Mam ve starsim baraku rozvod elektriky. Ted potrebuju predelat jednu mistnost. Vetsina vedeni v baraku je TN-C, 2 zilova (svetla, zasuvky).
Protoze ted se vsechno dela 3 zilove (TN-S), chtel bych byt pripraven na budoucnost a vsechno co se bude predelavat vest uz 3 zilove. Casem se urcite dostanu k tomu, ze se i hlavni vedeni takhle predela. Ted to ale neni mozne.
Potrebuji ted poradit. U stropu mam svetelnou krabici (s veneckem) a privod sem je 2 zilovy. Jak to mam spravne udelat, abych odtud mohl vest 3 zilove draty do svetel, ktere tu budou. Mohl bych to nechat tak jak to uz je, tzn, ze bych pouzil stavajici 2 zilovy kabel, ale jak uz jsem psal vyse, chci do budoucna i jiz zmineny privod do teto krabice predelat na 3 zilovy a nasledne pak "jenom" prepojit na venecku ( pripadne ve svetle a vypinaci).
Nevim, jestli jsem to popsal srozumitelne, ale jednoduse receno, potrebuji na stare 2 zilove vedeni pripojit 3 zilove.
Jedna z moznosti ktera me napadla je to, ze i kdyz povedu 3 zilovy kabel, tak jednu zilu necham nevyuzitou a az cesem bude hlavni vedeni do teto mistnosti predelano na 3 zilove, tak ho vyuziju.
Nebo zemnici kabel pripojim na nulak ?
Za pripadne info a radu dekuji.
Rozhodně je lepší vše nové zapojit v TN-S tak, aby se potom do nové instalace už nemuselo zasahovat. Provizorní rozdělení PEN na PE a N v instalační krabičce přívodu je nejschůdnější řešení. Bylo by ještě lepší TN-S vést již z předchozí místnosti, aby se už v novém nemuselo sekat a nejlepší je vést 3C (3J) kabel přímo z rozvodnice, pokud je někde poblíž a snadno dostupná. Rozdělený PE a N již nikde nespojovat!
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je poslední možností rozdělení PEN na PE a N bytová rozvodnice.
diky za info. Prakticky to vypada nasledovne. Do karbice jdou draty skrz zed. To udelam na husi krk, abych v budoucnu az se TNC bude menit za TNS jenom provliknul a nemusel bourat.
A z tyhle krabice to ted rozvedu uz TNS. Poradite z prilozeneho planku presne pripojeni ? Dekuji
Zatim to musi byt provizorne takhle. Behem 2-3 let, az budou penize na dalsi cast rekonstrukce, se bude predelavat i dalsi cast el. rozvodu a to bude prave stary privodni kabel "odkudsi" nahrazen novym, uz TNS.Do te doby vsak musim pouzit vyse zminene provizorni reseni...;-(
Vždyť to psal už Dosbaba, rozdělit PEN na PE a N
Takže fázi starýho na fázi novýho. A na PEN starýho napojit 2 dráty N a PE novýho.
A polopatě (pokud to ještě není jasný) podle obrázku: 2+A , 1+3+B
P.S. Barevný značení novýho kabelu je žluto-zelená, hnědá, modrá (nemáte-li staré zásoby s černým) a ten původní 2 žilový rozvod určitě nebude takto barevně vyveden, ale beru to jako náčrtek pro ujasnění ;)
diky. mate pravdu, nepamatuju si presne jestli ten puvodni je cerno hnedy (asi) nebo jaky.
ostatne ono je to tam celkove slozitejsi, je tam i kabel ktery je dvouzilovy a obe zily ma kanarkove zlute....to jen pro pobaveni...
to co jsem kreslil je pro nazornost
To Bernard: No říkal jsem si, kdo se s tímto upozorněním vytasí jako první...
Ruku na srdce, ale určitě by jste sám v podobném případě rozkopal půl bytu kvůli jednomu kabelu, aby jste dostál požadavků platného znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ? Asi jsem slovo "provizorní" málo zvýraznil. Stejně by vám jistě při podobném záměru slovo "NE" o mnohoho více nakonec zvýraznila manželka. :) ;)
presne tak. naprosto chapu, ze norma hovori mozna jinak, ze je lepsi zpusob jak to udelat, ale snazte se pochopit i vy me.
penez neni nekonecne mnoho, kdyby bylo, bez mrknuti oka bude elektrika jedna z prvnich veci kterou necham predelat.
nicmene s omezenym rozpoctem musim resit i jine veci nez je norma. manzelka by nejradsi udelala prvni kuchyni a loznici, ja zase elektriku, okna a topeni, syn zase svuj pokoj atd atd.
a mezi tim se musi najit nejaky kompromis. takze kdyz ted predelavam uvedenou mistnost muzu to udelat bud tak, ze to necham tak jak to je (TNC) a nebo muzu kabelaz pripipravit na budouci TNS, s tim , ze ted provizorne rozdelim PEN, trebaze ne uplne podle normy. Hlavni rozvodnice je totiz pomerne daleko od teto mistnosti a jeste v jinem patre, takze predelani podle normy by opravdu bylo pomerne narocne.
uvedomuju si, ze dodrzovani norem je dulezite, ze v pripade elektriky jde hlavne o bezpecnost, ale preci jen realny zivot ne vzdy umoznuje striktni dodrzeni normy.
kazdopadne vsem dekuji za pomoc.
