Koupil jsem pozemek a je na něm tato skříň, pán, který mi pozemek prodal neví co to je, nikdy to nepoužíval. Skříň je uzamčená. Asi hloupý dotaz, je to přípojka na elektřinu? Dá se to nějak využít, chtěl bych na pozemek elektřinu.
Zdravim,
no bez otvorenia asi nezistite co to je a ci je nieco vnutri. Skor by som sa spytal, ci je dovolene taketo veci otvarat (z pravneho hladiska) aj ked to moze byt napr. spominana elektricka pripojka (alebo treba nejake povolenie od CEZ?).
Brano
Těžko říct, ale spíš bych dle těch třech trubek hádal, že jde o nějaké rozvětvení telefonního kabelu 1x vstup 2x vývod, na rozvaděč 230/400V to nevypadá a takový rozvaděč by měl spíš zámek čtyřhran, nebo půlměsíc "energetický" i když teoreticky by to mohl být nějaký pozůstatek po jezeďácích, třeba tam bylo shromaždiště techniky a pod. a v tom rozvaděči budou zásuvky, ale v takovém případě bude zřejmě již odstřižen a nefunkční.
Rozhodně bych to hned násilně neotvíral, asi vám nezbude nic jiného než se vypravit na katastrální úřad vyžádat si výpis z daného pozemku zda tam není nějaké věcné břemeno a vyžádat si mapu sítí telefony, elektřina, pokud neuspějete na katastrálním úřadě tak pak oběhnout distributora el. energie a správce telekomunikační sítě jestli tam něco nemají a ten rozvaděč není jejich, no a pokud se k němu nikdo nikde nebude hlásit tak pozvat elektrikáře urazit zámek a podívat se co tam je.
Co se týče připojení pozemku k síti nn, co ten sloup v pozadí, to je nějaký samotář ze staré zrušení linky, nebo tam je vedení nn? Každopádně o možnosti a způsobu napojení pozemku se musíte domluvit s distributorem (ČEZ, EON, ...).
Podobné skříně jsou tam , kde je plynovod a jiná potrubí.
Je v nich měřicí svorkovnice, na měření vzájemě odizolovaných částí potrubí.
Bývá to na katastru zanesené jako věcné břemeno.
mozna by Vam postacilo kouknout sem pokud vite cislo pozemku a katastralni uzemi tak to tam mozna je zapsane
http://www.katastrnemovitostinahlizeni.cz/
Quote from: Patrik Augustin on 15.10.2008, 06:09
Preferuji raději oficiální weby
http://www.cuzk.cz/
to Kolesa:
no to sice jo ale kdyz se na to podivate tak se dostanem na stejnou stranku.Ja si nikdy ty zkratky nepamatuju. ;) ale v podstate je to stejny vysledek.
Svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí.
Quote from: Surovec on 15.10.2008, 08:45
To je trefa do "desítky"!
Na katastru nic není, žádné věcné břemeno, co to tedy pro mě znaméná, co to je svorková skříň katodové ochrany podzemních potrubí, k čemu slouží? Doufám, že nemám pod pozemek skrz na skrz nějaké potrubí, chci tam postavit "zemědělskou budovu" :o, jinak dík za odpovědi a názory ;)
Katodovku používají síťaři pro ochranu svých sítí před bludnými proudy. Horkovod, vovodov, plynovod. Síť nemusí být nutně v místě ochrany, ale bude poblíž.
Zda přes váš pozemek vede některá síť zjistíte dotazem na příslušných firmách, nejpozdějí v rámci stavebního povolení.
Problém bývá v tom, že z těchto firem odchází ne vždy dobrovolně lidé, kteří tu síť znají. Ti co tam zůstávají mají o síti znalosti mizerné, ne-li žádné. V případě, že není dokumentace (obvyklý stav), se pak při stavbě můžete dočkat překvapení.
Na Vašem pozemku jsou pravděpodobně zakopány ocelové desky (potrubí) - anody, katodové ochrany podzemních potrubí. Ve skříní AU jsou tyto anody spojeny. Ve Vašem pozemku , nebo poblíž na vedlejších pozemcích je zakopáno ocelové potrubí vody nebo plynu. Informujte se provozovatelích vodárenských nebo plynárenských sítí. Po domluvě je možno provést vytýčení tohoto zařízení.
Katodová ochrana slouží ke snížení koroze ocelových potrubí v zemi.
no pokud tam budete chtit stavet tak stejne budete muset obehnout vsechny instituce a nechat vytycit trasy jejich vedeni.Takze se asi zaroven dozvite kdo to tam co ma ;)
Moznost nejzoufalejsi: Drcnete do toho traktorem. Kdyz se zajiskri, patrilo to CEZu, kdyz dojde k vybuchu, potom to bylo od plynarny. Spojari prijedou do vecera... (dance) :D :D :D
No, jestli je to katodovka, tak k výbuchu dojde v rozmezí půl roku až dva roky.
