HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: František Jiráček on 23.10.2008, 20:38
Title: Musím solár spojit s hromosvodem?
Post by: František Jiráček on 23.10.2008, 20:38
... chyba
Musí být solár na fotce spojen s hromosvodem?
Title: Re: Musím solár spojit s hromosvodem?
Post by: Fuk Tomáš on 23.10.2008, 20:46
Nemůžete tu fotku dát někam, kde je vidět bez registrace či instalace čehokoli?
Třeba sem?   ;D
Post by: Šipeky Michal on 23.10.2008, 21:19
Ved sa tam zadava iba jeden kod a nikde sa nic neregistruje...  ;) Ale je pravda, ze tu by to bolo jednoduchsie.
Post by: Petr Doležal on 23.10.2008, 22:03
Tady, ale vidím starou belu
Post by: Josef Pentoda on 23.10.2008, 22:26
Protože ve vašem případě nezbylo na hromosvod, díky instalaci fotovoltaiky cca 2kw doporučuji zapálit hromničku. Lépe dvě, jednu za fotovoltaiku a druhou za satelit s anténou! komín postavíte nový.
Post by: Jan Hájek on 23.10.2008, 22:45
KníŠka 2.0 www.kniSka.eu/kniska (http://www.kniSka.eu/kniska) kapitola 8.
Podklady ze školení Amper 2007 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/ochrana-fotovoltaickych-elektraren)
Mrkněte se a pak se ozvěte  ;)
Post by: Fuk Tomáš on 23.10.2008, 22:51
Quote from: Šipeky Michal on 23.10.2008, 21:19
Mně to ani po zadání kódu a  kliknutí na "Stáhnout soubor" nic nedělalo (ani na 3 pokusy) - znova se natáhla ta úvodní stránka.
Teď jsem to zkusil znova a jde to. Asi je to blbě naprogramované a při přetížení serveru se   to chová takhle.
Ale k věci. Vzhledem k tomu, že tam jiný hromosvod než solární článek+satelitní anténu nevidím, tak nerozumím otázce  ;)
Post by: František Jiráček on 24.10.2008, 07:02
Já blb tam dal jinou fotku  (ssur) (wall) (wall)
Post by: franta jiráček on 24.10.2008, 07:12
omluva, oprava
Post by: Jan Hájek on 24.10.2008, 07:20
Jak to vypadá, tak spíše nespojovat. Zkontrolujte dostatečnou vzdálenost s!
www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software)
Post by: Fuk Tomáš on 24.10.2008, 13:20
Vzdálenost mezi horním exemplářem a hřebenovým vedením vypadá od pohledu malá.
Otázka je též, jak je to s tím okapovým žlabem + střešním oknem nad ním - i tam tuším možnou zradu (bohužel není vidět za roh).