. Mam podobny problem jako tazatel.
Jenze s tim rozdilem, ze bohuzel z ruznych duvodu se nepocita s tim, ze privodni kabel ( svetelny i zasuvkovy ) do druheho patra nebude mozne predelat na TNS a zustane dvouzilovy TNC.
Ma v takevemto pripade cenu predelavat jen rozvody po mistnosti na TNS i kdyz privodni kabel zustane vzdy uz TNC ?
Proste se to necha jak to je, novej rozvod v mistnosti se udela v TNC a hotovo.
Jde mi o prakticky pohled na vec, vas , jako profiku ale zaroven i praktiku.
Pokud by to necemu odporovalo ( nemyslim ted norme, ale spis bezpecnosti ) tak se to vlastne nevyplati v dane mistnosti na TNS predelavat, a bude lepsi nechat to v TNC, i kdyz se budou davat nove kabely.
Quote from: Roland on 26.10.2008, 22:06
Začnu od konce.
Promiňte, ale máte naprosto mylnou představu.
Důvodem pro existenci většiny technických předpisů (a tedy i norem) jsou právě požadavky na zajištění minimální bezpečnosti. Není tedy možné stavět proti sobě normy a bezpečnost. Většina mě známých norem (pochopitelně nemohu znát všechny) se v podstatě zabývá bezpečností ! ;)
Mohl byste naznačit ony důvody ?
Vždy tam TN-C určitě nebude. (no)
Jestliže tedy nebude mít min. průřez 10mm2 Cu a i tak není důvod pro rozvody TN-C uvnitř objektu.
Nový rozvod se prostě ve vašem případě
nemůže udělat TN-C ! A hotovo !
To je prostě základní princip současné koncepce ochrany a s tím nic nenadělá žádný pohled profíků nebo praktiků. (norm)
Duvodo toho, ze se privodni kabel na zasuvky a svetla nebude s nejvetsi pravdepodobnosti predelavat je ten, ze barak je 3 patrovy. Rozvodnice je v prizemi . Privodni TNC kabel je vedeny pres nekolik mistnosti, ktere jiz rekonstrukci prosly. Tzn maji nove sadrokartonove steny a stropy, vymalovano a jiz jsou plne obydleny. Navic se popravde receno ani nevi presne kudy ten kabel vede ( ano, to by se ozna dalo aspon priblizne dalo zjistit).
Nicmene ale opravdu nebude mozne to vsechno rozbourat a natahnout novy kabel. Ano mozna je chyba ze se na to nemyslelo hned zezacatku, muzu si vytrhat zbytky vsech vlasu na hlave, ale uz se tak proste stalo.
Takze jsou v podstate dve moznosti reseni.
1 - nahrada za TNS v mistnosti, ackoliv privodni kabel od rozvodnice do mistnosti bude TNC.
Mozna se za 10,20,30 let bude zase neco predelavat tak se muze vymenit i privodni kabel.
2 - ponechat stavajici stav. Akorat se ruzne bile dvoulinky a podobny veci v mistnosti nahradej novymi kabely ( cyky a cykylo ), nicmene princip a zpusob zapojeni zustane stejny.
Rekonstruovanou místnost natáhnout a zapojit v TN-S. Instalační krabice umístit tak, aby byly v budoucnu dostupné z vedlejších místností bez stavebního zásahu v nově zrekonstrované místnosti.
Teď se na mě asi mnozí vrhnou se šlágrem o místě rozdělení PEN, o průřezu vedení TN-C... a ta písnička bude naprosto správná a pravdivá, ano šlápnul jsem do hovínka :)
Předem upozorňuji že já zase vytáhnu ten starý hit o chudé babičce v chaloupce u lesa, která potřebuje jednu novou zásuvku v podkroví a bohužel nemá peníze na vypracování projektové dokumentace a kompletní rekonstrukci celé elektroinstalace vřetně přípojky a hromosvodu, takže žije jako drtivá většina lidí v České republice v domku/bytě který přesně neodpovídá současným bezpečnostním trendům o:-)
Dekuji za pragmatickou a jasnou odpoved.
Je videt, ze vite jak to nekdy v zivote chodi... ;)
Ciste pro zajimavost, v cem presne je problem pri prepojeni TNC na TNS ?
Je to bezpecnost pro lidi ( uraz el. proudem), nebo bezpecnost pozarni ( prehrivani kabelu ) ?
Kdyz donedavna se vse delalo prave TNC a nikomu to nevadilo, a pochybuju ze urazu bylo vic, pripadne technickych problemu ...
Diky za info.
nikdo nic.
zadne problemy nejsou ?
O bezpečnost lidí jde vždycky především! Pověra, že dřív se to dělalo TNC a nikoho to neohrožovalo vezme za své v okamžiku, kdy si někde rozpojíte vodič PEN. Pak se zkuste opřít o zapnutou pračku a zamyslet se proč je to jenom pověra (zle).
Bezpečnostní poznámka: samozřejmě jenom teoreticky, ne abyste to skutečně udělal!
Požární bezpečnost díky použití proudového chrániče je takový bonus navíc.
