je použit paralelní vybíjecí odpor, který buď brzy odejde, protože je poddimenzován nebo má příliš vysokou hodnotu a k vybití kondenzátoru dochází až za delší dobu.
Post by: Jan Vratny on 10.10.2008, 09:13
A prepokladam, ze kdyz to budu preventivně vybíjet zkratem treba pres nuz, nebo cokoliv, co bude po ruce, oddělám ten kondenzator, ze..
Post by: Václav 3 on 10.10.2008, 09:45
To by neměl být zase tak velký problém, nebo zajděte za někým, kdo opravuje třeba televize, ať vám tam přidá nebo vymění ten vybíjecí odpor.
Post by: Jan Vratny on 10.10.2008, 10:54
Ok, diky. Nebo se na to muzu vyprdnout a davat si proste pozor.  Pocitam, ze zivotu nebezpecne to neni..
Post by: beedo on 10.10.2008, 20:47
obvykle pouzivane miniaturne odpory 0,25W alebo 0,6W mozu byt pouzite len do 200V
Riesi sa to tak, ze sa daju dva odpory 470kOhm do serie
bez vymeny sa to da vybit jednoducho - vypnut spotrebic, vytiahnut zo zasuvky, zapnut a vypnut vypinacom a je po naboji
Post by: Václav Filip on 11.10.2008, 22:07
Sice trochu o tématu ale neustále doma zdůrazňuji ženě a dcerám, aby byly vytahovány vidlice spotřebičů ze zásuvek,když se nepoužívají - vše marné. Tento týden se přesvědčily o užitečnosti tohoto opatření, když při sledování televize(večer) se ozvala z kuchyně silná rána a rázem všude tma a ticho. Bateriová svítilna samozřejmě nesvítila, šmátrání ve tmě k rozvaděči, vybavený hlavní jistič B 40A a jistič zásuvek B 16A. Příčina - zkrat (exploze)odrušovacího kondenzátoru v sušiči vlasů(fén), který byl zapojen na přívodních svorkách a fén samozřejmě po použití ponechán v zásuvce.To, že vybavily oba jističe je proto, že náš RD je cca 25m od trafostanice a impedance smyčky (popř. vnitřní odpor sítě) je cca 0,3 - 0,5 Ohm - měřeno v zásuvkách. >:(
