Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: stavik on 18.10.2008, 22:02
Title: Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
Post by: stavik on 18.10.2008, 22:02
Koupil jsem si v baumaxu pohyb. senzor (vyrobek firmy O.K., cena 160Kč)
a zarivkove svitidlo 230V/8W celoplastove s vypinacem.
Zapojil jsem to podle navodu a nic.
Takze bud je senzor vadny nebo jsem to spatne zapojil, protoze zarivka je funkcni.
Schema: http://img133.imageshack.us/my.php?image=imgqo9.jpg.
Do L ↓ jsem zapojil fazi, do N nulak a drat do senzoru a do L ↑ druhy drat k zarivce. Poradite mi?
Title: Re: Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
Post by: Jaroslav Hlava on 18.10.2008, 23:37
Levné PIR sensory mají obvykle jako výstupní prvek triak a špatně spínají zátěže s velmi malým příkonem. Typicky se  jejich parametrech objeví, že spínají zátěže od 40 W do nějakého maxima.  Jednou z možných příčin by tedy mohlo být, že ta zářivka je velmi malá zátěž. Zkuste, zda spínač sepne např. svítidlo s 60W žárovkou.
Post by: stavik on 19.10.2008, 01:21
Takze jestli to spravne chapu, zapojil jsem to spravne. Moznost, ze to neumi sepnout malou zatez me napadla (i kdyz v navodu uvadeji jen maxima co to umi) a tak jsem to zkusil se 40W funkcni zarovkou a nic. Zkusim tedy vetsi zatez. Kdyz jsem meril napeti mezi "L ze zasuvky" a "L do spotrebice" bylo tam 240V a zarivka mela na moment tendenci naskocit.
Post by: MajsterJoe on 19.10.2008, 09:58
No nevidim duvod proc by neseplo 60W zarovku. Ja stim spinam obvod s tranformatorem maleho napeti na zahradni svetla a ten spousti 12V osvetleni. Jinak nevim jestli to jde se zarivkou, a ani bych to nedelal. Uvedomme si ze zarivkove osvetleni by se nemelo zapinat a vypinat. A kdyz se napoji na cidlo tak to neni myslim moc vhodne. Uz kvuli spotrebe energie.
Post by: Pavel Horský on 19.10.2008, 13:34
Quote from: MajsterJoe on 19.10.2008, 09:58
Pletete si waty s volty. Pak to co píšete, nedává žádný smysl.Zde záleží na watech, a je naprosto jedno, jestli spínáte 12V nebo 400V. Nehledě na to, že to vaše trafo pro zahradní svítidla bude určitě na víc než 60W, co?!
Jak píší kolegové, některá čidla začínají pracovat až od určité zátěže.
Post by: Václav 3 on 19.10.2008, 23:12
Triak, který je obvyklým spínacím prvkem v čidlech bez relé, potřebuje určitý minimální, tzv. přídržný proud, který se liší podle typu, a pokud není dodržen, triak cyklicky odepíná - zátěž bliká, nebo jednou problikne a zůstane již vypnutá. Pokud čidlo nepracuje s klasickou žárovkou 60W , TAK HO REKLAMUJTE! Pokud budete pořizovat jiné, kupte s reléovým výstupem, obvykle s ním nejsou žádné potíže, triaky odcházejí třeba při přehoření žárovky a na nízké příkony kompaktních žárovek a zářivek s elektronickým předřadníkem se také nehodí.
Post by: stavik on 21.10.2008, 13:48
Povedlo se mi to rozbehat. Prehodil jsem faze mezi sebou a je to. Zevnitr jde slyset cvakani, takze tam bude nejspis rele. Diky za rady a ochotu.  :)
Post by: Václav 3 on 23.10.2008, 08:23
Quote from: stavik on 21.10.2008, 13:48
Fázi tam máte doufám jenom jednu, přehodil jste nejspíš vstup a výstup.
